Страница 22 из 23
ПерваяПервая ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 550 из 554
Тема: Какие проблемы замечены при эксплуатации Универсал B7 (Alltrack)
  1. #526
    Мск
    В каком сервисе если не секрет?)
    Прям поменяли бесплатно?))
  3. #527
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    При замене задних тормозных колодок была обнаружена сломаной правая задняя пружина - отвалился целый виток. Даже не заметил когда это случилось. Родные пружины стояли 3C0511115BQ. Оригинал покупать не стал, хотел взять Kilen 65119, но в тот момент их у поставщиков не было, поэтому купил пару LESJOFORS 4295130 по цене одной оригинальной. Встали как родные. Как себя ведут пока не заметил, в выходные поезжу в разных режимах, посмотрю.
    Passat Alltrack
  5. #528
    Тула
    Фигасе - не заметить и не слышать потом отломанный виток?
    У меня лопнул только самый кончик хвостика (сантиметра два). Отлично слышно было на проезде ЛП - как выстрелили под зад машине. Потом на ЛП было отлично слышно хруст и скрип. Случилось где-то на 105ткм.
    Заменил на родные, но усиленные - 3c0511115bq
  7. #529
    Кострома
    Как оказалось, родные пружины были хорошо просевшими. Расстояние ЦС-КА с ними было 38.6, а с обломанной стороны - 38.2. Сейчас и справа и слева - 39.6 см. Новые пружины пока нравятся. Наблюдаю дальше.
    Passat Alltrack
  9. #530
    По отзывам- очень хороший производитель. Но я в свое время купил оригинал......из принципа- "поставил-забыл". Так и вышло...
    Фикзнает, у меня полвитка сзади справа отвалилось- я тоже не заметил...ничего. Просто думал- просели, так как возил из отпуска полный багажник очень далеко и очень быстро......по не очень хорошим дорогам. Когда вытащили старую- опа, а она с приложением вылезла...
  11. #531
    Кострома
    Читал много случаев облома именно оригинальных ваговских пружин. Очень много. Поэтому и решил больше их не ставить. Жаль, что бильштайна на олтрек нет ((.
    Passat Alltrack
  13. #532
    Ну... Я на свою не в обиде, ей пришлось пережить много неприятных моментов...... Хотя, может она (пружина) ещё до меня треснула, так как по тому же маршруту в отпуск ездил на новых трижды и 75 тык новые пробежали...
  15. #533
    Кострома
    На моей прошлой октавии, которой 11 годиков минуло, пружины тоже целые, хотя она трудилась с самого рождения как ломовая лошадь. Но это ничего не значит, просто так сложилось. Но на шкодофоруме очень много случаев сломаных пружин.
    Passat Alltrack
  17. #534
    Бывалый Аватар для Omego
    Тоже лопнули пружины на аллтреке. Причём лопнуло в помещении когда перекатывали, заметили все )
    Поставили шведские LESJOFORS + проставки перед и зад на 2 см. После этого высота от центра до арки стала 405мм. При регулировке развал-схождения не смогли выставить схождение задних колёс, не хватало регулировки (демонтировали проставки но все равно не вогнали в зелёную зону), после изучения вопроса были заменены рычаги задней подвески (малые поперечные) с регулировкой схождения, в результате с проставками выставили все углы в середину допусков
    YurS, Robbin Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #535
    Мембер Аватар для ildar
    Аналогичная фигня, но справа
  21. #536
    Кострома
    Так и у меня справа ))
    Passat Alltrack
  23. #537
    Кострома
    Аналогичная картина и у меня. Не могут сход-развальщики совладать с задней осью, все в красноте - регулируют одно, сбивается другое. А что это за чуднЫе рычаги с регулировкой? Какой номерок, где покупать?
    Passat Alltrack
  25. #538
    Кострома
    Огромное спасибо комраду Omego за путь к решению проблемы сход-развала сзади после замены пружин. Тоже купил задние поперечные рулевые тяги HUTCHINSON с регулировкой от Ситроена С5 (кому понадобятся - номер 524826). Сход-развал сзади отрегулировался легко. Теперь всё в зелёной зоне. Диапазон регулировок стал ок. 8см вместо штатного 0.5см 😀.
    Passat Alltrack
    YurS Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #539
    Кострома
    Кстати говоря, пружины LESJOFORS 4295130 прекрасно себя проявили - проехал на днях ок. 2 тыс. км на по уши гружёной машине, с тульей и велосипедом на крыше, женой рядом и шестью колесами в багажнике с прочей мелочью. Нисколько не просели - ЦС-КА как было 39.5см, так и осталось.
    Passat Alltrack
  29. #540
    По экзисту они стоят дороже оригинала. Я брал оригинал.
  31. #541
    Кострома
    Экзист дорогой магазин. Мне они обошлись 2714 руб./шт.
    Оригинал (партнамбер - 5178.47) меньше 3 тыс. нигде не встречал.
    Passat Alltrack
  33. #542
    Мск
    Всем привет! Не давно с ничего вдруг начал сильно закусывать руль при поворте рулем , причем в любую сторону. Следом на приборке красный руль и кепец как тяжело крутить руль(((( Диагностика показала кирдык рейке (ошибка 03375). Ошибку сбросили , руль стал крутится, но легкие закусы оставались. Поехал к офицалам, там попросил перезалить по рейки. Закусы почти пропали, но слегка чувствовались. Офицалы сказали что похрустывает правый опорник. Заменил подшипники и сами опоры, сейчас все нормально, тьфу тьфу. Вопрос знатокам, могло ли произойти из-за опорного подшипника ? пробег 80т.
    Спасибо! ни гвоздя ни жезла))
  35. #543
    Новичок Аватар для Николай 2
    Чувашия, Алатырь
    Вечер добрый всем. Потухла полностью мульти-медиа, не горят даже кнопки. У меня по четыре кнопки с каждой стороны. Хочу посмотреть блок предохранителей. По перечню вроде такого там не нашел?
    Сообщение добавлено в 21:04, предыдущее сообщение было в 20:59
    Летом тоже поменял опорный подшипник, пробег 115т.км. с рулевой проблем не было.
    Пассат В7 Alltrack
  37. #544
    Чувашия, Алатырь
    Сглазил блин, недавно пару раз "закусывало" при трогании с места 2-3 сек. оба раза, и проходило. Температура -15.
    Пассат В7 Alltrack
  39. #545
    Dnepr
    Добрый день. Судя по ETKA, поперечная рулевая тяга крепится к поворотному кулаку болтом на 14, в сайлентблоках поперечной рулевой тяги HUTCHINSON с регулировкой от Ситроена С5 (524826) отверстия под болт на 12. Как при установке решали эту проблему?
  41. #546
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    поперечная рулевая тяга крепится к поворотному кулаку болтом на 14,............... отверстия под болт на 12. Как при установке решали эту проблему?
    Проблема отверстия на 12 и болта на 14 решается сверлом на 14 ))
  43. #547
    Dnepr
    Сообщение добавлено в 00:12, предыдущее сообщение было в 00:04
    Спс. Это ответ из практики установки поперечной рулевой тяги HUTCHINSON с регулировкой от Ситроена С5 (524826)
    или из области общих знаний?
  45. #548
    Если вы обратили внимание то именно я написал что надо ставить что бы получить регулировку с хождения сзади.
    Отверстие алюминиевого сайлентблока который крепится к кулаку я рассверливал.
    На момент публикации в 2019 году по моим оптовым ценам от поставщиков оригинал стоил дешевле всего.
    Рычаги отходили уже 2 года и чувствуют себя отлично.
  47. #549
    Dnepr
    Спс. Если можно, одно уточнение, если рычаги (или тяги?) чувствуют себя отлично, зачем брать оригинал?
    Сообщение добавлено в 00:39, предыдущее сообщение было в 00:38
  49. #550
    Я изначально купил оригинал.
    Вы хоть эту страницу перечитайте....
Страница 22 из 23
  1. Ответов: 832
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 09:06
  2. Passat 3.2 какие проблемы?
    от Energie в разделе Passat B6
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 13:51
  3. WV Passat Alltrack vs Audi Q3
    от D.Vice в разделе Passat Alltrack
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 13:50
  4. Собираюсь покупать Passat 4Motion. Какие проблемы?!
    от swoosh в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:20
  5. Обмен автомобиля Седан на Универсал - какие шансы ?
    от Пасячник в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 17:22
