Страница 5 из 23
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 554
Тема: Какие проблемы замечены при эксплуатации Универсал B7 (Alltrack)
  1. #101
    Россия
    товарищи, у кого есть опыт эксплуатации олтрэка после Б7 седана: по шумности, разница ощущается?
    P.S. не равнодушен к олтраку. сегодня на Б7 катал груз со сложенными сиденьями - шумность повысилась, посему такие вопросы.
  3. #102
    Мембер Аватар для ildar
    Кузов универсал. поэому шумнее седана
  5. #103
    Всем доброго утра. Присматриваюсь к аллтраку 12 года с пробегом. Ездил смотрел, вроде все ничего на первый взгляд. Когда осматривал, заметил на внутренней стороне рейлингов какие-то пятна (тон светлее основного цвета). Потер - не оттираются. Есть ли на Ваших машинах такое (цветут ли рейлинги)? На что еще стоит обратить внимание?
    Вечный пассажир на Passat B6 (2.0FSi,AT) и Outback (2.5i,AT)
  7. #104
    Почетный Мембер Аватар для debian
    МСК
    Cheech2004, цветут. Если есть пятна, то после мойки надо протереть специальным средством для хрома. У меня как-то зацвели от некачественного шампуня на одной мойке (покрылись белыми пятнами), поехал и купил такое средство за 17 руб в Ашане (небольшой пузырек), приехал на другую мойку, помылся и протер этим средством - больше эта проблема меня не касалась. А так - любой хром будет цвести, если не ухаживать.
    Сообщение добавлено в 16:58, предыдущее сообщение было в 16:55
    Cheech2004, обрати внимание на обвес пластиковый. У некоторых в этой теме он стал облизать. Т.е. он по-умолчанию черный, а серый - это краска. У меня не облез еще, может частичный брак был и попался комрадам. У другого олтрэка тоже не видел облезлости. Вроде бы в районе заднего правого колеса где-то. Но не помню точно.
    А так лучше наверно свозить на диагностику за свой счет.
    VW B7 Alltrack 2012
    Cheech2004 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #105
    Гадюкино
    По скрипам.
    1. Скрипят уплотнители в дверях, почти не лечится.
    2. Завелся стук под правым задним сиденьем, найти причину не удалось. Очень четкий щелчок, по подвеске вопросов нет. Буду у официала - попрошу все разобрать до основания, чтобы найти где. Бывает даже при просто медленном трогании с места или при медленном торможении, ну и на неровностях. Проклеили пол багажника, не поменялось ничего...
  11. #106
    Столица
    VooDooX, попробуйте уплотнители помазать вот этим http://http://autoestetika.lv/2011/0...siliconolfrei/
  13. #107
    Обязательно свозите на диагностику, только не к официалам, проверьте подвеску, проверьте эллектронику. Официалы только посмотрят ошибки на БК.
    И вообще нормальный здоровый человек не будет продавать alltrack так быстро. Любо нужны срочно деньги, либо машина с проблемкой, причем по вине хозяина.
    Далее по теме:
    Проехал 7300 км. Стала поскрипывать торпеда, стоит у меня 310 магнитола, и кажется что она то и скрипит вместе с декоративными панелями из пластика при трогании и торможении. вообще похрустывает когда на рамку нажимаешь.
    Стал замечать, с самого начала эксплуатации при холодном пуске и первых 100 метрах медленного движения, бывает одиночный рывок. В общем, кроме скрипов ничего не напрягает.
  15. #108
    Резинки смазываю силиконкой для резины. Скрипа нет. Бывает проблема с закрываанием зад.двери. Иногда не закрывается. Приходится немного потянуть вниз и после этого дальше всё идет нормально. Если ехать с открытым окном, то на кочках есть побрякивание спереди(колокольчики). На ТО посмотрю. Больше проблем нет. Масло долил 1 раз 1 л. Прбег 13000км.
  17. #109
    Всем добрый вечер! Пробег 12 000 км. Масло 0,5 литра за все время. Уровень на середине. Ездил на рыбалку 1200 км. Все хорошо. Проблем нет. Потерял лючок закрывающий фаркоп. Странно но он оказался просто вставлен и не зафиксирован. Приличная кочка на скорости - и все... Машиной очень доволен. Не понимаю людей , которые хотят продать alltrack через год.
  19. #110
    Гадюкино
    В дополнение к http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1276890
    Причина обнаружена частично, ОД не может понять как ее решить, на безопасность не влияет, запрос в представительство ФВ. Интересно.
  21. #111
    Столица
    VooDooX, озвучите причину, хотя бы частично?
  23. #112
    Гадюкино
    Что-то внутри полости в районе заднего левого колеса. В полость есть доступ, но очень маленькое отверстие. Сама полость просто технологическая как я понял. Они внутрь забраться не могут никак.
  25. #113
    Столица
    VooDooX, эндоскопом посмотреть не могут, не может быть, что у них его нет
  27. #114
    Гадюкино
    Деталей не знаю, подожду что ответят.
  29. #115
    Мск
    У меня после мойки уже не первый раз, нахожу лужу воды на шторке багажника.
    Где то у левой петли протекает(
    Было у кого?
    Последний раз редактировалось Дмастый; 28.08.2013 в 23:42.
  31. #116
    Столица
    Дмастый, на шторке в каком месте лужа? С краю, посередине или в конце? У себя не замечал такого
  33. #117
    Мск
    Попробую сфотатать завтра, там пятна остались)
  35. #118
    Мск
    Ну вот, руки дошли)
    и так после каждой мойки(
    вот с последней
    сдается мне стекло плохо проклеено.
  37. #119
    МСК
    не, не было такого ни разу.
    Может уплотнитель где отошел? Проверь.
    VW B7 Alltrack 2012
  39. #120
    Серпухов
    32000км - серьезных проблем не замечено, ттт. Масло от ТО до ТО ни разу не доливал. Немного протерлось водительское сиденье уже где-то к 10000км, что на мой взгляд рановато. Разбилась правая задняя стойка стабилизатора, сломался средний правый фиксатор шторки багажника. Иногда при запирании жалобно поскрипывает механизм запирания лючка бензобака. Спустя почти год и 2ТО наконец то смог добиться что бы машину отметили в базе как проданную что бы можно было воспользоваться гарантией Поеду все косяки исправлять пока гарантия не закончилась
    VW Passat Alltrack 2.0 TSI
  41. #121
    Обнаружил брак который мне кажется не исправить, при натяжке шторки богажника защелкивается только на одну зашелку, чтобы защелкнуть вторую надо потянуть дальше, но после этого шторка провисает с одной стороны. Всё по тому что левая часть короче правой, и шторка встает криво. Сейчас на гарантии посоветуйте что сделать, если брак неисправим. И из-за того что держится на одной защёлке открывается на кочках и леж полицейских.
    VW Passat Variant 1.4TSI, DSG, comf+tech+multi (серебро) 2013 NTZ
  43. #122
    Странный вопрос. Гарантия. Пусть сами голову ломают как исправить. Заменят направляющие и всё. Если это брак, то вопросов никаких
  45. #123
    Новичок Аватар для GUA
    Краснодар
    Такая же фигня... Попробуй снять полку вытянуто полностью шторку и в натяг опять ее намотать.... Мне вроде раз помогло но потом вернулось все на круги своя.
    Alltrack 2.0 Deep Black Perlef (ареал Кубань)
    Блюпуп,Подсветка: дверей,пространства ног,воздуховодов,атмосферная подсветка и вообще все почти поменял на светодиоды...
  47. #124
    Значит проблема в полке неравномерно натяг?
  49. #125
    Краснодар
    фиг его знает....может на конвейере ее не правильно "завели" на барабан который она наматывается
Страница 5 из 23
  1. Ответов: 832
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 09:06
  2. Passat 3.2 какие проблемы?
    от Energie в разделе Passat B6
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 13:51
  3. WV Passat Alltrack vs Audi Q3
    от D.Vice в разделе Passat Alltrack
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 13:50
  4. Собираюсь покупать Passat 4Motion. Какие проблемы?!
    от swoosh в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:20
  5. Обмен автомобиля Седан на Универсал - какие шансы ?
    от Пасячник в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 17:22
