Страница 14 из 23
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 554
Тема: Какие проблемы замечены при эксплуатации Универсал B7 (Alltrack)
  1. #326
    Мембер Аватар для ildar
    Прошел ТО-3. Пробег 45000. Без замечаний. Всё на месте. Замена передних торм. колодок.
  3. #327
    Новичок Аватар для Dмitriy
    Дмитров
    Заменил стойки стаба и все пришло в норму резинки стаба в норме. Кстати их сменить думаю можно и без снятия подрамника правда придется немного повозиться.
    Было: ВАЗ21074, Audi A6 (4A,C4), Toyota Avensis 2.4
    Стало: Toyota Altezza RS200 z-edition 6MT 04 black, VW Alltrack 2,0 TSI 6 DSG, «Black Oak»
  5. #328
    Владивосток -> Сибирь
    Я не знаю как на Passat, но на Golf 6/ Octavia A4 и т.п. резинки переднего стаба неразрезные.... Да и как запчасть они не продаются ни на Golf ни на Passat . Народ ставил резинки от Opel...
  7. #329
    Челябинск
    У кого какой расход на пассате? Особенно интересует на сочинских, у меня в городе расход от 15.5 до 19л по городу. Обычно 16-17л. Довольно много я считаю, пробег 8500, может что не так?
  9. #330
    эээ, у меня сочинский и при спокойной езде 10-11 л при притапливании 13 л
  11. #331
    Сильно зависит от города, пробега с момента запуска двигателя, трафика и педалирования....
    У меня расход на зимней резине в режиме город - трасса - город (трасса 65 - 70% город 30-35%) выходит около 10л/100 км на "забеге" в 40 км при температуре ниже -10С. При более высокой температуре от 0 до -10 падает до 9.5 л/100 км.
    По городу - от 11 до 16 л/100км, (опять же сильно зависит от трафика и пройденного расстояния) но стоячих пробок у нас не так много...
    Предыдущий Scout был на трассе на 1 - 1.5 литра экономичней, в городе на ~ 2 литра.
    P.S.
    Пробег 13700 за 6 месяцев.
  13. #332
    Мембер Аватар для ЧиЖевский
    Самара
    Добрый! Второй раз меняешь?
    21099->21103->Focus I->Outlander XL 3.0->Rav4->Volkswagen Passat Alltrack 2,0 TSI 6 DSG, Silver Brown, Пакет Technic, Кожа
  15. #333
    Почетный Мембер Аватар для debian
    МСК
    Примерно так же. Ниже 15 редко бывает. Но я особо не парюсь с экономностью. Просто езжу и все.
    Пробег 51 тыр.
    VW B7 Alltrack 2012
  17. #334
    МСК ВАО
    +1
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI 4Motion, CCZB, 6DSG
  19. #335
    Самара
    Напишу и я. Перестала работать видеокамера. Приехал к официалам делать по гарантии, они сказали, что залил некачественную незамерзайку. В результате перемёрз шланг, лопнул в районе задней двери, по обшивке незамерзайка лилась на блок камеры, он окислился и сгорел. Случай не гарантийный.
  21. #336
    Претензию им в письменном виде.
    Ну и незамерзайку нужно выбирать не по запаху, а по реальной температуре замерзания.
  23. #337
    Пиши письменно претензию и говори, что будешь судиться, пусть докажут что причина в незамерзайке. Помню на Шкоде Октавии А5 была тема, что шланг омывайки в крышке багажника слетал с писалки и потом окислялся заок, но все меняли по гарантии и даже не выкобенивались.
  25. #338
    Самара
    Ну, на мой взгляд это просто не возможно сделать. Перед покупкой незамерзайки я должен брать "тестовую" банку и нести ее в сугроб, чтобы определить РЕАЛЬНУЮ температуру замерзания или не замерзания? А логика у официалов абсолютно как с бензином. Все проблемы с двигателем из-за бензина, а бензина хорошего в России нет. Судитесь в порядке регресса с заправками. Круг замкнулся.
    Сообщение добавлено в 23:32, предыдущее сообщение было в 23:22
    Миллиметровая трещина есть, они мне показали. Из этой микро трещинки капала жидкость. Судя по тому, что блок камеры аж посинел-капала долго. Другой вопрос, что раз машина гарантийная и ТО я прохожу исправно, то дилер обязан проверять герметичность всех систем, в том числе системы омывания стекол. Месяц назад я делал ТО, естественно НИКТО не заметил утечку. А сейчас они мне говорят, что проверка включает в себя осмотр ВИДИМЫХ элементов системы. Вопрос: а зачем тогда делать ТО, если посмотреть ВИДИМЫЕ части я могу и сам? Короче, договорились что я покупаю блок камеры, работа за их счет. Осадок все равно остался
  27. #339
    Претензию в письменном виде... Обязаны ответить в течение 30 дней.
    К тому-же можно давить на то, что в руководстве по эксплуатации ничего не сказано о возможности повреждения автомобиля связанного с использованием "некачественной" омывающей жидкости.
    Цитата из руководства:
    Ну а проверить качество незамерзайки можно и бытовой морозилкой. Все современные морозилки держат температуру не ниже -18С. Этого обычно достаточно для большинства регионов России (но не для моего места обитания).
    P.S.
    Зная о проблемах со шлангами стеклоомывателей у VAG, я выбрал себе незамерзайку, которая не мерзнет и при -35С (при более низких температурах превращается в кисель)
  29. #340
    МСК
    Как глупо сделано, что шланг стоит над блоком, который ничем получается не защищен.
    Кто это вообще проектировал?
    Это тоже самое, что повесить нагреватель воды над щитком с автоматами.
    Кстати, у меня тоже не раз замерзала задняя трубка. Ну были перепады - долго держится ноль, потом резко -20. Проморгал и получил.
    Надо будет летом посмотреть, что там и как. Сложно туда добраться?
    VW B7 Alltrack 2012
  31. #341
    Там по дороге под этим шлангом CANgateway, BCM, блок реле, блок паровочного ассистента...
  33. #342
    Передние первый. Менял задние на 30 000
    ЧиЖевский Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #343
    Екатеринбург
    Меняли по гарантии или за деньги?
  37. #344
    Даешь замену тормозных колодок , а так-же масел и фильтров в ДВС/КПП/Haldex. по гарантии (т.е. совершенно Даром)
  39. #345
    за деньги
  41. #346
    Новичок Аватар для Badjo77
    Прошёл ТО4,без нареканий.Поменяли масло в коробке и муфте,ну и фильтры со свечами.Кучерявое ТО в принципе.Ни один дилер не говорит цену ТО с заменой масла в коробке,хотя оно меняется на 60 тыщ.
    Volkswagen Passat Alltrack 2,0 TSI 6 DSG Чёрный "Deep", перламутр
  43. #347
    Челябинск
    Сколько вышло?
  45. #348
    36 т.р.
  47. #349
    МСК
    Переобулся на летнюю резину и началось.
    Колбасит на всех неровностях, машину уводит то влево, то вправо. На ровной дороге вроде нормально едет.
    Причем связь однозначная - выехал на новой резине и сразу заметил.
    Давление одинаковое. На сход развал вроде не жалуюсь - до этого момента было идеально все. Ямы не ловил.
    Такое ощущение, что руль слабый, а колеса очень жесткие.
    Спецы, помогите советом. До ТО еще далеко, а времени в обрез. Просто может сталкивался кто-нибудь?
    VW B7 Alltrack 2012
  49. #350
    Задние сайлент-блоки рычагов передней подвески проверьте... Тема в разделе B7 крайне активна....
    debian Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 14 из 23
  1. Ответов: 832
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 09:06
  2. Passat 3.2 какие проблемы?
    от Energie в разделе Passat B6
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 13:51
  3. WV Passat Alltrack vs Audi Q3
    от D.Vice в разделе Passat Alltrack
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 13:50
  4. Собираюсь покупать Passat 4Motion. Какие проблемы?!
    от swoosh в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:20
  5. Обмен автомобиля Седан на Универсал - какие шансы ?
    от Пасячник в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 17:22
