VAG SERVICE
Страница 13 из 23
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 554
Тема: Какие проблемы замечены при эксплуатации Универсал B7 (Alltrack)
  1. #301
    Новичок Аватар для Dмitriy
    Дмитров
    Проблема найдена. Корпус фильтра ослаб. Открутился рукой без усилий. Теперь только нужно долить масло. Или заменить его) ток вот процедура какая то мудреная...
    Было: ВАЗ21074, Audi A6 (4A,C4), Toyota Avensis 2.4
    Стало: Toyota Altezza RS200 z-edition 6MT 04 black, VW Alltrack 2,0 TSI 6 DSG, «Black Oak»
  3. #302
    Владивосток -> Сибирь
    Второе видео показывает, как заливать
    Заливка через сливное отверстие на КПП с прогретым маслом....
    Инструкции из ELSA во вложениях...
  5. #303
    Дмитров
    Спасибо за оперативность.!!! Вот делема не знаю че делать. Просто долить или сменить масло....
  7. #304
    Зависит от пробега
    Если больше 30 т.км. - менять и не думать.... (заодно и в Haldex, вместе с фильтром, хотя ОД "не знают", что фильтр в нем меняется)
    В принципе, я думаю, долить можно и через фильтр потихоньку, открутив пробку для залива, пока из нее не потечет.
  9. #305
    Дмитров
    Завтра все сделаем
  11. #306
    Цитата Сообщение от Novый Посмотреть сообщение
    Зависит от пробега
    А по регламенту же масло в коробке меняется на 60 т.км? в муфте на 30т.км?
  13. #307
    Не совсем так.... по регламенту.
    DSG6 - раз в 60 т.км
    Haldex - раз в 3 года...
    Но..... для авто с Haldex IV выпущенных до 2010-2012 года регламент предполагал замену масла в Haldex раз в 60 т.км.
    А опыт эксплуатации Scout говорит, что и этот интервал велик.... И замена масла без замены фильтра (который по ELSA установлен на весь срок жизни) - лишь ненадолго отсрочит кончину насоса муфты. Заменить масло в муфте не сложно не у ОД (главное не перепутать пробки картера заднего редуктора и собственно муфты....).
  15. #308
    А есть наглядное описание как менять масло в муфте и тем более фильтр?
  17. #309
    Замена масла и фильтра в муфте Haldex 4. Краткий отчет. (на форуме КЛАШ)
  19. #310
    Гость Аватар для turbobolivar
    литр на 15т.км да это смешно, можно сказать не ест она у вас совсем. Просто масло "кончилось" и начало активно гореть, да и современные турбомоторы любят они его кушать.
    тьфу-тьфу, пробежал 57 000 и масло не ест вообще.
  21. #311
    Мск
    Сегодня утром завел машину, а на приборке надпись: ( проверьте ближний свет с права ), выхожу,... и в правду не горит правая фара (((
    Это у меня первый автомобиль с ксеноном, сталкиваюсь первый раз. По этому поводу у меня несколько вопросов к знающим ))
    Ксенон входит в гарантию?
    Может быть такое что вышел из строя блок?
    Менять надо обе, или можно только перегоревшую?
    номер лампы может знает кто?
    Спасибо!))
  23. #312
    Спасибо!))
    1. Езжайте к ОД.... большинство меняют сгоревшую газоразрядную лампу в период гарантии без вопросов
    2. Может.... диагностика покажет, что "умерло"
    3. ОД поменяет только перегоревшую..... хотя вторая , обычно, не долго переживает "сестру"
    4. Любая лампа DS3 подойдет.... Номер родной лампы N 107 218 05.
  25. #313
    Мск
    Спасибо
  27. #314
    Народ, те кто владельцы сочинских Оллтрэков. Ситуация такая.
    В сервисной книжке стоит начало гарантии в августе 13-го года. По сути масло же должны менять раз в год с ТО при условии недостижения пробега 15000? Но приборка высветила поменять масло через 3 дня. Пробег 6800. Вопрос. Заменить масло надо или делать полное ТО1?
  29. #315
    А в августе 14-го ТО не проходили ?
    По регламенту ТО проходится 1 раз в год или 1 раз в 15000км, что наступит ранее...
    Кстати, дата выпуска авто (или дата выдачи ПТС) какая?
  31. #316
    в сервисной книге записей никаких нет, там же стоит печать первой постановки на учет 9 августа 13-го года
    Я машину забрал только в ноябре 14-го года.
  33. #317
    Как быть?
  35. #318
    Как быть?
    Не прохождение ТО вовремя может стать причиной отказа в гарантийном ремонте...
    Нужно получить историю сервисного Вашего авто (у ОД или в тут на форуме). Возможно масляный сервис проводили год назад, но не отметили его в сервисной...
  37. #319
    Я так понимаю лучше позвонить ближайшему дилеру и спросить
  39. #320
    У меня Alltrack сочинский, в сервисной книжке печать начала эксплуатации ноябрь 2013. Брал в сентябре 2014, к ноябрю пробег был меньше 8 тыс. Подумал, подумал, и поехал к ОД. Сделал ТО-15000, т.к. год прошел. А что делать?.. Зато никаких претензий потом не возникнет у ОД, если вдруг придется по гарантии обращаться.
  41. #321
    Пробег 27 000 км. Появилась проблема с задней дверью: сначала при закрытой двери периодически выскакивало сообщение, что дверь багажника открыта, а сегодня этот недуг перешел в хроническую стадию и мало того, что бесит постоянными писками и включением подсветки салона при движении, так еще и визуально пятая дверь перестала вплотную примыкать к кузову (ощущение, что доводчик дверь не доводит до конца). И вдобавок ко всему еще кнопка закрытия багажника перестала работать: закрыть багажник теперь можно только потянув за ручку. Правда после этого мотор закрытия двери срабатывает, но доводчик дверь не доводит. Что это за трабла такая? Кто-нибудь сталкивался?
  43. #322
    Замок задней двери меняйте.... Одна из хорошо известных болячек VAG.
    Если авто на гарантии - прямой путь к ОД
  45. #323
    Спасибо! Теперь понятно, что малой кровью не отделаюсь, придется ехать к официалам. Хорошо, что гарантия еще есть.
  47. #324
    Дмитров
    Всем привет. Заменил задние сайленты передних рычагов на цельнолитые, греметь перестало комфорт тотже, можт чуть чуть изменилась рулежка и чуть жестче стала на мелких неровностях. Но небольшое бряканье осталось, грешу на стабилизатор. Кто нибудь менял резинки стаба? И на каком пробеге. Чет не очень там всё удобно) Передний сайлент я так понимаю не должен так греметь. Мой пробег 44000км
  49. #325
    Передний тоже может стуки издавать...
    На Scout менял передние и задние на пробеге 75 т.км.
    Резинки стабилизатора без снятия подрамника не поменять.... тем более он у нас цельный в отличие от Golf 6/Octavia A5. Там можно было не снимать консоли чтобы не сбить геометрию подвески...
Страница 13 из 23
  1. Ответов: 832
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 09:06
  2. Passat 3.2 какие проблемы?
    от Energie в разделе Passat B6
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 13:51
  3. WV Passat Alltrack vs Audi Q3
    от D.Vice в разделе Passat Alltrack
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 13:50
  4. Собираюсь покупать Passat 4Motion. Какие проблемы?!
    от swoosh в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:20
  5. Обмен автомобиля Седан на Универсал - какие шансы ?
    от Пасячник в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 17:22
