Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 00287 ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
    Finland
    Question 00287 ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
    горит лампа абс, абс всеравно работает. датчик новый. проводка вроде в норме. проверял сопротивление от самово блока примерно 1300ом. в чем проблема ещё может быть? в поискавике ничево ненашол
    Колодки передние на износ проверяли и их соединение в фишке ???
    Finland
    дак а калодки переднии причом тут? датчик задний правый-Rear Right
    lyutkovsky, Авто то какое ????? В 5 + датчики колодок на 2 передних колодках ..(слева и справа ) ...
    Finland
    passat ''97 уневерсал
    Тоже самое что и в В 5+ что написал ...
    Finland
    нет там датчиков колодак, и диски с колодками новые стоят
  1. Ответов: 265
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 09:14
  2. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 08:05
  3. (Москва) Продам руль Logitech G27 Racing Wheel
    от Kxft932 в разделе Разное
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 23:49
  4. Ошибка 00287
    от kefi в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 10:01
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 21:11
top.mail.ru
