Страница 13 из 21
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 517
Тема: Система охлаждения
  1. #301
    Новичок Аватар для kireew
    Мордовия
    понятно! спасибо! в пятницу тоже поеду башку скидывать, надеюсь что заменой прокладки моя проблема решится
    Passat B6, МКПП 6, дв. 2л. BLY, VIN WWWZZZ3CZ6E079307
  3. #302
    Нижний Новгород
    Всем привет!
    У меня нарисовалась непонятная проблема с охлаждением движка (1.8 TSI, BZB, 160 л/с), которой ранее никогда не надлюдал (юзаю аппарат уже 5-й год).
    Ранее прибор на панели приборов никогда не показывал температуру больше 90 градусов (те самые фирменные 90)))), а сегодня выдал 110 (((
    Предыстория:
    Зимой, где-то на 95 тыс. км., потекла помпа (лечилось доливанием ОЖ до уровня) и с приходом тепла ОЖ уходить перестала.
    Но на ТО 105 тыс. много чего делал по машине и решил (по совету официального дилера) эту беду тоже исправить (все равно менять). Работы проводились у дилера, поставили новую оригинальную помпу (та что идет в сборе с термостатом) и после этого началась ерунда с забегами температуры.
    Грешил на загрязненные радиаторы, поскольку ранее их по полной никогда не числил. Но два дня назад радиаторы прочистили как положено, с разбором всего переда машины (меж радиаторов была ОПА) и разводом радиаторов.
    Казалось бы все теперь должно быть гуд, но не тут-то было, все с точностью до наоборот!!!...
    Сегодня за бортом 33 тепла (а ранее двигатель нормально жил и при температуре под 40) и двигатель реально колбасит (110 по прибору и 116 по бортовым показателям (через окна климата)), климат при этом тоже нормально не охлаждает.
    При этом нижний вентилятор идет на "взлет", а верхний даже не шевелится... Думал он сдох, но приехав домой и подняв капот увидел, что он тоже включается но крайне не надолго и вырубается, а нижний продолжает выть до одури...
    Уроверь ОЖ на месте (отметка МАХ), на панели приборов никаких индикаторов не загорается!
    В чем может быть проблема такого странного поведения температурного режима??? Какой из вернтиляторов основной (тот что большой или маленький) и когда должен срабатывать большой вентилятор???
    Сам грешу на новый термостат. Может его "не откалибровали" и он поздно подает сигнал на вентилятор, даводя все до критической точки.
    Хочу с предъявой поехать к дилеру на этот счет, поскольку иных причин не вижу.
    Какие есть идеи??? Опасаюсь за "жизнь" мотора.
    Или все в норме и зря парюсь.
    P.S.: стрелка на уровне 110 градусов реально напрягает (((
    Последний раз редактировалось PVN; 26.06.2013 в 22:53.
    Passat B6, Comfortline 1.8 TSI, 6АКПП
  5. #303
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Вентиляторы всегда должны работать вместе на одинаковых оборотах. Скорей всего проблема и есть в некрутящемся вентиляторе. Думаю ошибка по нему уже в мозгах висит, разобрать его почистить если иногда крутится.
  7. #304
    Нижний Новгород
    Всегда они крутятся или нет сказать не могу, дабы долго за этим не наблюдал. но нижний реально очень долго работает.
    По температурному режиму оказывается я не един((( ... (97 пост) http://www.passat-club.ru/forum/thre...-1.8-TSI/page4
    Видимо тоже мне вкорячили "модернизированную" помпу. Старая в багажнике еще, мож попросить дилера провести "демодернизацию" ))
    А с вентиляторами нужно разобраться... не нравится мне это.
  9. #305
    Мембер Аватар для victor2868
    Проблема все таки в вентиляторах,как писали выше,они должны синхронно вращаться. У вас,я так понимаю,большой работает не корректно,отсюда и перегрев. У меня хоть и температура двигателя выросла после замены помпы,но перегрева нет и климат работает нормально.
  11. #306
    Нижний Новгород
    В воскресенье разберусь и отпушусь на эту тему.
  13. #307
    Мембер Аватар для Zexes
    Варониш
    Камрады вопрос, за бортом примерно +24 passat 2.0 fsi bvy, 2006 года (кажется), проблема такая сегодня:
    - приехал, минут через 40 подхожу к машине, а у неё вентилятор херачит во всю, открыл капот, работает большой, маленький молчит. Перезагрузил, все тоже самое.
    Что может быть? Радиаторы конкретной чистке подвергал в прошлом году (снимали, мыли в офф. сервисе), стрелка работает по классике - 90. Завтра на сервис запишусь, хз как там быстро запишут.
  15. #308
    Новичок Аватар для Shumkin
    Москва М. Авиамоторная
    Привет, описываю трабл, упал уровень ОЖ, долил, проехал 800 км, опять упал, езжу только с климатом молотит как бешеный температура 90, на дачу вчера приехал,долил в егорьевске, утром опять долил, подтеки видны только с крышки, хотя её бывший говорил что радиатор, всю ветку прочел, думаю прокладка, просто подскажите где разбирать, что бы и не дорого и качество, есть в принципе и свои дяди миши в гаражах, но может что посоветуете.. Не ругайтесь только, строго по теме.. Лады? пробег 271500 долго стояла, машина из-за бугра.
    Passat variant B6 2007г. 2.0 TDI BMP Огонь..
  17. #309
    Не надо пока разбирать- ищите подтёки для начала...крышка расширительного бачка может быть при делах, не срабатывает клапан и поддавливает... Эмульсия в моторном масле есть? С таким доливом, если ОЖ попадает в масло, то эмульсия уже будет... Осмотрите внимательно поверхность ОЖ в бачке на предмет масляной плёнки и/или пузырения на ХХ или перегазовке- это первые признаки пробитого маслоохладителя и/или пробитой прокладки ГБЦ...
  19. #310
    Забыл про это написать, сразу посмотрел, и на крышке и на щупе, нету!
  21. #311
    Тогда остаются банальные утечки по неплотностям (радиатор, тройники, патрубки) и прокладка ГБЦ (пробитая в сторону камеры сгорания, а не масляного канала). Но в расширительном бачке обязательно посмотрите на предмет масляной плёнки/пузырения...чтобы исключить маслоохладитель...
  23. #312
    Завтра фото выложу.. как выглядит бачок..
  25. #313
    Мордовия
    вполне может быть пробита прокладка! я доливал жидкость 6 мес. (все надеялся на чудо), менял и крышки на бочке и термостат, посещал много сервисов. в итоге решился таки поменять прокладку! и все стало хорошо! за полгода с этой проблемой проехал примерно 15 тыс. км. влил литров 20 антифриза, а явных признаков пробоя прокладки так и не дождался! ни эмульсии, ни масляной пленки, ни явного подтраивания! вот такой он загадочный "народный автомобиль". но я не в коем случае не утверждаю что у вас тоже самое! надо сначало одназначно исключить подтекание антифриза!
  27. #314
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    И что у многих такие проблемы?
    2.0TFSI из-за океана
  29. #315
    Вот:
    Сообщение добавлено в 11:06, предыдущее сообщение было в 11:03
    На лицо подтеки с крышки, внутри масляной пленки нет, снял на холодной машине, уровень в норме, проехал вчера после долива 50км..
    Сообщение добавлено в 11:07, предыдущее сообщение было в 11:06
    Ехал без климата.
    Сообщение добавлено в 11:10, предыдущее сообщение было в 11:07
    DAS AUTO!
  31. #316
    Дерьма в бачке не видно...за исключением, что из него выдавливает ОЖ... На ХХ и при перегазовке на стопе посмотрите пузырится ли ОЖ в бачке... Хреновато- признаки того, что газы бьют в систему охлаждения, как- это уже второй вопрос...трещина в прокладке или хуже... Яп всё таки попытался вначале заменить крышку расширительного бачка...
  33. #317
    Пермь
    Всем привет. Может кто подскажет, правда у меня Б7, но суть одна:
    У нас стоит два радиатора друг за другом? (Кондиционера и охлаждения). Они связаны друг с другом как-то? Который ближе к решетке радиатора (об который камни снаружи прилетают) - это кондиционера? А то сдуру АВДшкой решил помыть и погнулись несколько пластин. Вроде и кондер работает и охлаждение. Думаю что делать. Может обсуждалось подобное на форуме?
    B7 1.4 Trendline + Comfort Light Brown
  35. #318
    Да.
    Погнули ламели конденсера...ничего страшного, но больше так не делайте...
  37. #319
    Новичок Аватар для Shamik
    MSK
    Добрый день. Вчера наездившись по глубоким лужам словил перегрев. Стою в очереди в макавто и тут приборка запищала, пишет "STOP!" и термометр горит. Стрелка к 130 подбирается. Встал, заглушил/завел, стрелка довольно быстро рванула обратно к 90. Потом опять вверх поползла к 110. Заглушил, постоял минут 20 и поехал. Держится 90. Проехал километр "газ в пол" потом постоял заведенный - температура вообще не растет. Уровень антифриза посередине между мин и макс. Что это было? Чем может быть опасен такой перегрев не успело ли повести голову продавить прокладки итп? Мотор BZB
    Машине 4 года пробег 50 тык
    B6 1.8TSI комфорт, типтроник, arctic blue
  39. #320
    Нижний Новгород
    В общем дилер "приговорил" большой вентилятор под замену. Сказали, что на него все сигналы проходят,а он не срабатывает, ввиду подклинивания.
    ох какой веселый в цене у нас вентилятор. Ввиду сопоставимости цены у дилера и у других поставщиков (например экзист) заказал у дилера. Цель - иметь гарантию на этот агрегат.
    Теперь пешеход до четверга, поскольку деталь заказная и будет не ранее среды...
  41. #321
    Сказали, что на него все сигналы проходят,а он не срабатывает, ввиду подклинивания. ох какой веселый в цене у нас вентилятор.
    Ну а разобрать/почистить/смазать в голову не приходило? Работы то на час-два неспеша, зато ценник действительно совсем смешной мог получиться..
  43. #322
    Нижний Новгород
    Посещали меня эти мысли. Но места, где заниматься этим, и времени у меня нет. А дилер говорит что деталь не разборная и они этого не делают (ведь поменять всегда проще))).
    В общем разбором буду заниматься потом как-нибудь в деревне. Если вылечится, то будет запасной вентилятор. Можно и продать по сходной цене))
  45. #323
    Ну тогда да, деваться некуда .
  47. #324
    PVN Вообщем дело было так: вылетал на б5.5 предохранитель климата, в автоганзе приговорили вентилятор, тоже сказали подклинивает.
    Я заехал к знакомому на подъемник, и увидел снизу что провода вентилятора об него сточились и оголились.
    обмотал изолентой закрепил всё!! а приговор был на 30ку.....
    Сообщение добавлено в 15:36, предыдущее сообщение было в 15:31
    Прикол.... Нашел в багажнике старую крышку р.б ..
    Сообщение добавлено в 15:36, предыдущее сообщение было в 15:36
    Поставил...посмотрю...
    Сообщение добавлено в 15:43, предыдущее сообщение было в 15:36
    ИМХО: по моему вентилятор не может подклинивать, он либо работает либо нет...
  49. #325
    Нижний Новгород
    Сегодня забрал авто из сервиса после установки нового вертилятора. Вроде все ровно, работают одновременно 2 вентилятора. Выдали листов 15 с диагностики. в мозгах было 6 ошибок, 3 связанные с несрабатыванием вентилятора, одна по избыточному давлению в климате (видимо как раз когда температура за 110 перевалила). была какая-то ошибка по недостаточному давлению наддува и еще что-то.
    Старый положили в багажник - Siemens VDO)). На первый взгляд порпус вентилятора неразборный. Сказали, что можно попытаться разобрать, но часто причиной выхода является выгорание дорожек на микросхеме установленной внутри.
    Все разъемы и проводка в идеальном состоянии как с завода.
    Теперь на вентилятор 2 года гарантии))) Цена вопроса 15 800 р.
    Кстати мастер сказал что после меня еще приехал СС и один В6 с такой же проблемой((( Видимо сезон глюка вентиляторов....
Страница 13 из 21
  1. Система охлаждения VW Pasat b5 1.9 tdi 96kw
    от sergiywulf в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 19:45
  2. Система охлаждения
    от roskarier в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 19:03
  3. система охлаждения А4
    от drun_30 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 23:20
  4. Вентилятор охлаждения.
    от Gaev в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 14:39
  5. Система охлаждения
    от НАРКО в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:20
