Страница 5 из 21
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 517
Тема: Система охлаждения
  1. #101
    Муром
    Да! в морозы текучесть будет выше у антифриза и тогда, возможно будет заметно утечку! ждите до морозов осталось не так много. Удачи!!!
    Сообщение добавлено в 16:03, предыдущее сообщение было в 16:02
    Зло... Кариес не лечат анальгином...
    +100500
  3. #102
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    А вот у FHI (Fuji Heavy Industries Ltd /SUBARU OF AMERICA) совсем другое мнение на этот вопрос.
    SUBARU TSB 09-47-07 http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...P03HJaB4ckQyWw
    "Whenever the coolant is changed, you must add Genuine Subaru Cooling System Conditioner. Genuine Subaru Cooling System Conditioner has been tested and approved for aluminum engines and radiators. "
  5. #103
    Советы как на фронте ....лиш бы кровь не капала ....а подумать ...посоветовать ...
  7. #104
    Цитата Сообщение от kyzin Посмотреть сообщение
    другое мнение
    Как временное решение проблемы может и да...НО! Забив трещины герметик продолжает оседать где попало- в радиаторе, радиаторе печки, на крыльчатке помпы, в каналах охлаждения... Ремонтировать надо, а не замазывать изнутри...по аналогии с ремкомплектом покрышки- ни у кого не возникает мысль ездить дальше долго и счАстливо закачав в дырявую покрышку герметизирующий состав...
  9. #105
    Нижний Новгород
    bobz, что за мода оспаривать очевидное и оправдывать свои заблуждения? Не устраивает субаровский TSB?
    Субару предложила совершенно официальную меру по предотвращению утечки хладагента на двигателях 2.5 SOHC на ПОСТОЯННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ!, а тем, кому по ошибке поменяли прокладку ГБЦ, обязуются компенсировать расходы. И да, это все имеет отношение к оригиналу SOA 635071 и Holts Radweld.
  11. #106
    Нет, не устраивает. И не только меня. Предубеждение к герметикам системы охлаждения у меня ещё с форума В5, ничего личного.
    Никому ничего никогда не доказывал, не убеждал и не пиарил. Моя точка зрения всего лишь моя, НО! каждый здесь имеет право на свою. Не хотите искать причину падения уровня ОЖ? Лейте гермет, кто Вам мешает? Субару применяет гермет? Да и хрен с ней, там не дураки и, наверное, субару так проще и дешевле, ведь если разобраться- для субару гермет значительно дешевле ремонта в период гарантии... Поверьте мне на слово- с политикой расходов некого очень известного концерна в гарантийный период я знаком не понаслышке... А в постгарантийный период концерну похрену всё, кроме новых продаж. Признать большой косяк модели- потеря в продажах новых экземпляров, потому и гермет вместо ремонта
    что за мода
    Я за модой не слежу......, классика никогда не подводила.
  13. #107
    spb
    Есть только ДВА автопрома! - немецкий! и советский!!!
    От Д6 до В6
  15. #108
    Аминь!
  17. #109
    spb
    Аминь!
    ЕЕСС!
    От Д6 до В6
  19. #110
    kireew, удалось ли решить проблему ?
  21. #111
    Новичок Аватар для kireew
    Мордовия
    так и не решил! пока немного переключился на другие проблемы (не связаные с машиной). продолжаю ездить каждый день, проблема не прогрессирует. с момента появления проблемы прошло 1,5 мес. и накатано примерно 5 тыс км. а что аналогичная проблема?
    Passat B6, МКПП 6, дв. 2л. BLY, VIN WWWZZZ3CZ6E079307
  23. #112
    Год назад заметил что в расширительном бачке уровень жидкости был на 3 см ниже нормы, при открывании крышки расширительного бачка уровень поднялся до минимального.
    Заменил крышку расширительного бачка. После замены крышки уровень ниже нормы не опускается, хотя небольшое избыточное давление есть. Но! Расхода ОЖ практически нет, за год не доливал совсем.
    Может Вам крышка расширительного бачка неудачная попала?
  25. #113
    Мордовия
    да я две уже покупал (разных производителей и в разных местах) вторая попалась совсем какая то фуфлыжная - давление не держит совсем, т.е. не плотно закрывается!
  27. #114
    ОРИГИНАЛ РУЛИТ! (Это крик души......)
  29. #115
    bobz, Так она просто на месте проверяется ...зачем лишние покупать если токо про запас ...
  31. #116
    Солигорск
    Rossst, Добрый день. Ситуация аналогична. Плавает уровень антифриза в расширительном бачке. Утром уровень антифриза находится на донышке. При прогреве машины до 90 градусов и открытии пробки расширительного бачка уровень подымается до нормы. Хотел уточнить чем у Вас закончилась проблема с радиатором ЕГР. Двигатель тоже BMP.
  33. #117
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    в бачке ОЖ мин уровень написан,а макс нет,только Ж 12++ написано,что типа заливать.подскажите,так на сколько см выше макс от мин?...
  35. #118
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    там должно быть две полоски ( как тест) если у вас нет верхней а есть нижняя тогда на 1-2 см выше нижней
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  37. #119
    Есть, просто невнимательно смотрели. МАХ- горизонтальный шов бачка, точнее- его верхняя часть. Туда стрелка указывает...
  39. #120
    Украина, Киев - Ивано-Франковск
    Николаевич, Не поверишь, но еще не решено.
    После отключения радиатора ЕГР вначале обрадовался. ОЖ перестала уходить, все хорошо. Времени поменять ЕГР не было, но собирался.
    А потом собрался покататься по Европе, как есть, с отключенным радиатором ЕГР.
    Вот значит еду давече по союзной республике Польша в сторону фашистской Германии думаю дай-ка я включу на климате показатель температуры ОЖ. Включил и офигел - температура 114 градусов. Поехал под Краковом к полякам на сервис. Опять чего-то померили, и снова нашли в ОЖ картерные газы, и это при отключенном радиаторе ЕГР . В общем пошаманили чего-то и приговорили и прокладку блока. Про радиатор ЕГР дипломатично промолчали
    Короче, в результате оставил машину в Кракове, заказал прокладку головки блока, болты, и все остальное, сам полетел самолетами дальше.
    Сейчас в Париже
    В четверг прилетаю в Катовице. Надеюсь забрать отремонтированную машину.
    И тогда уже отпишусь.
    Passat B8 Variant 2.0 TDI CRLB Comfortline, 2016, Discover Pro, панорама, и много другого))
    Ford S-Max, 2.0 TDCI, 6 механика, 2014, NAVI, камера.
    Passat Variant 2.0 TDI DSG BMP highline 2007 + чип VTG 172 л.с 407 НМ, RNS510 - продан
  41. #121
    Регион 32
    если выше на 2 см шва бочка,то лучше слить или чем грозит?
  43. #122
    Р
    Ничем не грозит.Не парьтесь.
    Сузуки Витара 2019.
    Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #123
    Бачёк называется расширительным...наверное кто то что то считал, когда делал его таким...шприцом или клизмой откатывается только впуть...яп откатал, это совсем не затруднительно...
  47. #124
    bobz, Да пошли слабоваты комрады ...все по уровню ...по линейке ...страшного что перелил не чего не будет ----там для этого в Бачке есть дырка и все само лишнее вытекет ..ну если СпирТ ---то лучше конечно ОткачатЬ ...удачи с переливом ...
  49. #125
    Р
    Ну спросил комрад,знаете ответьте.Зачем язвить?
    Сузуки Витара 2019.
Страница 5 из 21
  1. Система охлаждения VW Pasat b5 1.9 tdi 96kw
    от sergiywulf в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 19:45
  2. Система охлаждения
    от roskarier в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 19:03
  3. система охлаждения А4
    от drun_30 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 23:20
  4. Вентилятор охлаждения.
    от Gaev в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 14:39
  5. Система охлаждения
    от НАРКО в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:20
top.mail.ru
