Страница 21 из 21
ПерваяПервая ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Показано с 501 по 517 из 517
Тема: Система охлаждения
  1. #501
    Dnepr
    К чему Ваш вопрос? Вы не слышали о проблемах с белым дымом после глушения ЕГР? Никогда не слышали? Нужна ссылка на авторитетный источник? Воспользуйтесь поиском по этому форуму- есть профильная тема......
    Не слышал, не нашел - дайте пож. ссылку где описаны последствия глушения EGR в виде трещин головки блока цилиндров дизельного ДВС VW.
    Нашел !!!, оно - ? http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1423151
    Последний раз редактировалось kvp; 22.01.2018 в 17:13.
  3. #502
    Сильная утечка антифриза
    Добрый день!
    У меня такой вопрос.
    После морозов, стал сильно течь антифриз. Течет где то спереди, визуально место определить не могу. После долива до максимальной отметки в расширительном бачке, хватает проехать 5 км, потом опять пищит и требует долить. До этого были проблеммы, то доливал, то переставал течь. Что это? К чему готовиться и сколько готовить денег?
    Пассат 1.8 tsi
  5. #503
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    А нам как не визуально определить? Вопрос можно переадресовать на "Что-Где-Когда"...
  7. #504
    фольксваген пассат б6 2 0 дизель 170л.с cbbb замена грм
    фольксваген пассат б6 2 0 дизель 170л.с cbbb хочу заменить грм ,какую помпу поставить SKF или оригинал . как SKF ходит
  9. #505
    Hepu ставьте и не парьтесь. Но лично я поставил оригинал...поставил и забыл.
  11. #506
    Королёв - Переделкино
    Доброго дня! Приближаюсь к 120 тыс. км. Пора менять ремень ГРМ с роликами. Обязательно ли менять помпу? Мнения разные: "менять обязательно" и "вскрытие покажет, менять или нет, у TDI помпа надёжная, по 300 тыс. км ходит". Довериться оф. дилеру, что он скажет, т.к. сам не определю? А на сколько он (дилер) компетентен? Или поменять заодно с ремнём и не париться?
  13. #507
    Цитата Сообщение от Dmitri1964 Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Привет!
    Кто сказал, что надо обязательно менять ролики? 120- регламент ремня, ролики (и помпа тоже) при этом меняются по дефектовке. Другое дело- заменить всё привентивно и забыть ещё на 120 тык. Даже при отсутствии явных или косвенных признаков выработки роликов/помпы остаточный ресурс их не знает никто, даже шаманы......с бубнами, которые вроде бы успешно вызывают дождь. А после замены ремня проверить на люфт и/или дефекты вращения уже не представится возможным- для этого надо снимать ремень.
    Моя родная прошла 165 и сейчас лежит на антресолях как новая. Ни люфта, ни облегчённого вращения, ни шума. Как новая...но лежит на полке. Я люблю спать спокойно.
    Дилер натурально даёт 2 года гарантии только при замене комплектом с помпой. Именно этот вариант (акцентирую- с запчастями и жидкостями от ОД, так как если привезёте своё, хоть и оригинальное- гарантия от ОД только на работы, это пшик) я и выбрал. Дорого? Да...но по мне оно того стоит. Если старая помпа потечёт- менять опять всё- и ремень и ролики вне зависимости от пробега- тут экономия на замене помпы зибзическая.
    Грамотный дилер тоже откажется от вердикта- гадание это дело неблагодарное.
    Да. Это глубокое ИМХО.
  15. #508
    bobz, привет!
    Так и сделаю скорее всего.
    И до кучи поменяю перед зимой термостат, ибо стала падать температура в пробках.
  17. #509
    Ипонамама процедура......на целый день работы. Будете сдавать машину- акцентируйте внимание, что у Вас CLLA- дизельный мотор второго поколения комонрейл, а не первого. Дилеры с ним не знакомы...у меня перепутали и вместо 2,5 озвученных часов я просидел с утра до глубокого вечера.
  19. #510
    Я помню, Вы писали про замену термостата. В Атланте мне сказали, что 4,5 часа. Именно по CLLA.
    Вот думаю сейчас, сделать всё до отпуска, пока время есть (30 августа - на 20 дней в Тамань), или отложить до октября.
  21. #511
    Расчитывайте на шесть-семь......плюс обеденный перерыв смены.
    Именно по CLLA
    Нет разницы с ЦФФБ.
    Я сделал замену ГРМ за месяц до поездки в отпуск. Дал шанс возможному (гипотетически) браку вылезти. Термос поменял зимой, чтобы результат вылез на лицо и не было жалко денег......
    на 20 дней в Тамань
    В прошедшую пятницу ехал из Севастополя в Минск. От Симферополя до Славянска на Кубани- сплошная пробка. 600 км-12 часов с редкими ускорениями от ноля до 120 и обратно. Тамань стоИт...жесть глухая. Крым не стоит, он блин вааще висит, но это тема отдельного разговора о совершенно идиотской политике местных властей по совершенно безграмотному ПОВСЕМЕСТНОМУ нипришейникчемурукав ограничению скорости и видеоконтролю за этим.
  23. #512
    Доброго утра!
    Вот именно замена термоса меня и останавливает. Скорее, перенесу всё на ноябрь. К морозам.
    Да и менять ремень с помпой за неделю до дальней поездки, наверное, не стоит.
    Мне проще. В конце августа основной поток пойдёт мне навстречу. И в Лосево-Павловске будет уже на так тяжело. А после Краснодара я на Новороссийск, не через Славянск-на-Кубани. В Славянске и в прошлые годы было плохо, а с открытием моста, наверное, вообще тоска.
  25. #513
    Что туда, что обратно этот участок проехал без проблем. Но ночью......
  27. #514
    У меня на послеобеда получается.
    Всё, хватит оффтопа. По теме: заеду на днях в Атлант-М, что на ул. Бажова, попрошу посчитать запчасти и работы по ремню с помпой и по термостату отдельно. Если интересно, отпишусь.
  29. #515
    Интересно- сравним с минскими ценами Атлант-Мэ......
  31. #516
    Был вчера в Атланте, вот результаты.
    Ремкомплект ГРМ - 19928 руб, помпа - 10959 руб, работы (ГРМ и помпа) - 6900.
    Термостат - 3851 руб, работы - 12500 руб.
    Плюс охлаждайка и одноразовые винты-болты.
    Не спросил стоимость нормочаса, но Инет утверждает, что с сентября 2017-го - 2456 руб.
    Цены с учётом скидок на авто более 5-ти лет: на запчасти - 10%, на работы - 15%.
    PS: стоимость работ по термосу, конечно, не радует.
  33. #517
    Там действительно куча работы...хрен они в пять часов вложатся.
    помпа - 10959 руб
    200 баксов... Можно попросить поставить с литерой "Х"- восстановленную. Она дешевле, а ходит не меньше.
    вот результаты
    500 баксов поменять со скидкой. Полюс ОЖ две бадьи- 50 уе. У меня примерно 500 вышло...но там ещё какие то лирические баллы посчитали.
Страница 21 из 21
  1. Система охлаждения VW Pasat b5 1.9 tdi 96kw
    от sergiywulf в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 19:45
  2. Система охлаждения
    от roskarier в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 19:03
  3. система охлаждения А4
    от drun_30 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 23:20
  4. Вентилятор охлаждения.
    от Gaev в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 14:39
  5. Система охлаждения
    от НАРКО в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:20
