Всем привет!
У меня нарисовалась непонятная проблема с охлаждением движка (1.8 TSI, BZB, 160 л/с), которой ранее никогда не надлюдал (юзаю аппарат уже 5-й год).
Ранее прибор на панели приборов никогда не показывал температуру больше 90 градусов (те самые фирменные 90)))), а сегодня выдал 110 (((
Предыстория:
Зимой, где-то на 95 тыс. км., потекла помпа (лечилось доливанием ОЖ до уровня) и с приходом тепла ОЖ уходить перестала.
Но на ТО 105 тыс. много чего делал по машине и решил (по совету официального дилера) эту беду тоже исправить (все равно менять). Работы проводились у дилера, поставили новую оригинальную помпу (та что идет в сборе с термостатом) и после этого началась ерунда с забегами температуры.
Грешил на загрязненные радиаторы, поскольку ранее их по полной никогда не числил. Но два дня назад радиаторы прочистили как положено, с разбором всего переда машины (меж радиаторов была ОПА) и разводом радиаторов.
Казалось бы все теперь должно быть гуд, но не тут-то было, все с точностью до наоборот!!!...
Сегодня за бортом 33 тепла (а ранее двигатель нормально жил и при температуре под 40) и двигатель реально колбасит (110 по прибору и 116 по бортовым показателям (через окна климата)), климат при этом тоже нормально не охлаждает.
При этом нижний вентилятор идет на "взлет", а верхний даже не шевелится... Думал он сдох, но приехав домой и подняв капот увидел, что он тоже включается но крайне не надолго и вырубается, а нижний продолжает выть до одури...
Уроверь ОЖ на месте (отметка МАХ), на панели приборов никаких индикаторов не загорается!
В чем может быть проблема такого странного поведения температурного режима??? Какой из вернтиляторов основной (тот что большой или маленький) и когда должен срабатывать большой вентилятор???
Сам грешу на новый термостат. Может его "не откалибровали" и он поздно подает сигнал на вентилятор, даводя все до критической точки.
Хочу с предъявой поехать к дилеру на этот счет, поскольку иных причин не вижу.
Какие есть идеи??? Опасаюсь за "жизнь" мотора.
Или все в норме и зря парюсь.
P.S.: стрелка на уровне 110 градусов реально напрягает (((
