подскажите удалить катализатор и прошить под евро2 сколько стоит (1.8 bzb 160лс)
VW "Das Auto" Passat B6 2006 1.6 FSI АКПП 115 л.с. + 20 л.с. Stage 2 OoWoO
NIHIL VERUM EST LICET OMNIA
В типтронике масло (ATF) менять обязательно нужно, даже концерн VW включил это в регламентные работы.
Масло в АКПП нужно менять для исключения неправильной работы и последующего выхода из строя гидроблока,т.к. при перегреве коробки масло теряет свои вязкостные свойства,что влияет на неправильную работу регуляторов давления,пробуксовке и износу фрикционов.
Стоимость расходников:
- масло в ДВС Mobil ESP Formula 5wX30-2450руб./4л.
-фильтр масляный-470руб.
-фильтр воздушный-600руб.
-масло (ATF) в АКПП-1100руб. /1л.(требуемый объём для замена 4-5 л.)
-фильтр АКПП-2т.руб.
-прокладка поддона-1900руб.
Время проведения всех работ-2часа.
*При замене масла в АКПП нужно приехать за 2 часа до времени по записи.(АКПП должна остыть до +35гр.С.)
Сообщение добавлено в 11:35, предыдущее сообщение было в 08:48
Здравствуйте,
мы эту проблему решаем немного другим способом:
вырезаем катализатор и ставим универсальный(12т.руб.),без перепрошивки и обманок-все идет стандартно, как и должно быть под евро-4.
www.vag-s.ru
Shpunt, добрый день!
Можете ли записать меня на утро четверга (20 сентября)? Авто VW Passat Variant B6, дизель, VIN: WVWZZZ3CZ7E165302.
Проблема: уходит антифриз, довольно активно. Кроме этого необходимо механически зафиксировать два датчика партроников на решетке радиатора.
Спасибо
Passat Variant B6 2.0 TDI DSG Highline (2007) Upsolute 170hp/370Nm
www.vag-s.ru
Спасибо Shpunt!
В четверг приеду к 10:00. Номер машины К156РО.
С уважением,
Евгений
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Здравствуйте! Если есть возможность, запишите на утро воскреснья или понедельника(как можно раньше).
Объем:
1)Замена свечей.
2)Проверка(зарядка?) ак-ра.
3) Стучит сзади. Возможно глушитель, его крепление.
4) Оторвал защиту в районе левой передней арки, слезая с бордюра.
Плюс еще по мелочам.
b6 2.0 fsi сарай акпп гос № 878
Успел даже к 19:00 =) Все сделали быстро. Спасибо большое!Здравствуйте, можно на завтра записаться часов на 19:00-19:30 на ТО: поменять масло с фильтром и воздушный фильтр. Пассат Б6, номер 057
Еще посмотреть натяжитель цепи и впускной коллектор, но это я лучше на месте мастеру расскажу.
Кошка у вас прикольная в клиентской зоне =)
Про коллектор и натяжитель тоже поговорили, будем искать в след. раз, надо чтобы машина остыла.
Следующим как раз будет ТО-90 а там большой объем работ на сколько я знаю, вот и оставлю.
И за это спасибо задним так сказать числом, приехал почти без записи, но приняли и все сделали, что просил.Здравствуйте,
стоимость работ:
замена передних и задних сайлентблоков пер. рычагов-3200руб.
Стоимость запчастей:
1.передние сайлентблоки-570руб./шт.
2.задние сайлентблоки-470руб./шт.
На воскресенье ремонт возможен,но только по предварительному звонку в 13:00.
Здравствуйте,
спасибо за отзыв-рады были помочь с ремонтом авто.
Приезжайте на ТО-90-все проблемы решим.
p.s. а кошка у нас в сервисе-оригинальная vag(овская)
Сообщение добавлено в 11:55, предыдущее сообщение было в 10:28
Здравствуйте,
Вы записаны на ремонт в понедельник 24.09.12. к 10:00.
Ждем.
www.vag-s.ru
привет. хочу поставить подсветку в двери фонарики и провода есть.если это возможно у вас,то сколько будет стоить?
B-7.HL.2012
Сегодня был впервые в вашем сервисе,менял масло в двигателе и коробке,качество и быстроту обслуживания оценил,спасибо
Здравствуйте,
стоимость работ:
-установка подсветки в передние двери с подсоединением и укладкой проводки-2500руб./2двери.
Сообщение добавлено в 11:10, предыдущее сообщение было в 10:47
Здравствуйте,
перечень и стоимость работ ТО-120:
-диагностика подвески-бесплатно
1.замена масла в ДВС с м/фильтром-400руб.
2.замена фильтра воздушного-300руб.
3.замена фильтра салонного-300руб.
4.замена фильтра топливного-1500руб.
5.замена тормозной жидкости-1т.руб.
6.замена свечей зажигания-500руб.(при чистке инжектора-бесплатно)
7.чистка инжектора-2500руб. с расходниками (Wynns)
8.замена масла в АКПП-1500руб.
стоимость запчастей:
1.масло в ДВС Mobil ESP Formula 5wX30-2415руб./4л. или оригинальное масло-700руб./1л.
2.фильтр масляный-560руб./оригин.
3.фильтр воздушный-670руб./оригин.
4.фильтр топливный-5200руб./оригин.
5.фильтр салонный-650руб.угольный/оригин.
6.свечи зажигания-620руб./1шт./оригин. и 450руб./неоригин.
7.ATF в АКПП-1100руб./1л.Х5л. и 650руб./1л./неоригин.
8.прокладка поддона акпп-1940руб./оригин.
9.фильтр акпп-2т.руб./оригин.
10.торм. жидкость-450руб./1л./оригин.
Сообщение добавлено в 11:12, предыдущее сообщение было в 11:10
Здравствуйте,
www.vag-s.ru
Здравствуйте!!!хочу на фольцваген пассат б7 установить противотуманки...у меня только дхо стоит...новые фонари, переключатель света и проводку я купил..сможете ли вы их установить??? и сколько это будет стоить??
В ЛС не получилось отправить,пишу тут. Проблема со светом,вылезла ошибка AFS inoperative(правая фара тускло светит). Чтобы не терять время выкладываю данные диагностики,скажите сразу по деталям,чтоб сразу приехать и сделать,спасибо.
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Компонент: AFS-Steuergeraet X024
Ревизия: 00H01000 Серийный номер:
Кодировка: 2311169
Мастерская #: WSC 00233 233 05195
VCID: 336EE3D5522E776
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0002
Кодировка: 00000035
1 неисправность:
02629 - Датчик положения поворотного модуля, левый
014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101110
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 185
Пробег: 52738 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.09.05
Время: 10:11:10
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.92 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
www.vag-s.ru
Был у вас в минувшее воскресенье. Сделали ТО-75000, заменили клаксон, отрегулировали фары. Остался всем доволен, огромное спасибо! Единственное - дорога на территории завода совсем в плачевном состоянии. Причём приезжал в клубный сервис Mercdes W202, находящийся на тот момент тоже на территории этого завода, больше 3-х лет назад - с тех пор ничего в этом плане не изменилось.
Белый Пасс B6 1.4 TSI, 6МКПП
Тут схема объезда где-то была, там дорога намного лучше. Я тоже сначала по привычке по ухабам проехал, а потом ребята нормальный проезд показали - там все гладко и пристойно...
Интересует возможность проведения и стоимость следующих работ:
1) замена блока управления подушками безопасности
2) установка подушки безопасности переднего пассажира
3) замена руля (на Р-лайн)
4) замена передних ремней безопасности
5) замена догревателя webasto на полноценный автономный котел с подключением telestart 91, а так же замена панели климата (кроме физической замены нужно еще в мозгах прописать всё)
Все запчасти мои.
White Man Can Jump!
Гоняю на белом тракторе-сарае с ВЫПом...
Спасибо за отзыв-рады были помочь.
Проезд(дорога) к автосервису по внутренней территории, указанный на схеме на нашем сайте в данный момент находится в состоянии ремонта.
Просьба для проезда к нам воспользоваться альтернативной дорогой(объездом):
После первого шлагбаума с охраной ехать нужно прямо и через 100м.первый поворот направо(после магазина-кафе) в арку и до конца по этой дороге. Далее будет забор из сетки-рабица-повернуть правее и въезд в 3-ю арку. Мы находимся с левой стороны.
Схема проезда:
http://maps.yandex.ru/?um=Mky-0idjm4...at%2Cskl%2Csat
Спасибо за понимание.
С уважением,
"VAG-Service"
Сообщение добавлено в 17:55, предыдущее сообщение было в 17:49
вот она схема проезда:
Сообщение добавлено в 19:29, предыдущее сообщение было в 17:55
Здравствуйте,
стоимость работ:
1.3т.руб.
2.3т.руб. если получится поставить без снятия торпедо или 10т.руб. со снятием
3.3т.руб.
4.1500руб. за 1 ремень
5.12т.руб. за всё.
www.vag-s.ru
Здравствуйте.
B6 дизель, 2007г, не заводится.
Проблема - ошибка группы форсунок, мастер причину возникновения ошибки не смог определить (все стандартные процедуры для этой ошибки выполнены).
В моем городе сделать не могут, отправляют к официалам в Мск.
Сможете сделать?
www.vag-s.ru
