Страница 82 из 109
ПерваяПервая ... 32 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,026 по 2,050 из 2714
Тема: "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис
  1. #2026
    Мембер Аватар для ubelousov
    А у дилера говорили, что масло в коробке (у меня типтроник) на двигателе 1.6 залито на весь срок службы. Или все равно лучше заменить?
    Цитата Сообщение от Shpunt Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена масла в ДВС-400руб.
    2.замена воздушного фильтра-300руб.
    3.замена масла(АTF)в АКПП-1500руб, рекомендуется
    По расходникам подскажите, пожалуйста, цены? По времени это часа два займет?
    VW "Das Auto" Passat B6 2006 1.6 FSI АКПП 115 л.с. + 20 л.с. Stage 2 OoWoO
    NIHIL VERUM EST LICET OMNIA
  3. #2027
    домодедово
    подскажите удалить катализатор и прошить под евро2 сколько стоит (1.8 bzb 160лс)
  5. #2028
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    В типтронике масло (ATF) менять обязательно нужно, даже концерн VW включил это в регламентные работы.
    Масло в АКПП нужно менять для исключения неправильной работы и последующего выхода из строя гидроблока,т.к. при перегреве коробки масло теряет свои вязкостные свойства,что влияет на неправильную работу регуляторов давления,пробуксовке и износу фрикционов.
    Стоимость расходников:
    - масло в ДВС Mobil ESP Formula 5wX30-2450руб./4л.
    -фильтр масляный-470руб.
    -фильтр воздушный-600руб.
    -масло (ATF) в АКПП-1100руб. /1л.(требуемый объём для замена 4-5 л.)
    -фильтр АКПП-2т.руб.
    -прокладка поддона-1900руб.
    Время проведения всех работ-2часа.
    *При замене масла в АКПП нужно приехать за 2 часа до времени по записи.(АКПП должна остыть до +35гр.С.)
    Сообщение добавлено в 11:35, предыдущее сообщение было в 08:48
    Здравствуйте,
    мы эту проблему решаем немного другим способом:
    вырезаем катализатор и ставим универсальный(12т.руб.),без перепрошивки и обманок-все идет стандартно, как и должно быть под евро-4.
    www.vag-s.ru
  7. #2029
    МО
    Shpunt, добрый день!
    Можете ли записать меня на утро четверга (20 сентября)? Авто VW Passat Variant B6, дизель, VIN: WVWZZZ3CZ7E165302.
    Проблема: уходит антифриз, довольно активно. Кроме этого необходимо механически зафиксировать два датчика партроников на решетке радиатора.
    Спасибо
    Passat Variant B6 2.0 TDI DSG Highline (2007) Upsolute 170hp/370Nm
  9. #2030
    Спасибо
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в четверг 20.09.12 к 10:00.
    www.vag-s.ru
  11. #2031
    МО
    Спасибо Shpunt!
    В четверг приеду к 10:00. Номер машины К156РО.
    С уважением,
    Евгений
  13. #2032
    Спасибо Shpunt!
    С уважением,
    Евгений
    ок-будем ждать.
    www.vag-s.ru
  15. #2033
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    Здравствуйте, можно на завтра записаться часов на 19:00-19:30 на ТО: поменять масло с фильтром и воздушный фильтр. Пассат Б6, номер 057
    Еще посмотреть натяжитель цепи и впускной коллектор, но это я лучше на месте мастеру расскажу.
  17. #2034
    Здравствуйте,
    ждём Вас завтра в пятницу 21.09.12 к 19:00-19:30.
    -натяжитель и впускной коллектор проверим.
    www.vag-s.ru
  19. #2035
    Здравствуйте! Если есть возможность, запишите на утро воскреснья или понедельника(как можно раньше).
    Объем:
    1)Замена свечей.
    2)Проверка(зарядка?) ак-ра.
    3) Стучит сзади. Возможно глушитель, его крепление.
    4) Оторвал защиту в районе левой передней арки, слезая с бордюра.
    Плюс еще по мелочам.
    b6 2.0 fsi сарай акпп гос № 878
  21. #2036
    Здравствуйте,
    Успел даже к 19:00 =) Все сделали быстро. Спасибо большое!
    Кошка у вас прикольная в клиентской зоне =)
    Про коллектор и натяжитель тоже поговорили, будем искать в след. раз, надо чтобы машина остыла.
    Следующим как раз будет ТО-90 а там большой объем работ на сколько я знаю, вот и оставлю.
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    замена передних и задних сайлентблоков пер. рычагов-3200руб.
    Стоимость запчастей:
    1.передние сайлентблоки-570руб./шт.
    2.задние сайлентблоки-470руб./шт.
    На воскресенье ремонт возможен,но только по предварительному звонку в 13:00.
    И за это спасибо задним так сказать числом, приехал почти без записи, но приняли и все сделали, что просил.
  23. #2037
    Здравствуйте,
    спасибо за отзыв-рады были помочь с ремонтом авто.
    Приезжайте на ТО-90-все проблемы решим.
    p.s. а кошка у нас в сервисе-оригинальная vag(овская)
    Сообщение добавлено в 11:55, предыдущее сообщение было в 10:28
    Объем:
    1)Замена свечей.
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в понедельник 24.09.12. к 10:00.
    Ждем.
    www.vag-s.ru
  25. #2038
    апрелевка
    привет. хочу поставить подсветку в двери фонарики и провода есть.если это возможно у вас,то сколько будет стоить?
    B-7.HL.2012
  27. #2039
    Мембер Аватар для lacrimosa
    Химки, МО
    доброе утро!
    Подскажите пожалуйста какие работы проводятся на ТО-120?
    Passat B7 1.8TSI Highline
  29. #2040
    Сегодня был впервые в вашем сервисе,менял масло в двигателе и коробке,качество и быстроту обслуживания оценил,спасибо
  31. #2041
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    -установка подсветки в передние двери с подсоединением и укладкой проводки-2500руб./2двери.
    Сообщение добавлено в 11:10, предыдущее сообщение было в 10:47
    Цитата Сообщение от lacrimosa Посмотреть сообщение
    доброе утро!
    Здравствуйте,
    перечень и стоимость работ ТО-120:
    -диагностика подвески-бесплатно
    1.замена масла в ДВС с м/фильтром-400руб.
    2.замена фильтра воздушного-300руб.
    3.замена фильтра салонного-300руб.
    4.замена фильтра топливного-1500руб.
    5.замена тормозной жидкости-1т.руб.
    6.замена свечей зажигания-500руб.(при чистке инжектора-бесплатно)
    7.чистка инжектора-2500руб. с расходниками (Wynns)
    8.замена масла в АКПП-1500руб.
    стоимость запчастей:
    1.масло в ДВС Mobil ESP Formula 5wX30-2415руб./4л. или оригинальное масло-700руб./1л.
    2.фильтр масляный-560руб./оригин.
    3.фильтр воздушный-670руб./оригин.
    4.фильтр топливный-5200руб./оригин.
    5.фильтр салонный-650руб.угольный/оригин.
    6.свечи зажигания-620руб./1шт./оригин. и 450руб./неоригин.
    7.ATF в АКПП-1100руб./1л.Х5л. и 650руб./1л./неоригин.
    8.прокладка поддона акпп-1940руб./оригин.
    9.фильтр акпп-2т.руб./оригин.
    10.торм. жидкость-450руб./1л./оригин.
    Сообщение добавлено в 11:12, предыдущее сообщение было в 11:10
    Здравствуйте,
    www.vag-s.ru
  33. #2042
    Гость Аватар для feerz
    Здравствуйте!!!хочу на фольцваген пассат б7 установить противотуманки...у меня только дхо стоит...новые фонари, переключатель света и проводку я купил..сможете ли вы их установить??? и сколько это будет стоить??
  35. #2043
    В ЛС не получилось отправить,пишу тут. Проблема со светом,вылезла ошибка AFS inoperative(правая фара тускло светит). Чтобы не терять время выкладываю данные диагностики,скажите сразу по деталям,чтоб сразу приехать и сделать,спасибо.
    Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
    Part No SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
    Компонент: AFS-Steuergeraet X024
    Ревизия: 00H01000 Серийный номер:
    Кодировка: 2311169
    Мастерская #: WSC 00233 233 05195
    VCID: 336EE3D5522E776
    Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329
    Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
    Кодировка: 00000035
    Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 A
    Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0002
    Кодировка: 00000035
    1 неисправность:
    02629 - Датчик положения поворотного модуля, левый
    014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101110
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 185
    Пробег: 52738 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.09.05
    Время: 10:11:10
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.92 V
    Скорость: 0.0 km/h
    ABS 1
  37. #2044
    Здравствуйте,
    стоимость работ: 12т.руб.
    Сообщение добавлено в 16:04, предыдущее сообщение было в 16:03
    Кодировка: 2311169
    Кодировка: 00000035
    Кодировка: 00000035
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 52738 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.09.05
    Время: 10:11:10
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.92 V
    Скорость: 0.0 km/h
    ABS 1
    Здравствуйте,
    скорее всего проблема с проводкой в фаре.
    стоимость работ-до 5т.руб.
    запчасти не нужны.
    www.vag-s.ru
  39. #2045
    Почетный Мембер Аватар для Antonio58
    Был у вас в минувшее воскресенье. Сделали ТО-75000, заменили клаксон, отрегулировали фары. Остался всем доволен, огромное спасибо! Единственное - дорога на территории завода совсем в плачевном состоянии. Причём приезжал в клубный сервис Mercdes W202, находящийся на тот момент тоже на территории этого завода, больше 3-х лет назад - с тех пор ничего в этом плане не изменилось.
    Белый Пасс B6 1.4 TSI, 6МКПП
  41. #2046
    Тут схема объезда где-то была, там дорога намного лучше. Я тоже сначала по привычке по ухабам проехал, а потом ребята нормальный проезд показали - там все гладко и пристойно...
  43. #2047
    Подмосковье
    Интересует возможность проведения и стоимость следующих работ:
    1) замена блока управления подушками безопасности
    2) установка подушки безопасности переднего пассажира
    3) замена руля (на Р-лайн)
    4) замена передних ремней безопасности
    5) замена догревателя webasto на полноценный автономный котел с подключением telestart 91, а так же замена панели климата (кроме физической замены нужно еще в мозгах прописать всё)
    Все запчасти мои.
    White Man Can Jump!
    Гоняю на белом тракторе-сарае с ВЫПом...
  45. #2048
    Спасибо за отзыв-рады были помочь.
    Проезд(дорога) к автосервису по внутренней территории, указанный на схеме на нашем сайте в данный момент находится в состоянии ремонта.
    Просьба для проезда к нам воспользоваться альтернативной дорогой(объездом):
    После первого шлагбаума с охраной ехать нужно прямо и через 100м.первый поворот направо(после магазина-кафе) в арку и до конца по этой дороге. Далее будет забор из сетки-рабица-повернуть правее и въезд в 3-ю арку. Мы находимся с левой стороны.
    Схема проезда:
    http://maps.yandex.ru/?um=Mky-0idjm4...at%2Cskl%2Csat
    Спасибо за понимание.
    С уважением,
    "VAG-Service"
    Сообщение добавлено в 17:55, предыдущее сообщение было в 17:49
    вот она схема проезда:
    Сообщение добавлено в 19:29, предыдущее сообщение было в 17:55
    Все запчасти мои.
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.3т.руб.
    2.3т.руб. если получится поставить без снятия торпедо или 10т.руб. со снятием
    3.3т.руб.
    4.1500руб. за 1 ремень
    5.12т.руб. за всё.
    www.vag-s.ru
  47. #2049
    Обнинск
    Здравствуйте.
    B6 дизель, 2007г, не заводится.
    Проблема - ошибка группы форсунок, мастер причину возникновения ошибки не смог определить (все стандартные процедуры для этой ошибки выполнены).
    В моем городе сделать не могут, отправляют к официалам в Мск.
    Сможете сделать?
  49. #2050
    Цитата Сообщение от Ged Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Сможете сделать?
    Здравствуйте,
    приезжайте-сделаем.
    www.vag-s.ru
Страница 82 из 109
  1. Ответов: 3471
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 19:00
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 15:11
  3. Как скинуть "service" и какое масло лить ?
    от Стас в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:27
