VAG SERVICE
Страница 5 из 109
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 55 105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 2714
Тема: "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис
  1. #101
    Ростовская область,Волгодонск
    Здравствуйте. Не понял насчет промывки форсунок, моют же и пишут помогает http://www.passat-club.ru/forum/thre...EA%F2%EE%F0%E0
    Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
  3. #102
    ГородОрог
    В очередной раз выражаю благодарность VAG сервису, мастеру Василию, а также всему коллективу...вчера пригнал туда машину, чтобы устранить жуткий стрекот и грохот при заводе и работе двигателя. Как выяснилось, дело было в неправильно установленном натяжителе цепи, который устанавливали официалы. Проблему устранили, поменяли цепь и натяжитель....В итоге пропал грохот, машина заводится идеально, работает ровно. Я доволен как слон. Офы гады. Парням из ВАГ сервиса огромный респект, подчеркну еще раз профессионализм и оперативность Василия (вот это мастер, всем мастерам мастер...офам есть чему поучиться). Кстати сразу же я там и переобул резину, что очень удобно.
    P.S. Люба, спасибо за кофе!
  5. #103
    Почти Мембер Аватар для Musli
    был сегодня там. мыл дроссельную заслонку со снятием, компьютерную диагностику в связи с подергиванием на холостых, проВАГКОМили дневной свет при зажигании и вылечили открывающееся при закрытии пассажирское стекло.
    взяли 1800 руб. красивый ценник.
    приветливые ребята. мне даже показалось что их не напрягает куча клиентов в ремзоне, не говоря уже о раздражении в сторону последних. множество сервисов хвалятся такой возможностью, но по сути не очень этому рады и все равно кожей чувствуешь их негатив.
    а сколько будет стоить замена левого динамика водительского, тот что в двери и посмотреть проверить то, что проверяют на ТО?
    1.8Т CDA 2011 DSG7
  7. #104
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    Скажу так--мыть можно и тем и тем способом-- но то что после ультразвука форсунка(она ведь не новая) может рассыпаться--это факт.И кто потом будет в этом виноват?--тот кто избрал именно такой метод--значит придётся и форсунку самому покупать(хорошо если только одну).
    Мы моем только Wynns(ом)--ничем не хуже и 100% надёжный метод.
    Сообщение добавлено в 17:40, предыдущее сообщение было в 17:35
    Замена динамика 500руб.
    Насчёт ТО--если имеется ввиду тех.осмотр для ГИБДД --проверка 400руб(без ремонта).
    Если про -техн. обслуживание--то цена зависит от очерёдности Т.О
    www.vag-s.ru
  9. #105
    [QUOTE=Shpunt;786280]
    1.Промывку инжектора не советую делать -машина после этого может не завестись--связано с системой послойного впрыска топлива(именно на FSI) этот мотор сделан по подобию дизеля стоят насос-форсунки-впрыск напрямую
    Я подумал вы не занимаетесь промывкой форсунок, иногда бываю в Москве хотел к вам заехать.
  11. #106
    Приезжайте конечно--будем рады помочь.
    www.vag-s.ru
  13. #107
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Сколько будет стоить смазать вентилятор климата, а то уже достал свистеть ?
    Раньше только на холодную свистел, а теперь при торможении тоже...
    И поможет ли это ?
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
  15. #108
    И поможет ли это ?
    Это скорее опорный подшипник вала электродвигателя.
    www.vag-s.ru
  17. #109
    Московская область
    Это как-то лечится или только замена всего вентилятора ?
  19. #110
    Примерные цены ??????? 1.пищит парктроник,2 перестал работать омыватель фар,3 подтянуть водительскую дверь 4 замена масла в двигателе,5в ДСГ-6,6 замена 4-е амортизаторов + 2-а передних опорных подшипника,7 салонного фильтра, 8воздушного фильтра,9тормозухи,10охлаждайки,11сход развал?
    Машина 3.2 FSI АКПП
  21. #111
    Почетный Мембер Аватар для Chagi
    г. Раменское, МО
    Был 5 числа.
    Заменил масло, свечи, воздушный фильтр, тормозную жидкость, продиагностировали ходовую (бесплатно) - вся работа обошлась с учетом клубной скидки 5% в 1990р! Времени 2 часа!
    Там же сменил летние колеса на зиму с балансировкой - весьма удобно что все в одном месте. Цена 860р.
    Все быстро, четко и удобно!
    Спасибо за работу!!!
    На этой неделе заеду поменяю колодки задние еще и диагностику полную.
    Update:
    Заехал сегодня поменял колодки задние+полная диагностика компом (за все 1400р!), сменил немецкий язык на английский, ну и антифриза долили за счет фирмы
    Как всегда все быстро и четко.
    В очередной раз спасибо
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    VW Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
  23. #112
    Мембер Аватар для MuTpOnOff
    ЗАО
    ...подскажите пожалуйста...интересует стоимость работ с запчастями...замена тормозных колодок TRW оригинал(перед и зад)...замена сайлент блоков-достали скрипеть при переезде на лежачих, кстати во время дождя подвеска работает как на Бентли, видно смазываются они водой и все гуд...машина на гарантии, но как говорят ОД зачем менять хорошее на новое, диагностику подвески у них делал, сказали что все здорово, но я устал ездить с комфортом ВАЗа...и возможно поставить не оригинал, но лучшего качества???
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
    VW Passat BZB 09G>VW GOLF 1.4(CAXA) TSI DSG(NBA)
    ...философия — мать всех наук...
  25. #113
    Это будет зависеть от состояния при визуальном осмотре
    Сообщение добавлено в 14:19, предыдущее сообщение было в 14:08
    Машина 3.2 FSI АКПП
    1.пищит парктроник,--комп. диагн.-400руб
    2 перестал работать омыватель фар,-максим.замена мотора омыват.фар-1000руб
    3 подтянуть водительскую дверь-300руб
    4 замена масла в двигателе,-400
    5 замена ДСГ-6,6-1500
    Замена 4-е амортизаторов + 2-а передних опорных подшипника,--4000т.руб за всё
    7- салонного фильтра -300
    8-воздушного фильтра-200
    9-тормозухи,--600
    10-охлаждайки,-300руб
    11-сход развал -после замены амморт.--не нужен
    Сообщение добавлено в 14:35, предыдущее сообщение было в 14:19
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
    По работе:
    Замена тормозных колодок передн.--500 задн.--1200руб.
    Замена сайлент блоков передн. с запчастями около --5300руб.
    По запчастям--нужен Vin-номер(скиньте здесь или в личку)
    www.vag-s.ru
  27. #114
    ремонт
    Здравствуйте. Меня интересует следующее:
    1. Цена вопроса на диагностику двигателя и на диагностику ходовой
    2. Замена свечей (свечи Ваши)
    3. Замена тормозной жидкости (жидкость у меня есть)
    4. Адаптация и чистка дроссельной заслонки.
    Авто 2007 г. 2.0 FSI, автомат.
    Ах, да, предварительная запись нужна?
  29. #115
    Здравствуйте Дарья--будем рады помочь:
    Предварительно конечно лучше записаться
    Диагностика двигателя-400руб
    Диагностика ходовой -бесплатно
    Замена свечей-400руб работа+свечи 500руб за 4шт(на Ваш мотор советуем неоригинал NGK BKR 6E-11, чтобы зимой проблем с запуском не было)
    Замена тормозной жидкости-600руб
    Адаптация и чистка дроссельной заслонки-800руб вмеcте с комп. и расхдн.материалами.
    www.vag-s.ru
  31. #116
    Большое спасибо. Скоро заедем.
  33. #117
    Philips или Osram(Германия)
    Здравствуйте!
    Хочу вернуться к старому вопросу:
    У вас можно заказать лампы ксенон D1S? Сколько будут стоить 2шт???
  35. #118
    Здравствуйте! Почитал отзывы о вас,понравилось...
    WWWZZZ3CZ7E164967
    У меня такие проблемы- при нажатии резко на газ при 2000 оборотов раздается характерный писк-скрежет.Динамика нормальная,но звук раздражает.Что это может быть и как это вылечить? Далее, при наборе скорости с места машина вибрирует,как будто у меня все колеса кривые.Балансировка ОК,смена резины ничего не изменила. И требуется заменя ГРМ с роликами и помпой.Есть ли у вас з.ч и какая цена? Заранее спасибо.
  37. #119
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Здравствуйте!
    Подскажите сколько будет стоить замена толкателя ТНВД? Авто Б6 2.0 ТФСИ.
    2.0TFSI из-за океана
  39. #120
    Цитата Сообщение от footbol73 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    оригинал 3200/шт
    Сообщение добавлено в 14:05, предыдущее сообщение было в 14:00
    Цитата Сообщение от РИвВик Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    1000руб.
    Сообщение добавлено в 14:11, предыдущее сообщение было в 14:05
    WWWZZZ3CZ7E164967
    По поводу писка-скрежета--удалённо тяжело дать точный диагноз--нужно приехать на диагностику.(бесплатно)
    По вибрации--скорее всего шрус(трипоид), иногда бывает из-за торм. дисков--опять же надо визуально смотреть в сервисе.
    По ГРМ--Vin номер у нас не бьётся(буквы мотора и год.вып.?)--если мотор дизель- 6т.руб работа; бензин.двиг.-5тыс.руб.работа
    Цена за комплект ГРМ (помпа ролики ремень)--опять же нужны буквы мотора.
    www.vag-s.ru
  41. #121
    2.0 TDI 2007г, мотор BMP
  43. #122
    Стоимость запчастей:
    ГРМ(комплект)--4372руб+помпа "HEPU"--3112руб
    Стоимость работ по замене-6тыс.руб
    www.vag-s.ru
  45. #123
    Бывалый Аватар для wasges
    замкадыш
    поеду посмотрю сегодня после обеда (записан на замену опорно-поворотного подшипника) как там у Вас ;-)
  47. #124
    а у нас как всегда--всё ок
    www.vag-s.ru
  49. #125
    замкадыш
    не сомневаюсь ;-)
Страница 5 из 109
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. Ответов: 3471
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 19:00
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 15:11
  3. Как скинуть "service" и какое масло лить ?
    от Стас в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:27
