Страница 3 из 5
Показано с 51 по 75 из 105
Тема: Плохо заводится
  1. #51
    Цитата Сообщение от Andjei Посмотреть сообщение
    У меня на пробеге 200 +- 20
    Есть доверие цифре?
  3. #52
    spb
    Имеется ввиду принудительный запуск шнурком на 30 сек? Возможно чтоб при замене топл.фильтра заполнить стакан,или для банальной диагностики.
    Не совсем понял про 450 по факту.У меня на пробеге 200 +- 20, а у знакомого на 245 одинаковые симптомы кончины .Кроме редких незаводов авто бегало нормально.
    См.в Л.С.
    Топливо! Разобрал- один! Просто куски железа со стенок содраны! Жесть!
    От Д6 до В6
  5. #53
    Р
    Есть доверие цифре?
    Есть сервисная бельгийская лизинговая и историю здесь на сайте пробивал через Evaksа .Все сходится,только уже здесь предыдущий владелец на панели приборов скинул 40 тысяч, а в блоке EDC нет .
    Вот и пробег 219000 оригинальный.
    Сузуки Витара 2019.
  7. #54
    Столько же и у меня нынче, вчестняк Эвакс(R)......не парюсь.
  9. #55
    Р
    Я свой еще не разбирал,но думаю такая же картина будет.
    Сообщение добавлено в 22:38, предыдущее сообщение было в 22:36
    Аналогично!
    Сузуки Витара 2019.
  11. #56
    РФ
    Тема про насос стара как мир, с насосом уже было 5-6 тем года 3-4 назад, эти насосы живут в среднем 60-150 тыс так же как пьезофорсунки на дизельных автомобилях первых партий выпуска преимущественно до 2008-2009годов, и как повезет выходят из строя(качество топлива не причем).
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  13. #57
    Да... И ответа на основной вопрос "Как он работает?" так и нет... В Эльзе ничего вразумительного...в книгах тоже...
  15. #58
    Израиль
    Тяжело заводится дизель после длительной стоянки
    Добрый день,
    Имеется В6 с дизелем ВКР
    Проблема такая: когда машина стоит без запуска 3 и более дня, приходится крутить стартер секунд 10. Иногда заводится, а иногда на дисплее загорается восклицательный знак и приборка начинает пищать. В таком случае прекращаю давить на ключ, жду примерно 10 секунд и повторяю попытку. Заводится сразу.
    Если машина стоит без запуска меньшее количество времени, заводится без проблем.
    Аккумулятор новый.
    При сканировании выскакивает ошибка 0401, но не думаю, что она относится к проблеме.
    В чем может быть причина плохого запуска?
    Спасибо за помощь
  17. #59
    Добрый день
    Привет!
    Это нормально, не заморачивайтесь. Машина Вам говорит, что так долго стартером крутить не рекомендовано производителем- система смазки и сам стартер на это не рассчитаны.
    Возможно как раз проблема в этом. Возможное место неисправности: Клапан системы рециркуляции ОГ; Датчик давления на впуске; Вакуумные шланги. А возможно дело в умирающем насосе подкачки в баке...проверить его ноль проблем, если у Вас есть диагностический шнур- через тест исполнительных механизмов, будет слышен отчётливый гул под задним диваном.
  19. #60
    Израиль
    Гул слышен, так что насос вроде бы в порядке.
    Насчет клапана EGR - почему-то во всех шпаргалках, даже в Эльзе, на мою машину нарисован клапан, отличающийся от того, который установлен. А ведь собираюсь его снять, чтобы заняться 401-й ошибкой
  21. #61
    Скажите год и месяц (хотя бы ориентировочно) выпуска авто. Вечером гляну в Эльзе дома- что там у Вас. Возможны варианты в переходный период с насос-форсунок к комонрейлу, кажется я такое слышал...
  23. #62
    Израиль
    Да, про год забыл.
    B6 2000TDI BKP , коробка DSG6
    Дата изготовления - 19.01.2008
    Код 3С2146
  25. #63
    Ваш ЕГР на схеме во вложенном файле, вариантов нет. Особенность может быть в том, что Вы думаете, что это стоит в одной куче, а на самом деле охладитель/радиатор ОГ (№4) со своим клапаном и конкретно клапан (№6) стоят в разных местах.
  27. #64
    Израиль
    ерно, в эльзе и шпаргалках такой чертеж.
    Но мой клапан выглядит по-другому. Пытаюсь вставить фото
    Так это не клапан ЕГР, это регулирующая заслонка- из другой оперы...... К ней идёт трубка блестящая- другим концом она присоединена к ЕГР.
  31. #66
    Израиль
    А как же тогда объяснения в этом видео?
    http://www.youtube.com/watch?v=pcAzZwzZDFU&t=978s
  33. #67
    Это не Ваш двигатель, на первом видео это БВЕ......, на втором тоже не Ваш. Он даже внешне не пожож, у Вас впускной коллектор пластиковый, а видео- металлический.
  35. #68
    Израиль
    Но выглядит мой клапан также, как на этих видео, а не так, как в эльзе, если судить по фотке, которую я прилагал раньше.
    Кстати, еще одна непонятка: когда я подключаю андроидный "Торк", он мне на холостых показывает trottle position почти 100%, как будто у меня педаль газа нажата до конца. Но холостые-то нормальные...
  37. #69
    ВАСЯ Диагност рулит. Китайская версия с доставкой стОит две копейки...рекомендую.
    Первое видео- вааще не Ваш клапан- там вакуумный грибок. Второе видео- похоже, но...мотор не Ваш. У меня года два назад был глюк с ЕГР, тож начал искать новый или заменитель...и чуть не заказал регулирующий клапан вместо ЕГР- стоит он у меня на том же месте, что и в видео. Но сам ЕГР- за блоком цилиндров над турбиной. Посмотрите...у себя над турбиной...... Это просто- просто нужна яма, защиту мотора снизу снимать не надо.
    ПС Топливный фильтр как давно меняли по времени/пробегу? Может резинку закусили и подсасывает воздух в стакан за ночную стоянку...
  39. #70
    Израиль
    Не смог я найти китайского Васю. Есть у меня вагкомовский китайский адаптор, которым проверял предыдущие машины, но к этой он не подключается.
    Так что буду рад получить наводку на подходящий адаптор с программой.
    На втором видео мастер говорит, что снимает ЕГР вместе с дроссельной заслонкой, и даже видно, что это один узел.
    Топливный фильтр меняли до того, как я купил эту машину, примерно 8000 км назад
  41. #71
    Алиэкспресс......, гугл рулит. http://vasyadiagnost.com/where-to-buy это в России, но возможно есть доставка и к Вам. Вот чувак из Хайфы хвастается шнурком- https://www.drive2.com/l/8849155/ , как то заказал и получил......, но у него конская версия, которая Вам наврядли нужна, можно взять значительно дешевле. Вот у китайцев на али 10 баксов- https://ru.aliexpress.com/popular/vag-15-vag-com.html
    Проблемы с заводкой сразу после покупки авто начались?
  43. #72
    Израиль
    Проблема с заводкой обнаружилась не сразу, ибо езжу почти каждый день. Было несколько случаев, что машина больше 2 дней простаивала, вот тогда это и проявляется.
    Про али не думал, я обычно на ибее покупки делаю, но там нашел всего двух продаванов, да и те на мои вопросы ответить не могут.
    Придется пробовать на али.
  45. #73
    Думаю, что виной тому не ЕГР, а всё же закушенная/паршивая резинка. На Вашем моторе закусить её не знаю нюансов установки- как два пальца. Я сам один раз за четыре года закусил, хотя об этом знаю и менял далеко не первый раз. Ну и предже чем ковырять ЕГР обратите внимание на целостность вакуумной системы и воздуховодов...проверьте насос в баке- он может гудеть, но при этом быть в клине... Если дизель крутит и не заводится- или бедная смесь (за счёт подсоса мимо ДМРВ) или нет топлива или нет подачи или нет компресии...кстати- или не хватает стартовых оборотов. Как у Вас АКБ себя чувствует? Сажевый фильтр есть/вырезан?
  47. #74
    Израиль
    Сажевого фильтра по ВИНу нет. АКБ поставил новый, 74А-ч, меньше месяца назад - думал, что так решу проблему.
    В пятницу проверю воздух и вакуум, отпишусь.
    А подходящего васю я все же не нашел. Буду в России - куплю
  49. #75
    И у меня по ВИН нет, а он есть...... Наличие/отсутствие DPF в расшифровке ВИН не отображается.
    АКБ поставил новый
    Тогда, по идее, вопрос со стартовыми оборотами отпадает. Стартер (сам по себе, как устройство) крутит бодро?
    Я же Вам ссылку на али дал, 11 уе без учёта пересылки в объявлении, не работает?
    Наверное самый простой вариант...
Страница 3 из 5
  1. Плохо заводится утром
    от Svarog в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2016, 20:47
  2. плохо заводится
    от е728вк в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 22:24
  3. Плохо заводится
    от sergey10777 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 20:58
  4. Плохо заводится
    от baxxter в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 19:02
  5. Иногда плохо заводится!!!
    от Vov4ik123 в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 16:43
top.mail.ru
