Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 105
Тема: Плохо заводится
  1. #26
    Большой расход ...бк показывает и учитывает экологию... Сегодня она плохая и давление 740 ...думаем...замер делают любители так ---заливают полный и катают по дневному счетчику и потом еще заливают ---вот это будет точно если не обманут на азс ...удачи с замером ...
  3. #27
    Донецк теперь Киев
    Забрал машину с сервиса в четверг, итог замена акумулятора...Ребята молодцы, перелопатили всё подкапотное...снимали стартер, его разобрав увидели что всё ОК с ним...и так деталь за деталью на которую могло возникнуть подозрение...потом консилиум, мысли...ошибок комп так и не показывал...Пришли к выводу, что возможно дело в акуме и он не даёт пускового тока на стартер...т.е. начинает крутить, но завести не хватает мощи...Купил новую батарейку, поставили, катаюсь 2 дня пока всё ровно тьфу 3 раза....
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  5. #28
    Есть такая фишка у НФ- предельное количество оборотов КВ, при которых возможен старт...ниже- незапуск или длительный запуск, причём- в основном на горячую... Но обычно такой фичей 1,9 страдали, по крайней мере статистика есть только по 1,9...
  7. #29
    Р
    У меня точно насос.Померил на разъеме в баке- 12 вольт приходит при заводке.Буквально на пару секунд.А на клеммах насоса сопротивление бесконечное.То есть насосу кердык.Хотя машинко ездит пока нормально.Заказал в Экзисте.Надо до зимы заменить.
    Сузуки Витара 2019.
  9. #30
    А я хз, работает он у меня или нет- ни разу не слышал...
  11. #31
    Донецк теперь Киев
    да его не слышно, пока диван не поднять...
  13. #32
    В том то и дело......, особо не рвал, но пару раз хотел поднять- нифига- боюсь сломать, он не поднимается......
  15. #33
    Донецк теперь Киев
    всё просто сначала срываешь с так называемой клипсы диван со стороны ног(тянуть вверх), потом берёшь рукой ближе к спинке, а другой около ног и давишь как бы к спинке, крюк с петли слезает...так же и с другой стороны...
  17. #34
    А хз...у меня диван аж дугой выгибается, но с клипс слазить не желает. Да и желания его отрывать пока нет- пару раз было, что дети роняли что то в дырки креплений ремней безопасности, но в итоге через дырки и доставал, диван никак...... Приспичит- подниму...
  19. #35
    Мембер Аватар для seryj
    Москва-Балашиха
    Итак, отпишусь в теме, хоть у меня и не дизель, а бензин (BZB).
    Краткая предистория. После ТО-60 в Атлант-М с заменой топливного фильтра стал неуверенно заводиться, дольше крутил стартер. Последнее время случались незаводы с первого раза. Со второго хватал. Чаще проявлялось после ночной стоянки. Неисправность была какая-то плавающая... ОД с самого начала отмахнулся, у меня и времени не было бодаться, отпуск и т.д. и т.п. После ТО-60 наездил 5 тыс. Но, зае...о. Первый визит в ВАГ-сервис и диагностика ничего не дала...Второй - диагностика...померили давление...и сняли фланец с топливным фильтром (тот, кот. в баке). Визуально заметно не было, посмтрели внимательно, покрутили и... вот трещина
    сам фланец
    Поменяли. Все встало на свои места. Завелся сразу. Динамика, расход как и было до ТО-60 (субъективно чувствовал, что с авто что-то не так).
    Вердикт: либо уронили деталь при замене, либо сломали при установке. Вот такой ОД (Атлант-М).
    Парням с ВАГ-сервиса большое спасибо.
    B6, BZB, 2008, Хайлайн на типтроне, мокко_перламутр
  21. #36
    seryj, Так как они меря ли давления что говорили норма ...а про замену фильтра писал что его надо уметь менять ..Вот Вам и не повезло с механиком ..всё позади ...удачи !
  23. #37
    Москва-Балашиха
    К сожалению я не вникал в подробности диагностики, что в каком блоке ПО. Они сами вначале репу чесали, что за хрень. Первый раз ошибок не было...потом через часа 3-4 с первого раза не завелся...со второго завелся...выяснили, что остаточное давление не держит (ноут был подключен). Сняли фланец, внешне ничего не заметно было. Думали может фланец, может насос. Потом механик покрутил в руках и обратил внимание на трубку, что она как-то не жестко стоит. На фото я ее чуть отогнул, чтобы видно было.
    Про то, что фланец нужно уметь менять мне они сказали. Но меня другое удивляет, что типовую операцию (а эта операция рекомендуется ОД на ТО-60) ОД делает кривыми руками.
  25. #38
    Ну хорошо что нашлась причина ...на Вашем месте отвёз бы флянец и потребовал компенсации ..но если осталась бумага диагностики ...Удачи !
  27. #39
    Донецк теперь Киев
    Жестяк, я видимо додрочил машину, до того как поменять акуму., что позавчера притянули моего коня в сервис на буксире, вердикт посыпался маховик....Итог, заказан маховик новый, завтра поеду заберу и на станцию к ребятам, Сам еще не видел маховик, но парням доверяю, не первый год знаю да и Кум работает в конторе...
  29. #40
    Р
    Заменил сегодня сам насос в баке.Заняло по времени часа полтора.В купленной на Экзисте коробке Pierburg лежал какой то Automotive пр-ва Польша.Насос родной тоже оказался такой же,только пр-ва германия и со значком Вага.Работает насос слышно хорошо.Кстати родной насос подключил к аккумулятору постучал по нему и он ожил.Но крутил гораздо слабее чем новый.Надеюсь незаводы теперь исчезнут.
    Сузуки Витара 2019.
  31. #41
    Донецк теперь Киев
    дай бог, крутил слабее? давление мерял? 0.5 бара должен давить...
  33. #42
    Latvia, Riga
    Заменил на неделе тоже насос в баке. А так 3 раза ездил (везли) на сервис. Первый раз зарядили акуму и завелась. Второй раз хз как завели, но по диагностике сказали форсунка льёт. На специализированном сервисе форсунки оказываются в порядке, но распредвал отрегулировали. 3ий раз заглох при езде, и тут уже выявили неисправность насоса. Стукнули его - заработал. Надеюсь это был он. Странно. Ну пока завожусь.
    Andjei, по ходу у нас с тобой одинаковая проблема была с незаводами =)
    P.S. Пассат Б6 1,9TDI BXE
  35. #43
    Р
    А какой насос поставил и какой был родной?И как ощущения после замены?
    Сузуки Витара 2019.
  37. #44
    Latvia, Riga
    На коробке было вроде "маде ин Германи", я не сам покупал, на сервисе сразу и поставили. На старом тоже вроде инициалы были такие же. Посмотрю по возможности.
    А так изменений в поведение я не заметил. Просто 2 раза не заводилась. Один раз заглохла при езде (после разгона). Время счас покажет...
  39. #45
    Р
    Подключил вчера к разъему бака под задним сидением двумя тонкими проводами тестер и поездил с ним.Насос после заводки работает ПОСТОЯННО!
    Сузуки Витара 2019.
  41. #46
    А как он должен с перекуром ....
  43. #47
    Упс... Книжки пишут, что только на старте, не более 30 секунд... Может не к тем разъёмам подключались- там ещё койчего в том блоке...
  45. #48
    Р
    Не знаю что пишут книжки,на практике-при заводке 2-3 секунды,после крутит постоянно.С электроникой дружу,ошибка с контактами исключена.Если по букварю работает только на старте,то почему насосы вырабатываются почти в ноль тысяч за 200?
    Проверено на двух Пассатах кстати.
    Сузуки Витара 2019.
  47. #49
    Не знаю...и это напрягает. Почему тогда в мозгах прошита прокачка системы принудительно, через ВАГКОМ? Если работает постоянно- включил зажигание и катай...
    Уверены, что за 200, а не за 450 по факту? Одна из причин- некачественное топливо с иной плотностью и заправка по 10-20 литров (бак практически всегда только на четверть полный)...
    ПыСы- за мои 65 тык звука насоса никогда не слышал, хотя выезжаю на работу очень рано со стоянки, в полной тишине...работает он или нет- хз и разбираться нет никакого желания, меня не достаёт...
  49. #50
    Р
    Имеется ввиду принудительный запуск шнурком на 30 сек? Возможно чтоб при замене топл.фильтра заполнить стакан,или для банальной диагностики.
    Не совсем понял про 450 по факту.У меня на пробеге 200 +- 20, а у знакомого на 245 одинаковые симптомы кончины .Кроме редких незаводов авто бегало нормально.
    См.в Л.С.
    Сузуки Витара 2019.
Страница 2 из 5
  1. Плохо заводится утром
    от Svarog в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2016, 20:47
  2. плохо заводится
    от е728вк в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 22:24
  3. Плохо заводится
    от sergey10777 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 20:58
  4. Плохо заводится
    от baxxter в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 19:02
  5. Иногда плохо заводится!!!
    от Vov4ik123 в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 16:43
