Страница 18 из 19
ПерваяПервая ... 8 14 15 16 17 18 19 ПоследняяПоследняя
Показано с 426 по 450 из 457
Тема: Стук спереди слева/справа у Пассата Б7
  1. #426
    Moskow region
    Цитата Сообщение от Igor198 Посмотреть сообщение
    Сегодня раскачал с помощью соседей машину - стук идет в районе верхнего конца пружины (как будто конец пружины щелкает в чашке) в руку отдает отчетливо, видимо придется снимать стойку и смотреть что там может в щелкать. На опорный подшипник не похоже но наверное придется купить чтобы 2 раза не разбирать
    Добрый день!
    Стучать может опорный подшипник, но очень странно за 65 ткм, опора точно просесть не могла (они по 100-150ткм ходят).
    Опорник проверяется очень легко: выкручиваешь Руль в сторону проверяемой стороны, снимаешь клипсы 2 и резинку и отгибаешь жабо, кладёшь руку на опорник и качаешь машину. Убитый опорник услышишь сразу!!! Тоже с другой стороны!!! А вообще на верх пружины и опорник вода врятли попадает поэтому стучит вероятнее всего : стойки стаба, задний Сайлент, передний Сайлент. Именно в такой последовательности! А для стоек стаба 65 ткм самое оно!!!
  3. #427
    194 тык- левая ещё родная...у меня.
  5. #428
    CC или В7?
    Для В7 похоже на конвейер шли бракованные, сдыхают все в пределах 15-60 тысяч...
    Меняли по гарантии без вопросов.
  7. #429
    CC или В7?
    А есть разница?..... Подвеска и вес авто идентичен...
  9. #430
    Пермь
    B7, что интересно мне на 25тыс пробега по гарантии меняли амортизатор и опору стойки (был стук, но как потом выяснилось причина была в задних сайлентблоках рычага) по поводу нынешних проблем - решил, что надо снимать стойку и смотреть что там стучит т.к. сайлент блоки, шаровая, стойки и втулки стабилизатора проверены и перепроверены. Заказал подшипник и опору стойки(чтобы 2 раза не разбирать) как придут - буду снимать стойку и смотреть
  11. #431
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Есть разница в дорогах, у вас говорят они лучше чем в германии......
    +7 952 502 91 сороквосемь
  13. #432
    Я не про разницу в конструкции подвески, а про разницу в поставках комплектующих на конвейер... :-)
  15. #433
    Оригинальные номера элементов подвески совершенно идентичны......
  17. #434
    ...я про качество комплектующих, которые шли на конвейер В7...
    Например, после замены по гарантии правой и левой стоек стабилизатора на такие же (по парт номерам), новые бегают без проблем.
    IMHO найти В7 с оригинальными (имею ввиду с завода) стойками стабилизатора сейчас практически не возможно.
  19. #435
    Пермь
    Цитата Сообщение от DJJ Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Стук устранил - не снимая стойки стянул пружину стяжками прямо на машине сняв колесо и слегка пошевелил пружину, после этого уже неделю езжу - стука нет. Что там стучало так и не понял, такое впечатление, что верхний конец пружины не сидел на месте.
  21. #436
    Praga
    Бывает такое…!
  23. #437
    Сергиев Посад
    Добрый день.
    Пробег 41 000 км. Неделей раньше стал слышен знакомый звук от подвески с левой стороны. Диагностика ходовой подтвердила стойка стабилизатора передняя левая под замену. Заказ в экзисте, сегодня получил в пятницу планирую поставить. Стойку заказывал оригинал 1KO411315R. Стойка стабилизатора приходит без упаковки и что важно без гаек. Вот этот момент я проморгал. Заказал дополнительно и гайки. Хотя парни из экзиста уверяли что можно завернуть и старые. У меня сомнения. Ведь гайки идут с защитой от раскручивания. а если стойку не оригинал брать, так я слышал у Лемфодер они вообще овальные , чтобы не откручивались. В общем закал новые гайки. Сама стойка внушает доверие: на стойке выбит каталожный номер детали, оба конца пыльника обтянуты железным кольцом. Удачи на дорогах. Фото номера стойки и фиксация пыльника.
  25. #438
    Когда купил машину 3 года назад- приговорили правую косточку спереди, стучала конкретно. Времени ждать оригинал из интернета не было, поехал к хорошим людям и купил лимф с совой. Пробег на нём уже за 80 тык перевалил...так, к слову. Гаек не было, поставили старые- нопроблем.
  27. #439
    Цитата Сообщение от SSProt Посмотреть сообщение
    Тоже поставил подобного плана(такси, автошкола). Вполне доволен.
    Закончилась моя эпопея с устранением стуков. Поменял сначала сайленты в сборе с кронштейном, спасибо за советы всем, кто рекомендовал ставить усиленные. Поставил 3C0 199 231 F (в описании такси, скорая, автошкола) они имеют меньшее количество отверстий в резиновой части. За себя скажу так: разница по жесткости с заводскими мне не заметна, или практически незаметна. Силился понять где и как стало жестче - так и не смог. Единственное, как мне кажется, стала лучше держать ноль и менее рыскает в колее (у меня резина широкая - 245 и эффект заныривания в колею присутствует). Но стуки исчезли не полностью, во время замены был обнаружен износ нижнего шарового кронштейна стойки стабилизатора справа. Т.к. левая стойка тоже уже начала "дышать" решено было заменить обе две. Заказал Лемфёдер. Судя по внешнему виду, именно они стояли и с завода - маркировка очень похожая. Все, теперь тишина. Всем кто сомневается ставить усиленные (3C0 199 231 F), мое мнение: страхи не обоснованы. Машина НЕ становится жестче.
  29. #440
    Лимф в оригинале и просто лимф- две большие разницы...так, к слову. У меня слева оригинал родной, пробег 198 тык, сидит жёстко, жёстче, чем справа лимф с пробегом 87 тык......
  31. #441
    У меня оригинал с завода прожил всего 39 ткм. Езжу аккуратно и крупных ям и неровностей не ловил. Причем, правый уже стучал, а левый был на подходе... так что вообще не показатель это.
  33. #442
    Пробег понятен, а какой возраст был у авто к моменту пробега 39 тык? Я на машине езжу каждый день, кость работает ежедневно, это плюс...если машина больше стоит- это минус...
    Тоже стараюсь ямы объезжать...но иногда попадаю в такие, что кажестя лопнет диск колёсный. Город-герой Орел в этом году- как после бомбёжки, дважды влетал в такие ямы, что пассажиры клацали зубами...особенно на ж/д переезде в самом городе. Ну и трасса Керчь-Симферополь...дорога жизни...306 км никак не получается проехать быстрее, чем за 6 часов.
    Брак походу...у меня правая родная кость на пробеге 119 тык была вхлам, просто вхлам.
  35. #443
    Машин 2012 года июня выпуска. Итого 5 лет к моменту когда застучала подвеска. Примерно 7-8 месяцев машина просто стояла без пробега вообще. Как мне кажется, если машина стоит и подвеска не работает, то шаровой шарнир и не должен никак изнашиваться. Пружины там, резинки - это я могу понять, но шаровая - это скорее на брак похоже, ну или просто ниже качество.
  37. #444
    5 лет- 39 тык...8 тык в год...маловато для машины.
    Это очень пагубно влияет на РТИ, может в этом дело, не знаю.
    Смазка в шарнире густеет и кристаллизуется. В этом вся проблема.
  39. #445
    На РТИ влияет не простой, а время.
    Не уверен, что смазка способна кристаллизоваться )) В противном случае, по логике, у новых запчастей (у тех же стоек) должен быть срок годности, а его нет. И если поставить свежую и не свежую стойку, то разницы не будет. Тут скорее дело в том, как качественно собрали шарнир на заводе.
  41. #446
    хмельницкий
    тяги нужно менять !
  43. #447
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Народ, может было у кого. При движении на малой скорости, при торможении одиночный стук спереди, появляется не сразу, если поездить какое-то время, или в пробках потолкаться. Слышно хорошо при открытых окнах, с какой стороны не понятно. При повороте руля, движении по неровностям, все нормально. Диски передние тормозные менял вместе с колодками, пальцами и скобами. Задние сайлентблоки переднего рычага новые, стойки стабилизатора новые- все оригинал.
  45. #448
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Стук появился после замены колодок?
  47. #449
    Домодедово
    Да, только не сразу, проехал километров 500.
  49. #450
    Москва/Люберцы
    Проверь правильность установки колодок!
    Я как-то раз, менял передние колодки на джетте, перепутал местами внутреннюю и наружную местами
    И так же присутствовал одиночный стук, колодки поставил правильно и стук пропал.
Страница 18 из 19
  1. Блуждающий стук спереди справа
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 16:32
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 19:36
  3. Стук спереди слева при нагрузке...
    от Volfsburg в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 14:04
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 07:34
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 21:26
