Страница 3 из 6
Показано с 51 по 75 из 144
Тема: Атмосферная подсветка дверей B7
  1. #51
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от yurecstm Посмотреть сообщение
    в комплектации с атмосферной подсветкой я не знаю как меняется цвет подсветки, а вообще меняешь полярность светодиода и цвет меняется на красный, возвращаешь полярность обратно и цвет опять белый.
    Спасибо, что процитировал мое сообщение. Только я другом спрашиваю: в машине красная когда-нибудь включается?
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  3. #52
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    )))) я помню, что кто то про это писал а пролистать ветку поленился.
  5. #53
    4E0 972 575 - Корпус разъема под плоские контакты с их фиксациейDSC02289.JPGDSC02290.JPGDSC02291.JPG
    000 979 009 - EПровод электрический
    000 979 012 - EПровод: Разъем с фиксирующим выступом DSC02293.JPG
    Заказал я эти детальки для подключения подсветки, но это походу не все. Корпус разъема с светодиодным модулем ни как не стыкуется, пришлось колхозить.
    Корпус разъема пришлось поломать пополам, я взял маленькую честь и слегка обточил ее, что бы она спокойно входила в светодиодный модуль.
    Эти провода(2 фото в миниатюрах) (у одного провода с 2х сторон разъем "мама", у другого провода "папа") я отрезал пополам и скрутил их, что бы у двух проводов были с одной стороны разъем "папа" с другой "мама"DSC02298.JPG DSC02297.JPG, таким обрахом я получил 2 провода для подключения подсветки одной двери.
    Далее я в обточенный корпус разъема вставил два провода, таким образом, что бы разъем "папа" был в корпусе и закрепил изолентой, что бы надежней было DSC02300.JPG DSC02301.JPG.
    После чего я уже готовый разъем соединил со светодиодным модулем в декоре и закрепил проводку, что бы не болталась DSC02302.JPG.
    Далее фотик сдох, забыл вовремя зарядить, но подключение я опишу так. Сделал все очень просто, взял два провода и вставил их разъемами "мама" в штекер кнопки стеклоподъемников, минус там коричневый провод а плюс подсветки (там есть еще плюс самого привода) по моему фиолетовый с зеленой полоской.
    Может кому и пригодится Удачи!
    П.с.: сильно не пинайте если че то не так или не понятно!
    Последний раз редактировалось yurecstm; 13.02.2013 в 12:43.
  7. #54
    Это не тот корпус разъема, там совсем другой.
  9. #55
    Красноярский край г.Ачинск
    Подскажите кто в курсе в какие пины цеплять светодиодный модуль в задних дверях?
  11. #56
    Понятное дело что не тот, по этому я и выложил эти фото, в первом посте указан именно этот корпус и его номер.
  13. #57
    Коми
    а на B6 подсветку сделать можно? карты дверей вроде одинаковые...
  15. #58
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    С чего бы?
    +7 952 502 91 сороквосемь
  17. #59
    Карты дверей разные. Что бы реализовать такую подсветку, нужно менять карты вместе с декором.
  19. #60
    Что я и сделал
  21. #61
    Что я и сделал
    И судя по твоей подписи ты очень любишь свой авто :-)
  23. #62
    Не могу спорить
  25. #63
    г.Брест
    для LED-модуля подсветки декора дверей необходим вот такой корпус разъема: 4B0 972 623
    поправьте первый пост.
    yurecstm Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #64
    Харьков-Белгород
    добрый день Всем просьба по этой теме жду зебрано с подсветкой и соот-но курю как ее подключать.
    вообщем попалась проводка с водительской двери b7 с подсветкой
    по ней получаеться 4B0 972 623 корпус разьема в него вставлены пины 009(мама) пин1 идет на 21 пин 32пинового разьема дверного блока (пин тоже 009 мама) пин 2 корпуса 4B0 972 623 идет на 17 пин 32пинового разьема дверного блока (пин тоже 009 мама).
    соответственно вопрос зачем вообще провод 000 979 012 (папа)
    по пассажиру переднему думаю что анологично.
    задние не имею представления кто в теме прошу помощи, буду признателен.
  29. #65
    Там двух режимная подсветка декора, один пин скорее всего для красного цвета в режимах габариты и свет, а второй пин скорее всего для белого свечения при открывании дверей или двери. Просто ее потом еще шнурком еще как то придется активировать. Напиши здесь как поключал штатно если получится я у себя тоже потом переделаю)
  31. #66
    Харьков-Белгород
    на сколько я шарю в эл-ке если бы было реализовано 2 цвета, то проводов к диоду было бы как мин 3, так как нужно менять полярность. и по схеме "-" постоянный, соответственно просто вкл, или выкл +. а цвет диода наверно правильно подключено-белый, не правильно - красный.
    во блин у кого данная вича реализована правильно или штатно дайте знать пож-та.
  33. #67
    Там два провода, при прямом подключении светится белым, если поменять полярность - красным. Я подключил красный.
  35. #68
    Харьков-Белгород
    Вообщем попробывал как и было расписано передние в 17 пин 32 рядного. без шнурка не работало. подключил к подсветки кнопок.(белым). хотя 17 пин дверного блока был.
    вообщем как то так.
  37. #69
    Магнитогорск
    Поставил карты дверей от Б7 с атмосферной подсветкой, подключил к 17 и 21 пину блока двери. А что активировать в нем не нашел! Не подскажите БАЙТ/БИТ. Блоки от Б7 с длинной кодировкой. Единственное где не стояла галочка это подсветка внутренней ручки двери.
    И с задними дверями что делать? Куда подключать? Тянуть через стойку к габаритам?
  39. #70
    Насколько я понял из забугорного форума схема подключения такая-
    Передние двери в 32-контактный разъем:
    Плюс в PIN17
    Минус в PIN21
    Задние двери в 20-контактный разъем:
    Плюс в PIN4
    Минус в PIN17
    Кодировка: Левая сторона 42 — "Электроника двери водителя" поставить галку "подсветка ручки двери", там же зайти в заднюю дверь и тоже поставить галку
    правая сторона 52 — "Электроника двери переднего пассажира" поставить галку "подсветка ручки двери", там же зайти в заднюю дверь и тоже поставить галку
    По моему так, если не прав - поправьте.
    LAS Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #71
    Магнитогорск
    Плюс в PIN17
    Минус в PIN21
    Плюс в PIN4
    Минус в PIN17
    По передним дверям все именно так и делал. И про подсветку ручек двери мысль была, включил, не горит собака........
  43. #72
    странно...
    А может сама подсветка неравбочая?
    Я еще где то читал, что перед сохранением вроде как надо перейти на другой бит на соседний например, а потом жать сохранить. Правда не знаю влияет это на что то или нет. Но подсветка ручек дверей активируется именно так, а подсветка внутри декора - по моему завязана с подсветкой ручек дверей.
    вот ссыль - посмотри.. http://forums.vwvortex.com/showthrea...ing-amp-coding
  45. #73
    Магнитогорск
    странно...
    Кодировка менялась с F7 на FF, как щас помню, именно те +8, что в твоей ссылке.
    Так что кодирование проходило успешно. Сегодня одену разъем без корпуса и буду искать тестером плюс, меняя кодировку.
  47. #74
    Отпишись пожалуйста по результатам!
    Очень интересно тоже.
  49. #75
    Магнитогорск
    сложно тут все у Вас, не завидую Вам
Страница 3 из 6
  1. подсветка внутренних ручек дверей
    от aleksandr в разделе Тюнинг
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 23:27
  2. Подсветка дверей
    от Rysik в разделе Passat CC
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 20:31
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 10:20
  4. Красная подсветка дверей
    от leo в разделе Тюнинг
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 21:03
