Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Отчет, Установка второй акб на Пассат Вариант 2.0 дизель.
    20120628_141347.jpg20120823_225204.jpg20120817_090340.jpg20120823_225140.jpg20120823_225217.jpg20120808_210226.jpg20120815_200736.jpg20120823_225228.jpg20120817_010335.jpg20120823_225402.jpg20120817_141815.jpg20120809_200835.jpg20120815_200804.jpg20120817_090934.jpg20120823_225236.jpg20120810_193731.jpg20120622_195259.jpg20120808_214236.jpg20120823_225248.jpg20120816_205731.jpg20120816_222721.jpg20120823_225155.jpgВсем добрый вечер.
    Хочу поделиться опытом установки второй акб на свой универсальчик.
    Прежде всего хочу СКАЗАТЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!! нашему одноклубнику Александру (ник "Солян") за содействие в решении данной задачи.
    Нобходимые детали мной были приобретены на разборке и в магазине, а именно:
    1. Реле заряда второй акб 3С0 951 253 - 1700 руб.
    2. Площадка под акб 3С0 804 869 Е - 1200 руб.
    3. Новый второй акб, такой же как и под капотом. -4000 руб.
    Первые 3-ри пункта самые важные.
    4. Кабель, сечение 6 квадратов - 8 метров.
    5. на разборке куплены клеммы для монтажа 2-х предохранителей в предохрпнительный блок (С) в салоне. 20 А вебасто и 5 ампер для реле заряда 2-ой акб.
    6. кроватка под реле зарядки.
    7. предохранитель 60 А в болк В под капотом
    8. предохранитель 60 А рядом с плюсовой клеммой второй акб, установленной в багажнике.
    Может, что и упустул, но начнем:
    1. В блоке предохранителе (В) по капотом, вытаскиваем предохранитель 20А (F21) он отвечает за Webasto и после переносим его в блок предохранителей в салоне (С).
    2. Отсоединяем все клеммы (гайки) и снимаем подкапотный блок предохранителей, чтобы обрезать питание Webasto (пин 20). Далее отрезанный провод наращиваем и тянем к блоку предохранителей в салоне.
    3. Дополнительно от блока предохранителей с планки с гайками, на свободное место через прдохранитель в 60А подсоединяем провод 6 квадратов и тянем его к реле зарядки 2-акб на ножку (30). Отсюда будет идти питание на зарядку акб.
    4. В блоке предохранителей в салоне (С) устанавливаем (для этой операции я купил на разборке косу салонную и вытаскивал нужные пины):
    - плюсовой пин с проводом 1,5 - 2,5 квадратов для питания реле заря да 2-й акб. (и подсоединяем к контакту 86 реле. 85 контакт - это масса) Предохранитель на 5а. Пин вставляем в то место, где при включении зажигания появляется +12вольт;
    - провод, который мы нарастили для вебасто вставляем в свободое место, второй подающий +12 вольт от второй акб вставляем рядом и соответственно предохранитель на 20А потом вставляем сюда;
    - теперь провод черного цвета, который идет на предохранитель 40А (блок J126 - блок управления мотором печки) режем и к той части, которая осталась с блока предохранителей (не перепутайте с той, которая уходит в косу) подсоединяем к +12 вольт второй акб.
    5. Креле заряда вторй акб (ножка 87) подсоединяем +12 от второй акб.
    Резюме. т.е.
    - тот + (провод не меньше 6 квадратов) который вы протянете с багажника - растраивается и питает вебасто, J216, 87 ножка реле.
    - плюс от блка предох. из под капота подсоединили к ножке 30 реле.
    - питание реле берет при включенном зажигании с блока предох в салоне
    - массу подключаете к корпусу.
    6. Важно - самую тонкую ножку реле заряда (пятая) подсоединить к блоку J519 , разъем F, пин 4 (провод желтй с белой полоской). Это блок 09 бортовой электронники. Он управляет реле заряда.
    7. Далее берем шнурок и в блоке 09, ставим галку о наичии 2-й акб, ну и соответственно стираем ошибки.
    8. Обшивку в багажнике вырезаем, а то при наличии 2-й акб она у вас не встанет и если кто хочет можно заказать специальный чехол, который закрывает акб.
    Далее после установки ваша вебаста и климат будут работать от второй акб, ну и соответственно 2-я акб будет заряжаться.
    Ну естественно, я не говорю, что у вас уже должен быть полноценный котел и климат с кнопкой включения вебасто.
    Хотел фотки вставить после каждого пункта, но не получилось. Я там пометил все стрелками, думаю все должно быть понятно.
    Если будут вопросы, пишите.
    Спасибо все за внимание!
    Вроде все написал, я себе поставил - Доволен.
    Jacek, Radostь, Cooler, Elephant, Солян, -Boris-, Zumak Поблагодарил(и) за этот пост
    Украина, Львов
    Какой проблемой обусловлена установка второй батареи?
    Не сажает основной акб. у меня на второй машине Passat CC стоит заводская - очень удобно.
    И нет необходимости следить за тем, чтобы пробег машины по времени после работы вебсто был больше.
    Немцы ведь не зря на заводе ставят.
    Москва, ЗелАО
    вещь, конечно, удобная. Но в то же время езжу уже два года с вебастой и одним аккумом. Пока проблем не было вроде.
    За отчет спасибо!
    Мурманск
    Не мог бы на почту выслать все фотки с отчета? а то что то они не хотят загружаться
    Warszawa
    Привет!
    У меня есть вопрос: красный ссылка должна быть удалена при установке второй аккумулятор?
    Я сожалею, что я использую переводчик Google:-(
    http://zapodaj.net/e04a9fd8ddbe9.jpg.html
  1. Установка электрошторки (отчет)
    от Igo.Est в разделе Тюнинг
    Ответов: 144
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 01:28
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 23:44
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 22:43
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 22:49
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 14:13
