Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Установка оригинальных парктроников passat B7
    Question Установка оригинальных парктроников passat B7
    Всем привет.
    У меня Passat B7 Comfortline без парктроников. Вот решил себе установить их и теперь мучаюсь с вопросом, стоит ли устанавливать оригинальные, ибо у партнера Пассат-Клуба с установкой они стоят 25 тыс.руб. - передние+задние?
    Прошу высказаться и желательно аргументировано, спасибо)
    VW Passat B7 1.8 TSI DSG (152hp) - Comfortline
  2. #2
    Москва, ЗелАО
  3. Рейтинг
    отображение на РНС + диагностика шнурком. Вот и все плюсы, но значительные. Это точно оригинал от пассата? Не шкодовские? В моем понимании от пассата должны еще дороже быть.
  4. #3
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
  5. Рейтинг
    Я себе сам поставил.
    Комплект шкодовских парктроников 9000 руб., коническое сверло 500 руб., оригинальная краска спрей для покраски парктроников в цвет авто 500 руб., один день на установку, из инструментов набор TORX и аккумуляторная дрель. Когда сам делаеш бюджет очень не большой)))))) 25 тыс. это перебор.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  6. #4
  7. Рейтинг
    это сильно сказано)))
    имхо нах не надо
    B6 Charged
  8. #5
    г.Брест
  9. Рейтинг
    В моем понимании цена приближена к реальности - 8датчиков*1200руб =10тыс,
    2жгута проводки(для бамперов)*2500=5тыс,
    блок управления парктрониками =5тыс
    +работа, включающая в себя установку датчиков в бампера, изготовление проводки по авто(от бамперов до блока управления)...
    из достоинств - возможность дальнейшего переоборудования в ParkAssyst (добавление еще 2 или 4 датчиков и проводки)
  10. #6
    Бывалый Аватар для demainst
  11. Рейтинг
    имхо нах не надо
    Сказано правильно. Очень качественная визуализация на штатном мониторе - это жирный плюс штатных парктроников.
    Надо - не надо, дело хозяйское. Хочешь приколхозить куда-нибудь неродной мониторчик или обходиться только звуковой индикацией - можешь съекономить.
    Опять же работа по установке нештатных парктроников значительно проще (т.е. дешевле) - бамперы снимать, как правило, не надо. Со штатными без снятия бамперов обойтись трудно.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    ddrug Поблагодарил(и) за этот пост
  12. #7
  13. Рейтинг
    Узнавал у офдиллера эта услуга стоит 11 тыс одна сторона и покраска датчиков около 1200. Таким образом ты за теже деньги у официалов с сохранением гарантии сделаешь. Ставят оригинал.
  14. #8
    г. Уфа
  15. Рейтинг
    Все штатное оборудование как бы оно не устанавливалось никогда не повлияет на гарантию.
  16. #9
    Гость Аватар для hauptmann
  17. Рейтинг
    Друзья, всех приветвую! Подниму старую тему. Есть два вопроса. Можно ли подключать кан-шину при установке нового блока парктроников с визуализацией (5kd 919 475) на пару проводов (рыжий-серый, рыжий-коричневый), которые заведены на диагностический разъем. Или только к гейтвэю/ подрулевому блоку в отстутствие штатного ксенона. Второй вопрос, который, возможно, вытекает из 1-го: при кодировании (перепробовал любые варианты воркшоп-кодов ...028, 123, 000, а также разные кодировки лонг кода) выдает "out of range". Пробовал также в настройках ваг-кома прописывать рекомендованные коды мастерской (028), а также вводить секьюрити код в блоке (для активации кодирования, по подсказке ваг-кома) - результат тот же. Помой passat b6, седан, 2006 г.в. Буду признателен, если подскажете. Заренее спасибо!
  18. #10
  19. Рейтинг
    Нельзя! Это не та КАНшина. В курсе, что в машине не одна КАНшина?
  20. #11
    Тольятти
  21. Рейтинг
    Други специалисты, пассат в7, компл. трендлайн, мафон 310-ый. Подскажите, что приобрести для установки задних парктроников? Дополнительные мониторы - дисплеи ставить не хочу. Разумеется хочется дешево и сердито... Благодарю заранее!
  22. #12
  23. Рейтинг
    310-й умеет отображать картинку парктроников. Нужны проводка, датчики, "пикалки" и соответствующий им блок. Возможны варианты: 4 или 8 датчиков. А если есть приборка МФА+, то можно автопаковщик реализовать - 10 или 12 датчиков.
    Если устанавливать только задние, достаточно блока, датчиков, проводки и одного динамика.
    Если больше - потребуется второй динамик и кнопка.
  24. #13
    Тольятти
  25. Рейтинг
    парктроник
    Огромное спасибо за отзыв, Demainst! Если не лень, распиши пожалуйста какие датчики, блок, проводку и т.д. покупать?
  26. #14
  27. Рейтинг
    Конечно лень. Есть масса тем на разных форумах, все разжевано, найдешь если захочешь.
  28. #15
    Санкт Петербург
  29. Рейтинг
    Установка парктроника в задний бампер бюджетно и эстетично)
    Решил заморочится с установкой парктроника в задний бампер, прыщи мне категорически не нравятся, а доустанавливать штатный считаю неоправданно дорого, хе-хе. В общем нашел компромисс, купил парктроник который ставится заподлицо с бампером вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Car-LE...08.0.57.HYung3 всего за 1700 рублей даже в цвет авто.
    Вся процедура заняла часа три, итак действие первое-снимаем бампер, можно посмотреть видео на эту тему или просто почитать здесь http://www.passat-club.ru/forum/thre...E0%EC%EF%E5%F0
    Действие второе, разметка отверстий для датчиков, спасибо VW уже всё разметил, осталось только просверлить.
    Дабы не портить краску заклеиваем бумажным скотчем места установки датчика. Далее берем фрезу из коробки с парктроником и с небольшой скоростью сверлим направляющие отверстия с внутренней стороны бампера согласно разметке, но фрезой не режем, можно поколоть краску.
    И теперь уже с лицевой стороны на большой скорости проходим фрезой.
    Действие третье, накручиваем установочные кольца на датчики до упора, потом, на пол оборота назад, мне этой толщины хватило. Отмечаем на кольце где будет верх датчика (UP), откручиваем ещё на пол оборота. Обезжириваем поверхность и приклеиваем кольцо центруя датчиком, потом доворачиваем датчик до нужного положения, и так четыре раза, всё, самое сложное позади). На всякий случай запасите хороший двухсторонний скотч, я пока примерялся с толщиной и оборотами датчика испортил две наклейки.
    Крепим провода и выводим в багажник через круглые резинки, я вывел в центральную. Провода крепил армированным сантехническим скотчем, клеит намертво.
    Действие четвертое, заключительное, нам нужно всё собрать и подключить.
    Подключаем все провода по инструкции, массу и задний ход я взял с левого фонаря, боковую обшивку удобнее снять. Перед тем как всё собирать навешиваем бампер и проверяем работу датчиков, мало ли что перепутать можно). Если всё ОК, ставим бампер на место, устанавливаем смотрелку-пищалку на торпедо, кому где нравится) я поставил по середине за центральной решеткой, проводок проложил по краю желоба где воздуховод около лобового, закрепил тем же черным сантехническим скотчем, протягиваем провод через блок предохранителей, далее под накладки порогов и в багажник, всё, три часа прошли с пользой), истрачено из бюджета 1700 рублей.
    После установки бампер выглядит вот так
    VW Passat B7 1.8 мкпп серый
    VW NEW BEETLE 2.0 и 1.4 оба желтые
  30. #16
    MO
  31. Рейтинг
    Здравствуйте. Подскажите. где в Москве и МО можно установить на СС оригинальные парктроники с подключением в штатному ГУ ?
  32. #17
    Ставрополь
  33. Рейтинг
    Подскажите сколько сегодня стоит оригинальные и не оригинальные парктроники, комплект и установка? Желательно цены на каждую позицию, для сравнения.
  34. #18
  35. Рейтинг
    Парктроник и замена магнитолы
    Всем привет!
    Нашёл интересный экземпляр б7 2011 года на авито, смущает, что отсутствуют парктроники в комплектации) Хозяин говорит, что их не было никогда не этом авто (хотя странно, мультируль есть, а парктроников нет, я такое встречаю впервые)
    Можете сориентировать во сколько может обойтись дооснащение парктрониками + замена штатной магнитолы на мультимедиа с большим экраном?
  36. #19
  37. Рейтинг
    Совершенно не связанные вещи. Может не быть мультируля, а парктроники будут.
    От 6000 рублей нонейм кЕтай и до бесконечности...если захотите по оригиналу и фэншуй.
    Вас интересует оригинальная РНС-510 или китайская балалайка?
    В любом случае- на форуме есть профильные темы- читайте их, там все пережёвано...и там надо задавать Ваши вопросы.
  38. #20
  39. Рейтинг
    Думал об оригинальной с разбора, например
    Последний раз редактировалось p13; 15.06.2020 в 18:58.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 18:46
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.01.2013, 15:46
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 13:54
  4. (Москва) Продам блок парктроников для passat B6
    от shtil1976 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 23:23
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 13:02
