Здравствуйте!. У меня Passat 1993 г. АККП
Такая проблема: При заводке автомобиля через 2-3 минуты с расширительного бачка сначало идет пар а затем вода начинает сильно кипеть, при открытом положении крышки. При закрытом положении крышки патрубок начинает затвердевать. Поменял радиатор, помпу, крышку расш. бочка, термостат, головку прокладку. Проблема не исчезла. Помогите с чем это может быть связано. Подозреваю что ненормальная циркуляция воды,внутри создается воздух. При долгой езде лопается патрубок. Спасибо заранее.
