Показано с 1 по 25 из 47
Тема: Просела подвеска - заднее правое и переднее левое колеса
    Всем салют!
    Вернулся с дальняка - пробег 2500 км за неделю
    Сейчас осматривал машину и был поражен
    Заднее правое колесо как будто вошло в арку, зазор между колесом и аркой значительно меньшем чем у заднего левого колеса
    Долго ходил думал как это? Машина просела одним колесом?
    Потом начал осматривать перед и увидел что там ситуевина ровно обратная. Переднее левое колесо просело а Переднее правое норма
    Т.е. Как бы наискось просела а наискось норм.
    Рядом через одну стоял такой же пассат в другом цвете у него такого не наблюдается
    Машине 12200 км пробега, завтра буду записываться на диагностику. Машина вроде стоит на ровной поверхности. Что это такое может быть?
    Мембер Аватар для джек
    Краснодарский край
    Iten, в ямы хорошие влетал? Что в багажнике вез?
    джек,
    Ну в багажнике ничего особенно тяжелого не вез, может кг до 100 в сумме багажа сзади + впереди 2 человека.
    В ямы особо не влетал, бывало пару раз когда на скорости км под 140 выезжал на неровную дорогу (ухаб, не яма) и машина как бы амортизировала на этом ухабе до звука соприкосновения хз чего, то ли брызговик по асфальту, но ничего криминального не было.
    Для других машин по опыту это было нормой.
    Интересно как с гарантией будет, если что..
    Знаю что у некоторых производителей гарантия например на подвеску или шаровые или еще много чего ограничена определенным километражом и истекает сильно быстрее чем заявленная гарантия.
    Новая машина блин. Учитывая что проявилось и сзади, и спереди боюсь что что-то серьезное.
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Посмотри визуально аммортизатор сухой? Походу ему кирдык! Еще качни жопу и посмотри как левая сторона и как правая возвращается?
    Получается двум амортизаторам?
    А кто знает сколько на них гарантия?
    Амортизатор вообще плохо видно из-за того что колесо очень близко к арке.
    Томск
    Цитата Сообщение от Iten Посмотреть сообщение
    джек,
    Похоже на брак. Сам влетал несколько раз серьезно в ямы до пробития резины и последующем уезжании на эвакуаторе, с подвеской, на удивление, все нормально.
    Краснодарский край
    Если навернется аммортизатор, то это трудно не заметить передвигаясь в АВТО....
    Если назад с картошкой ехал то мог и не заметить!)))))) Топикстартеру поддомкрать колесо стойку повыше все будет видно!)))
    Томск
    А еще, как ни странно, но колесо тоже снимается, и будет еще больше видно.
    Это на заметку автору.
    Мембер Аватар для Руслан Kurt
    S-Pb
    да это больше на сломанные пружины похоже чем на амортизатор!!!
    vw b7 c-line 2012, 1.8-6мкпп, техник, мультимедиа, комфорт, цвет black Oak(черный дуб).
    p00h Поблагодарил(и) за этот пост
    Я все равно сам не разберусь, так что поеду в сервис.
    Надеюсь гарантия будет действовать, спасибо за отклики может думал у кого-то такое было.
    Просто странно, что у заднего правого колеса и переднего левого колеса такая фигня.. синхронность какая-то
    Череповец
    Если честно, то не понимаю как машина может просесть по диагонали если стоит на ровной поверхности.
    Trend 2011
    Бывалый Аватар для edilo2
    наверное отломил по пол витка пружин
    +100. Если просели пружины или сломались витки, или "сдулись" амортизаторы по диагонали, то одно колесо должно находиться в воздухе, если авто стоит на ровной поверхности.
    Авто стоит на не ровной поверхности.
    Зы тут где-то была тема про невростеников.
    Сегодня посмотрел еще раз. Переднее левое колесо видимо не просело или не сильно просело. Видно что пружина в порядке. Скорее машина криво стояла или я напаниковал, или сломалось не до конца.
    Буду еще смотреть.
    А вот заднее правое заглянул внутрь, там пружины вообще нет в отличие от других колес. В принципе ее не видно.
    На сервис только в четверг записали в авилон.
    Напишите пжл. после сервиса, похожая хрень машина прилегла на левую сторону на оба колеса 1-2см. но я решил ждать до ТО пробег 44т.км.Цена ?
    Амморты тут не причем, либо стоит на неровной поверхности, либо трабл с пружиной...
    Пассат b7 1.4 МКПП
    Новый Уренгой
    Возвращался из отпуска пробег 5000 км за 7 дней (общий 18000) 2 взрослых, 2 детей, багажник загрузил неплохо, давление колес 2,8. Ловил ямки. Когда вечером разгрузил то сразу показалось что просела ,но утром все все было в норме.
    Андрей Аватар для Дуськин
    Цитата Сообщение от twentyyards Посмотреть сообщение
    У меня также - после дальняков на загруженной машине, после разгрузки некоторое время просевшая стоит.
    +1.
    Я тоже с вами в одной упряжке.
    Но заметил это буквально на днях, т.к. до этого с такой загрузкой не ездил.
    А сто в данном случае понимать под "загрузка"? Сколько веса, примерно...? А то как бы мне тоже не пришлось через всю Рассею...
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    После дальних поездок на загруженной машине подвеска устает, вот и просадка подвески, скорее всего до четверга она нормализуется. Был случай, читал в журнале по моему ЗР, там обкатывали кроссоверы и один из них был БМВ Х1, так как они выехали за МКАД и проехали несколько десятков км по ухабистым провинциальным дорогам, так его подвеска вообще отказалась работать.
    По поводу подвески пассата, я как то в декабре ночью поймал 2 ямы, сначала передним левым, потом км через 10 правым, результат 2 погнутых диска, благо у меня тренд и на тот момент были родные железные колеса. Колеса выпрямил, с подвеской все норм, был на диагностике.
    Ленинградская область
    ага, а если две пружины то два колеса в воздухе, а когда все четыре сломаешь то машина вообще повиснет в воздухе....
    Вес не считал, но ехал из Сочи до Москвы полностью загруженным, включая задние сиденья (шмотки, подарки, арбузы, вино и т.д.)
    Бывалый Аватар для SGS
    Ребята, ну Имхо бред, что подвеска "устает"
    Голова у нее там болит и т.п.
    А потом она отдыхает и восстанавливается
    Ну ездил и я около 4 тыс км с полной загрузкой - задние брызговики были на расстоянии 7 см от дороги. На каждой мало-мальски заметной волне тормозил. Все в полном порядке: людей и вещи выгрузил и поехал дальше как до загрузки.
    У топикстартера скорее всего неисправность
    Если я не прав, поясните физику явления, плиз
  1. Куплю крыло ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ
    от Jnis в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 13:37
  2. ( Москва и М.О. ) Куплю переднее правое крыло Б6
    от farchik в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:10
  3. (Уфа) Куплю переднее правое крыло Б6
    от Dens в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 21:14
  4. (Москва) Куплю правое переднее крыло.
    от JimHawkins в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 12:54
  5. (Москва) Куплю б/у переднее правое крыло на B3
    от inzine в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 08:49
top.mail.ru
