Страница 18 из 18
ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Показано с 426 по 441 из 441
Тема: Нужен совет при покупке б/у Passat B5-B5.5
  1. #426
    Россия Краснодар
    Добрый вечер. У меня универсал, машинка хорошая. У некоторых бывают проблемы с 5ой дверью. Система омывания и замок двери находятся радом, и из этого вывод- влага на контакты и т.д. Надо проверять все при осмотре. Чтоб омыватель работал. Часто задний концевик барахлит, а это свет в багажнике и если есть (будет) внештатная сигналка. Если свет в багажнике не горит - значит концевик на замену ( в 95%) от времени сгнивают контакты. В остальном как седан. Да, еще релинги здорово выручает, + бокс на них , воще бомба. Насчет газ-бензин сказать ничего не могу.
    Passat B5+ 2001 AWT.
    Александр-007 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #427
    Ейск
    Насчёт газа не обращайте внимание, все равно его проще потом у мастеров дошаманить. Какой двигатель там? Ссылку на обьяву можно? Мы тоже поглядим... И ищите ещё объявления в том городе, чтоб не ехать впустую....
  5. #428
    Казахстан
    Объявления смотрю в двух ближайших крупных городах, в нашем выбор небольшой и цены завышены. "Универсал" вот этот http://kolesa.kz/a/show/14246852 ну и другие варианты в этом же городе просматриваю, практически все остальные седаны и выше 10 тыс. у.е. объявления уже не смотрю.
    Пишут кое-где, конечно, что все ремни заменяны, масла, фильтры, подвеска всё сделано, вот к примеру http://kolesa.kz/a/show/14212391 но цены на такие машины не укладываются в бюджет, да и проверить все замены, наверное, не возможно, только методом эксплуатации...
    Спасибо за помощь! А что такое бокс? любопытно просто
  7. #429
    Ейск
    Бокс это похоже на крышу багажник закрытый. Седан который конечно редкой комплектации. Полный привод и 1,8 даже не встречал в живую. Универсал, в нем смущают чехлы, не такси ли?
  9. #430
    Казахстан
    Бокс понял про какой багажник, а вот насчет чехлов не подумал, конечно... Теперь даже такие нюансы буду знать. Такие вот подробные объявления как у седана редкость на колесах, обычно описания мало.
    Если универсал из-под такси его даже смотреть не стоит, или полную диагностику и по результату уже решать дальше? Хозяин, конечно, не признается было авто в такси или нет...
  11. #431
    Ейск
    Нет, про чехлы это я просто, к примеру привел. Судя по хром-пакету, у него возможно кожаный салон и в зиму хозяин накинул чехлы. Хотя руль в оплетке тоже указывает на пробег... У меня пробег 300, руль только слегка потерт, можно сказать - блеск сбит... но и валик водительского сиденья не изношен и не потрескан, что говорит о вероятно худеньких владельцах до меня... пробег считаю реальным, хотя....
    У того седана водительская сторона с виду не ровная, но может так отражения легли. И уж очень краска свежо выглядит для годов таких на обоих машинах... Но покрасить могли и чисто для освежения, или после незначительного ДТП, как я, к примеру (ДТП очень серьезное, но все заменено, шпаклевки нет вообще и прибор показывает ровную двойную толщину, т.е. это не показатель)... просите крышку торпедо открыть справа, с торца... Там подушку видно, или не видно, если стреляла... лючок подушки при срабатывании обязательно бьет лобовое и сам слегка деформируется и панель по верхнему шву чуть коробит. устранить не возможно, только менять люк и торпедо... под резинками передних дверей проверьте передние стойки, они там программно мнутся и тяжело скрыть их. просто оттопырить резинку... со стороны оцените положение передних колес в арке... подрамник легко сдвигается и не ставится на место при плохом ремонте... Если скинете мыло, пришлю Вам таблицу зазоров по кузову...
  13. #432
    Екатеринбург
    Lightbulb Покупка B5 Универсал 1.9 TDI
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Не исключаю, что отправят в поиск и закроют тему, но всё таки может успею получить от Вас столь нужную мне сейчас помощь. Спасибо.
    Ситуация в следующем... Присмотрел себе автомобиль WW Passat B5 Универсал двигатель 1.9 TDI 115 л.с, автомобиль приехал к нам из Германии в 2003 году, 1 хозяин в России, но по определенным причинам машина простояла последние 3 года( со слов хозяина, но в то же время характерно заржавевшие тормозные диски и рыжики подтверждают это) при осмотре я поставил свой аккумулятор машина легко завелась, каких-то критических подтеков масла на двигателе я не увидел, все жидкости в нужном уровне. Но сам, я, опыта владения дизельными автомобилями не имею и проблемных мест не знаю. Мониторя интернет к каким то выводам не пришел. Поэтому скажите необходимо ли делать диагностику (подключить компьютер?) на, что обратить внимание, а ещё лучше посоветуйте хорошего специалиста в городе Екатеринбурге. Спасибо.
    Забыл уточнить, на сегодняшний день пробег автомобиля 220 000 км.
  15. #433
    Нижний Новгород
    Расскажите
    Собираюсь взять пассат б5: седан, 1.8 бенз, 1999-2002г. пробег около 200т-250т км.
    Расскажите какие болячки и слабые места в этом автомобиле,на что нужно обратить пристальное внимание. Единственное пока что я заметил так это то что к 300т км пробега у них летит автомат и продают в основном уже не на ходу из-за него.
  17. #434
    B5,5 последних годов выпуска - целесообразность покупки
    Здравствуйте,
    Обращаюсь к коллективной разуму
    Скажите, B5,5 бензин 1,8, 2003-2005 г.в. с пробегом под 250-300 тыс км целесообразно покупать?
    Или это уже усталые машины?
    За сколько вы бы продали хороший экземпляр?
  19. #435
    Калининград, Россия
    Цитата Сообщение от garyson Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Лично пересмотрел порядка 5-6 машин в свое время-все в слабом техническом состоянии. Но это не значит, что все такие. Все же 2005 год не такая старая машина.
  21. #436
    рязань
    b 5+
    Здравствуйте. Хочу приобрести пассат B5+. Подскажите кого лучше взять немца или американца. Какой более надежный и менее прихотливый. Поделитесь опытом.
  23. #437
    Вологда
    Стоит ли покупать В5?
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, Пассат В5 за~150 т.р. будет сильно "убит"? Сколько стоит его содержание? Двигатель бензин, механика.
    Раньше ездил, да и сейчас езжу на вазе. Перебрать движок, ходовую и все остальное не проблема)
    Просто очень понравилась машина, но побаиваюсь... На что обратить внимание?
    Спасибо
  25. #438
    Калининград, Россия
    Зависит от конкретного автомобиля, в каком он техническом состоянии. Подскажет осмотр и диагностика. Но в целом эти машины довольно живучи, единственное разоритесь на подвеске, рычаги алюминиевые, долго не ходят, стоят дорого.
    Добрый Человек Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #439
    Чехов московская обл
    Б5+ сарай, тема для размышлений)))
    Возник вопрос к опытным товарищам))) можно ли найти живой сарай б5+??? И какой двигатель наименее проблемный? Делимся опытом, мыслями, просто флудим))) приветствуется любая информация и советы.
  29. #440
    Россия
    Выбор машины...
    Ребята, доброго времени суток всем.
    Хотел спросить, сложилась тут такая ситуация у меня сейчас: в общем мне нравятся Фольксы, и 4 года я взял себе Гольфа 2. Но так как брал его в большой спешке и необдуманно, то попал конкретно с ним, и в общем только сейчас мы почти его дособирали, вроде заводится, но надо еще покопаться- косяки остались.
    Был еще сейчас Форд Мондео, но пришлось продать по запчастям(так как намахнулся двиг у него тоже), так как нужно было гасить кредит.
    И вот сейчас в раздумьях- Гольфа продавать жалко(денег впулено как 2 или 3 его уже, да и планировалась машинка просто не на каждый день использоваться, и жалко продавать просто пока что- не могу собраться), пока в раздумьях что с ним делать- может и оставлю все-таки себе, в общем не знаю...
    А машина нужна какая- нибудь для работы, самое главное чтобы был кузов универсал. Поэтому присматриваюсь либо к Пассатам B4, B5, на крайняк B6.
    А также рассматриваю Opel Astra универсал(до 2008-09 года), или же Мондео универсал на крайняк(хотя не очень хочется конечно его брать).
    Но больше всего из всего этого нравится B4 Пас конечно.
    Еще одно обстоятельство- денег свободных нет, то есть планируется занимать...
    И в общем поэтому у меня из этого вытекает вопрос- если смотреть все-таки Пассиков, то какой лучше движок выбрать, куда смотреть при покупке(по двиглу и коробасу), да и стоит ли вообще брать Пассика мне? Тут речь не именно о B4, а о всех, которых я спрашивал.
    И что вообще вы бы взяли? VW, Opel или Ford из мною предложенных?
    Заранее всем очень благодарен за ответы.
  31. #441
    Калининград
    Ребят всем привет, хочу приобрести пассика B5 2002 г. 1.8т автомат!)
    Подскажите на что стоит обратить внимание?
    И как проверить турбину,т.к никогда с турбиной не сталкивался🤷🏽♂
    Так вроде при осмотре кузова ржавчин, жуков нигде нет
    При осмотре днища тоже не ржавчин, ничего нет, днище оцинкованное выглядит как новое, отдельные элементы покрыты мовилем, нигде ничего не подтекает и не сопливит вроде как
    По двигателю:работает плавно,ровно не шумит и не гремит,вроде тоже ничего нигде не подтекает
    По ходовке идёт плавно,хорошо на педаль газа тоже реагирует хорошо
    И как должна вести себя турбина в исправном состоянии,если поддать газку?☺
Страница 18 из 18
  1. Не судите строго , СРОЧНО нужен совет по покупке авто (
    от ex_TaZzz в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 08:01
  2. Нужен грамотный совет по покупке автомобиля
    от pronin272 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 15:48
