Нашёл в Эльзе схему обогрева моих старых сидений:
27/3 - водительское. Вроде всё совпадает.
27/4 - пассажирское. Отличается.
Сообщение добавлено в 22:16, предыдущее сообщение было в 21:57
Блин, я идиот.
Пытаюсь на схеме B7 найти разъём провода выключателя ремня безопасности, и совсем забыл, что замки-то мне от старого кресла поставили
Сообщение добавлено в 23:13, предыдущее сообщение было в 22:16
Интересно девки пляшут.
Не давали мне покоя цвета проводов в подушках безопасности:
У меня в разъёмах подушек: чёрный/синий/коричневый, а в эльзе в разделе "система подушек безопасности, 8 цепей пиропатронов" в разъёме T3b - белый/зелёный/коричневый (146/4)
Открыл ради интереса "система подушек безопасности, 16 цепей пиропатронов", смотрю 147/5. Так вот же он: разъём T3 - чёрный/синий/коричневый !
Откуда у меня в тренлдайне 16 пиропатронов?
Или сборщик в Мозеле был пьян, и поставил мне не те подушки?
Хотя, конечно, на конечный результат все эти изыскания не влияют- подушки остаются родные, с родными разъёмами.
Сообщение добавлено в 15:00, предыдущее сообщение было в 23:13
Распиновка обогрева, кажется, не поменялась.
В Эльзе какой-то бардак в том, что касается подушек и ремней B6-го. Половина cхемы от одной модели, половина - от другой...
Сообщение добавлено в 15:27, предыдущее сообщение было в 15:00
Интересно получается: В Б6-м датчики замка ремня (E25) и занятости сидушки пассажира (G128) включались последовательно через разъёмы T2fu и T2fv (Elsa 146/5)
А в Б7 никаких разъёмов между ними нет (Elsa 7/6). Надо лезть смотреть...
Сообщение добавлено в 00:07, предыдущее сообщение было в 15:27
Забавно. Оказывается, чтобы заработала регулировка сидений (без памяти, и без вентиляции) всего лишь достаточно кинуть "+" на 8-й пин каждого сиденья в T10-x
Сообщение добавлено в 00:13, предыдущее сообщение было в 00:07
А для карлсона нужен всего лишь "+" на 5-е пины.
Сообщение добавлено в 00:19, предыдущее сообщение было в 00:13
В 6-й и 7-й пин водительского разъёма воткнуть CAN, и должна появиться память
Сообщение добавлено в 00:25, предыдущее сообщение было в 00:19
Замок ремня и датчик занятости сиденья соединить последовательно, и воткнуть в пины 6 и 7 пассажирского разъёма.
Подушки, и левый замок - в родные разъёмы без переделки.
Сообщение добавлено в 00:45, предыдущее сообщение было в 00:25
Короче, у меня получилось не так, как на немецкой схеме.
Утром проверю ещё раз.
