Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 98 из 98
Тема: Есть ли в Б7 система DSR – (driving steering recommendation) (Помощь в рулевом управлении)?
  1. #76
    Цитата Сообщение от kSlavik Посмотреть сообщение
    Я нет.
    Всем доброго дня! В выходные активировал XDS. Полеp дальше активировать TSR. Включил. Далее полез в DSR, и с удивлением обраружил, что она уже включена. Проехал ~4 км. По ощущениям руль стал на ходу как бы по тяжелее. При разгоне машинка идет ровно, даже если отпускаешь руль. По окончании поездки просканировал на ошибки. Ошибок пока нет.
  3. #77
    Новичок Аватар для demonax
    Ребята, да прочитайте вы тему, что ли от начала до конца! Всего то 3 страницы!
    Как вы шнурком пользуетесь я тоже поражаюсь?! Там же подсказка есть.
    В случае DSR - активация проходит наоборот по сравнению с другими функциями: 1-это выключено, а 0-это включено!
    PASSAT B7 1.4 TSI Trendline, 6МКПП, Black, Comfort, RCD-510, XDS, TSC, DSR, Ассистент усталости(Чашка кофе), РТС
    sadovod Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #78
    Да всю тему я прочитал. Видел эту версию. Ток никто однозначно не сказал что включается нулем. Это прозвучало как предположение. Да и VSDS на подсказке говорит, что 1 - active, 0 - deactive
    ddrug Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #79
    т.е. у всех в подсказке 1 - выключено, а 0 - включено, а у вас наоборот?! Какая версия VCDS? Выложите скрин с экраном активации DSR и отображаемой подсказкой - весьма любопытно
    p.s. у меня версия 12.12 - отображается что 1 - выключено, 0 - включено
  9. #80
    Какая версия VCDS?
    12.10.1. Покупал в Экотуле. Скрин смогу снять только в выходные.
  11. #81
    Други всем привет!
    Как и обещал вставляю скрин:
    Ну что сказать... Посыпаю голову пеплом... Был не прав! Действительно активация через ноль, деактивация - 1
    Теперь по сути... Манипуляции с включениями проводил ессно при включенном зажигании, но не заведенным двигателем. После активации DSR, в блоке АБС сразу вылезает ошибка:
    Удялять ее при активированном DSR бессмысленно, т.к. после ее удаления она сразу же появляется вновь. Эксперементировать с ошибкой не стал и деактивировал DSR.
    Да и еще... Согласно информации от:
    Torque Steer Compensation (TSC) — (03 канал адаптации) изменение настройки компенсации крутящего момента. Суть системы в компенсации увода автомобиля в момент разгона.
    Активировал 44 пункт (усилитель рулевой рейки)
    Заходим сначало в Закрытую область -16, там выбираем код открытия активации.
    После идем в Активация — 10, там выбираем TSC и активируем функцию.
    Driving Steering Recommendation (DSR) – (05 канал адаптации) помощь в рулевом управлении.
    Для работы этой системы используются характеристики электроусилителя рулевого управления. Если вследствие плохого дорожного покрытия или высокой скорости движения автомобиль отклоняется от заданной траектории движения из-за избыточной или недостаточной поворачиваемости, то курсовую устойчивость за короткий промежуток времени восстанавливается не только за счет целенаправленного подтормаживания соответствующих колес, но и за счет воздействия на рулевое управление.
    После идем в Активация — 10, там выбираем DSR и активируем функцию.
    Получается, что DSR - это 5 канал, а TSС - 3 канал, но как видно из моего скрина, как раз все наоборот: DSR - 3 канал, а TSС - 5 канал.
    Львов
    ошибочка вишла
    Последний раз редактировалось Topic_40; 07.08.2014 в 14:04.
  15. #83
    Ну что кто нибудь разобрался как включить или так всё и висит?
  17. #84
    Ufa
    Да с чего вы взяли, что она выключена...
    По умолчанию 1 стоит, что значит включена, а то что там подсказка пишет - я бы не верил ей. Тем более в других версиях наоборот. Я еще не встречал мест в машине, где в адаптации с 0 что нибудь включалось... Хотя я конечно не претендую на истину, просто логика.
    И ошибка вылазит, когда отключаешь систему получается.
  19. #85
    Нашел описание другого способа активации:
    Настройка помощи в рулевом управлении (DSR)
    Описание
    DSR помогает при рулении в трудных условиях, например присильной коллейности дороги.
    Особенности
    Есть 3 уровня DSR: 0 – высокий, 1 – средний, 2 – низкий.
    Кодировка
    3 блок адаптация 54 канал DSR тест вводим нужное значение уровня сохранить
    Примечание
    На TSIдвигателях лучше выставитьзначение «0».
    Кто проверит?
  21. #86
    Это для ZF рейки, насколько я понимаю, так активируется на октавиях.
    Сообщение добавлено в 12:29, предыдущее сообщение было в 12:27
    На наших машинах, активировано - это значение "1" в 44 блоке, в адаптации.
    Сообщение добавлено в 12:30, предыдущее сообщение было в 12:29
    И включена всегда, по умолчанию.
  23. #87
    Почти Мембер Аватар для kSlavik
    Украина EU
    Не утверждайте того чего не знаете. На пассатах DSR выключена и не активируется простым изменением значения адаптации. Значение "1"-выключено. При попытке изменения значения канала будет ошибка в блоке АБС так как ПО рейки не поддерживает эту функцию. Нужна замена ПО рейки. На какую не знаю. Пассат продан.
  25. #88
    Не знаете как раз Вы, еще раз повторю, на рейке APA-BS, DSR по умолчанию всегда включен, при его выключении выскакивает ошибка. То что Вы увидели когда "познавали" Васю еще не значит, что Вы правы, а утверждение что значение 0 значить включено, пошло как раз таки из-за ошибки в Васе.
  27. #89
    31Rus
    Будет время, попробую с помощью ODIS адаптировать DSR ещё раз с скриншотами, недавно проводил такую адаптацию, DSR прошла без ошибок - т.е. она включена, в 5 канале Васи стоит 1
    Passat B7 1,4TSI MT 2012
  29. #90
    Кстати проехался на 337 кривой по трассе, мне понравилось, не спортивные повадки конечно, но ноль достаточно четкий, а в городе крутить руль очень легко и приятно. Останусь на ней.
  31. #91
    31Rus
    Я снова залил 375 параметрию после обновления рейки до 14 версии, но мне не нравится, перейду снова на 337
    ps: Кстати, правда немного не в тему, прошил я свой движок новой прошивкой и побежал он, "родимый", ещё пуще прежнего, с меньшим расходом, как мне показалось. Рад как слон!!!
  33. #92
    югорск
    откуда прошивка? поточнее если можно и сам шил ?
  35. #93
    31Rus
    Шил сам, прошивки с Flash Disk VW81
    Брал с форума http://autoprogs.ru/
    ixseed Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #94
    Украина EU
    У Вас руль при заносе пытается САМ довернуть в нужную сторону? А вообще почитайте литературу о работе системы DSR. Дальше что-то обьяснять не вижу смысла. Тешьтесь тем что у Вас работает DSR и как глубоки Ваши познания
  39. #95
    Как не странно для Вас прозвучит, но да подруливает) Проверял САМ. Объяснений от Вас мне никаких не нужно.
  41. #96
    Севастополь
    Активировал DSR - таже ошибка копия как в 81 посте. Завтра пойду отключать.
  43. #97
    Новичок Аватар для lexvdv
    Moscow, Zelenograd
    Получается на В7 активировать DSR нельзя?
    Passat b7 1,8 DSG 2014г.в., Night Blue, Highline, Technic, Rear Assist, Nappa naturbrawn с вентиляцией, Zebrano
  45. #98
    31Rus
    Ну вроде уже всем разжевали, что на рейке APA, которая как раз стоит в наших пассатах, DSR включена по умолчанию, по крайней мере на 33X и 37X параметрии. И РАБОТАЕТ.
Страница 4 из 4
  1. Воздушная система. Есть масло....
    от Юр@ в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 21:03
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 09:21
  3. Ребята, у кого есть ЕТКА? Нужна помощь
    от Lotar в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 21:47
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 19:27
  5. Ice Driving, Фотосессия, и тест ESP
    от DarkHamster в разделе Passat B6
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 20:33
