Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 98
Тема: Есть ли в Б7 система DSR – (driving steering recommendation) (Помощь в рулевом управлении)?
    Почти Мембер Аватар для kSlavik
    Украина EU
    Question Есть ли в Б7 система DSR – (driving steering recommendation) (Помощь в рулевом управлении)?
    Купил новый Б7 2.0тди dsg (комфортлайн). Вычитал что по идее есть такая система на шкодах,фольцах. Вот интересно есть ли она на пассатах Б7 по умолчанию или только как опция? И как проверить ее наличие?
    П.С. Блок ABS
    Part No SW: 3AA 614 109 AC HW: 3AA 614 109 AC
    Компонент: J104 C2 450M VD04 0022
    Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000004791509
    Кодировка: 0132531
    Почетный Мембер Аватар для virtalik13
    UA Борисполь
    Есть,сегодня добрался и активировал.
    Завтра постараюсь сбросить фото и скан.
    Украина EU
    Можно подробнее?
    Королёв - Переделкино
    Цитата Сообщение от kSlavik Посмотреть сообщение
    Можно подробнее?
    Очень интересно. Присоединяюсь к просьбе.
    UA Борисполь
    Активация дополнительных функций (TSC, DSR) Васей
    Torque Steer Compensation (TSC) — (03 канал адаптации) изменение настройки компенсации крутящего момента. Суть системы в компенсации увода автомобиля в момент разгона.
    Активировал 44 пункт (усилитель рулевой рейки)
    Заходим сначало в Закрытую область -16, там выбираем код открытия активации.
    После идем в Активация — 10, там выбираем TSC и активируем функцию.
    Driving Steering Recommendation (DSR) – (05 канал адаптации) помощь в рулевом управлении.
    Для работы этой системы используются характеристики электроусилителя рулевого управления. Если вследствие плохого дорожного покрытия или высокой скорости движения автомобиль отклоняется от заданной траектории движения из-за избыточной или недостаточной поворачиваемости, то курсовую устойчивость за короткий промежуток времени восстанавливается не только за счет целенаправленного подтормаживания соответствующих колес, но и за счет воздействия на рулевое управление.
    После идем в Активация — 10, там выбираем DSR и активируем функцию.
    demonax, Егор61рус, mosya.84, Alekspopov, Fox_1 Поблагодарил(и) за этот пост
    SPb
    И что, ошибок по рейке не вылетает?
    UA Борисполь
    Пока ошибок нет
    Украина, Львов
    virtalik13, поведение машины изменилось, какие ощущения?
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Я активировал только Torque Steer Compensation. В описании значится, что актуально для мощных моторов и переднего привода. Вечером попробую.
    По Driving Steering Recommendation - вылетает ошибка об отсутствии сообщения (видать не поддерживает софт АБС). Есть подозрение, судя по описанию функции, что подвязано с XDC, а у меня XDC не активируется из-за старой прошивки (012).
    Так что надо перепрошить АБС. Тогда и XDC можно активировать и возможно DSR тоже.
    Последний раз редактировалось Justdoit; 03.03.2014 в 20:07.
    Я тоже активировал только TSC пока.. и присутствует устойчивое ощущение, что при разгоне не надо подруливать. Может это конечно внушение... Хочется услышать ещё чьё-нибудь мнение...
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
    SPb
    У меня есть XDS и ошибка то же вылетает.
    Да. Я пробовал включить ДСР на новой (2013гв) машине. ХДС на ней активировалась, а вот ДСР отказывается - выдает ошибку.
    А вот работу ТСЦ проверил - машина набирает скорость без рывков и биения руля. Вобще руль стал "другим".
    Волгоград
    при активации ДСР в 03 блоке (электроника тормозной системы) появляется ошибка
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    А у кого включилось DSR и нормально работает? Может прошивка блока ABS должна быть определённая? Или может кроме включения надо что-то ещё сделать?
    В прошлом:
    был B3 1.8
    UA Борисполь
    Ошибка есть,наверное нужно ставить камеру Лайн асиста
    Единственное,что могу сказать,как только активировал то руль стал очень лёгким,а через пару км всё стало по прежнему,видимо как проявилась ошибка
    Волгоград
    на шкодах ДСР активируется как раз в 03 блоке канал 54.... это наводит на мысль, что и у нас она включается в нем же, а не в 44-ом!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    SPb
    Возможна нужна кодровка блока АБС
    UA Борисполь
    Завтра гляну
    Волгоград
    Завтра гляну
    и ХДС у них включается в 36 канале 03 блока, а у нас в 67..... это наводит на мысль что в 54 у нас может не прокатить))))
    ошибка 01309 по смыслу звучит так - помощник рулевого управления (DSR) активирован в электронике торможения, но не в блоке рулевого управления или наоборот.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Украина EU
    Тоже ошибка.
    UA Борисполь
    Нужно что то решать
    Волгоград
    я думаю активация должна проходить в обоих блоках, 03 и 44..... возможно ошибаюсь.
    Последний раз редактировалось madis; 05.03.2014 в 22:04.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Россия, СПб
    3-й канал (DSR) был активирован по умолчанию
    5-й канал (TSC) активировал, проехал ~7 км., пока ошибок нет.
    Волгоград
    если там стояла 1, то она как раз таки отключена, а если 0 - то включена.... подсказки всплывающие тому подтверждение!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Украина, Львов
    Не удалось достучаться до 03 блока, "неверный код доступа".
Страница 1 из 4
  1. Воздушная система. Есть масло....
    от Юр@ в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 21:03
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 09:21
  3. Ребята, у кого есть ЕТКА? Нужна помощь
    от Lotar в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 21:47
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 19:27
  5. Ice Driving, Фотосессия, и тест ESP
    от DarkHamster в разделе Passat B6
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 20:33
