Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 98
Тема: Есть ли в Б7 система DSR – (driving steering recommendation) (Помощь в рулевом управлении)?
  1. #26
    Почетный Мембер Аватар для virtalik13
    UA Борисполь
    Так не в 3,а в 44 нужнокодировать
    44 блок (усилитель рулевой рейки)
    B7 2.0 TDI DSG;Highline с элементами R-line;Black Oak;
    RNS-510;BT 7P6 ver. L;MFA Premium (RUS)R-line 300km; MFSW Scirocco R;18" Budapest;ParkAsist\ParkPilot\RearCam;MDI,Light Assist;Боковые зеркала с автоскладыванием+Side Assist;220B;GPS antenna original;Электрофаркоп;
    Полная шумоизоляция, Webasto TTVevo;Салон от СС перфорированная Nappa,12-позционные электрорегулировки,вентиляция+массаж;TMPS...
    Ростислав Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #27
    Украина, Львов
    Цитата Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
    Не удалось достучаться до 03 блока, "неверный код доступа".
    Не в том блоке искал. В 44м все включилось.
  5. #28
    Почти Мембер Аватар для kSlavik
    Украина EU
    И нет ошибки в 03?
    Выложи скан 44.
    П.С. На тигуане тоже ошибка при попытке активации DSR
    Tiguan Track 2.0 tdi /2013, Touareg NF 3.0 /2014
  7. #29
    Украина, Львов
    Цитата Сообщение от kSlavik Посмотреть сообщение
    Выложи скан 44
    Я еще не ездил, только включил.
    Выехал из гаража, просканировал, ошибок пока нет.
    Сообщение добавлено в 16:09, предыдущее сообщение было в 11:33
    Таки, да! Ошибка появилась.
  9. #30
    Украина, Львов
    Просмотрел каналы адаптации 03 блока. Нашел отключеный 81 канал, но что это у моего "Васи 11.11.2" информации нет.
  11. #31
    Украина EU
    Описания 81 канала нет ни в "Васе"(посл. версии), ни в VCDS, ни в ODIS, ни VAS PC. Также этот канал выкл и на тигуане. Так что гадание на кофейной гуще продолжается
  13. #32
    Кемерово
    Сегодня активировал на своем в7 и TSC и DSR. Ошибок никаких не выкинуло. Но я до этого перешивал блок ABS с версии прошивки 022 на 023 чтоб активировать XDS. По управлению, ощущения что стоя на месте руль стал легче а в движении наливается жесткостью с набором скорости в большей степени чем было раньше. То есть теперь при движении в городе при скорости 70-80 км.ч это ощущается, мне понравилось, в самый раз . До этого катался на А4 там уж больно жесткий руль становиться, не понравилось. Да, при разгоне руль стоит ровно машину никуда не тянет. Я понимаю что это работа TSC, а вот работу DSR проверить не удалось, дороги не скользкие. Хотя может это и есть совместная работа двух этих помошников
  15. #33
    Украина, Львов
    Serg4223, выложи скан 03 и 44 блока
  17. #34
    Мембер Аватар для mosya.84
    Башкирия
    Я сейчас тоже пока обед, вышел и продел вышеуказанные операции в 44 блоке, проехал 4 км. ошибок не появилось. Руль стал реально тяжелее чего и хотел на скорости, но и при небольшой скорости он стал гораздо тяжелее чем был, немножко непривычно для рук))) При резком наборе скорости, пробовал на второй, чтоб сильно не разгонятся, слякоть у нас с мокрым снегом и дождем, разгон реально без увода!
    Вот теперь вопрос, а нужно ли проделывать какие нибудь операции в 3 блоке тормозной системы?? так как работу DSR я не пойму как почувствовать???
    Nissan Almera Classic 1.6 МКПП Белый Перламутр был
    Passat B6 2.0 FSI Tiptronic-6 Comfortline Blue Shadow, был
    Passat B7 1.8 TSI МКПП Comfortline Кашемирыч, есть
  19. #35
    Волгоград
    каким образом DSR включал? что именно делал?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  21. #36
    Башкирия
    Как virtalik13 описал в начале темы, так и сделал, в закрытой области ввел код активации, а потом в адаптации (правда DSR в 3 канале а не в 5 как написано, в пятом TSC) в место 1 поставил 0, нажал тест и сохранил. Проехал 4.км проверил ошибок нет. И все!
  23. #37
    Волгоград
    Цитата Сообщение от mosya.84 Посмотреть сообщение
    Как virtalik13 Проехал 4.км проверил ошибок нет. И все!
    ошибка вылезет, а может уже вылезла... проверь вечером и отпишись здесь!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  25. #38
    Украина EU
    Ошибку смотрите в 03 (АБС) блоке.
    Интересно бы глянуть сканы 44 и 03 блоков машины где эта система есть с завода.
  27. #39
    Башкирия
    А на панели не чего не должно засветится???
    Ошибку Я смотрел в 44 блоке.
  29. #40
    Волгоград
    выше ответили уже - смотреть в 03 блоке.... и я уверен ошибка там уже есть!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  31. #41
    Башкирия
    Ок! Посмотрю!
    Сообщение добавлено в 18:08, предыдущее сообщение было в 14:48
    Все верно! Ошибка присутствует! Но она и неудоляется после отключения включенных функций!
    Как теперь ее убрать???
  33. #42
    Украина EU
    Все удаляется. Верни взад значение адаптации в 44 блоке, потри ошибки в 03 и все станет ОК.
    mosya.84 Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #43
    Волгоград
    Ок! Посмотрю!
    TSC можешь оставить, с ней ошибок нет!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  37. #44
    Башкирия
    Действительно, ошибка ушла. Наверное Я первый раз TSC отключил!
    P.S. На Тигуан клубе пишут, что в описании ошибка, и эта система активированна по умалчанию, от туда и ошибка!
    Впринципи Я согласен т.к. в комплектациях пассата уже прописано, что имеется система подрулевания (просто без сакрощенной абривиатуры), да и все функции включаются 1, а не 0 ИМХО
  39. #45
    Волгоград
    P.S. На Тигуан клубе пишут, что в описании ошибка, и эта система активированна по умалчанию, от туда и ошибка! да и все функции включаются 1, а не 0 ИМХО
    похоже так оно и есть!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  41. #46
    Мембер Аватар для SERG51RUS
    Мурманская область
    +100
    У себя смотрел - подсказка вылезла 1-активно, 0-не активно.
    B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
    Barmutik, mosya.84 Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #47
    SPb
    Нет никакого подруливания с завода. Я пробовал кататься по скользкому покрытию с включенной DSR, не смотря на висящую ошибку, система все же работала. Проявляется это так: без нее, при заносе, машина выравнивает курсовую устойчивость только при помощи ESP, при ее включении машина сначала пытается встать на курс при помощи рулевого управления и только если этого не достаточно включается в работу ESP. Руль докручивается совсем немного, градусов 30 примерно.
    VW Passat b8 Alltrack TSI 2.0 REVO ST1 315 л.с.
  45. #48
    Украина, Львов
    Раз есть ошибка, значит где-то не вяжутся DSR и АВS, так можно "не туды" въехать
  47. #49
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    В итоге какие правильные действия то для включения этих систем? Как на первой странице?
  49. #50
    Украина, Львов
    для DSR пока нет
Страница 2 из 4
  1. Воздушная система. Есть масло....
    от Юр@ в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 21:03
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 09:21
  3. Ребята, у кого есть ЕТКА? Нужна помощь
    от Lotar в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 21:47
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 19:27
  5. Ice Driving, Фотосессия, и тест ESP
    от DarkHamster в разделе Passat B6
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 20:33
