Страница 31 из 34
ПерваяПервая ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 775 из 833
Тема: При каком пробеге были выявлены и устранены какие-либо проблемы Пассата Б7?
  1. #751
    Почти Мембер Аватар для СШГЭС
    сибирь
    Дети поломали, отщелкнулся в нутри теперь в лева-право не вертится, только в верх вниз).
    Passat B7 1.8TSI DSG
  3. #752
    Апрелевка
    Бензонасос на 10000 км, ключ зажигания на 23000 км, лямбда-зонд на 27000 км. Все по гарантии.
  5. #753
    Новичок Аватар для polkan1
    Москва,ЮЗАО
    30000 замена сцепления ,машине 1 год.
    75000 умерла коробка(мехатроник)- машине 2,5 года,и меняют всю коробку,жду уже 2,5 недели,обещают до 1,5 месяцев.Подменного авто нет.....
    Фольксваген Пассат B7 1,8 DSG Comfort ,Чёрный `Deep`, перламутр
  7. #754
    Набережные Челны
    замена сцеп на 42000км, 2013год, вибрация с 1-2 передачи. Более VW брать не буду. Почему так часто у людей ломается vw...?
  9. #755
    Москва, ЮВАО
    А вы из чего делаете вывод про частую ломучесть? Если по форуму, так тут отписываются те у кого что-то сломалось, у кого не ломается те не пишут.
    Справедливости ради замечу, что у меня на 50 тыс км была замена каких-то штуковин в передней подвеске - название точно не помню, на неровной дороге грохотали они. И пресловутые вибрации 1-2 иногда проявляются, примерно с пробега 30 тыс км, но не навязчиво и не прогрессируют и я на них забил. Пробег 66 тыс км сейчас. На каком-нибудь очередном ТО ближе к окончанию 5-ти летней гарантии постараюсь поменять сцепления. Или если станет хуже, конечно же.
    Yury62 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #756
    Красноярск
    Добавлю свои пять грамм. При пробеге 41000 поменяли сцепу, сейчас пробег 78000 начал дурить датчик уровня топлива. больше ничего..
    c 21.02.2012 VW Passat b7 1.8TSI Highline Чёрный `Deep`, перламутр + Technic + Comfort + Multimedia
  13. #757
    Набережные Челны
    У друга Lexus GS 2008 года, до 100тыс.км все по реглменту делал и ни чего лишнего.
    У соседа MB E200 пробег 50т.км. тоже только по регламенту все.
  15. #758
    Замена стоек стабилизатора при пробеге 35000.
  17. #759
    Пробег 90 000 км. Машине 3 года 4 мес. Масло не жрет. ДСГ работает нормально.
    Только плановые ТО.
    Из расходников передние колодки при ТО 60.
    Замена передних стоек стабилизатора и сайлентблоков при пробеге 85000 км.
    Машиной доволен на 100%. Раньше до покупки на форуме был часто.
    После очень редко. Сейчас захожу, чтобы узнать про Б8 и что менять на ТО 90 000 км.
    B7 Passat 1.8 Highline TSI 7-DSG(NQB) март 2012г. (лайтбраун)+Technic+Multimedia+Камера+Седло + Эберспехер «Гидроник» 4кВт.
    SCIROCCO 1.4/160 GTS, TSI 7-DSG 2014г. белый.
  19. #760
    Новичок Аватар для psb1
    Одинцово
    Пробег 15000 км. Неожиданно с месяц назад стала срабатывать штатная заводская сигнализация. Без причин. Покурил форум, народ обвиняет в этом концевики в замке задней двери (у меня Variant). По приезду на ТО-1 пожаловался, проверили на ошибки, выяснили, что так и есть! Заказали в Германии, пришел, сегодня меняю.Кроме этого пожаловался на легкий ритмичный стук из-под капота при запуске авто (особенно в холодное время), приговорили ролик натяжителя ремня. Тоже сегодня меняют. Больше жалоб пока нет.
    Passat B7 Variant 12.11.2012г.в. Пакеты Technic, Comfort. Куплен у дилера в ноябре 2013г.
    Toyota Opa - 2004 г.в. (на ГБО) - отдал сыну
    Nissan Wingroad - 1999г.в. (на ГБО) - продан хорошему человеку
    ВАЗ-2107 - 2004г.в.(на ГБО) - продан хорошему человеку
    ВАЗ-2106 (реэкспорт из ГДР) - 1988г.в. - продан в лихих 90-х молодому бандиту из-за "крутого" госномера
    Москвич-412 Иж - 1972 г.в. - оставлен на вражеской территории в Латвийской ССР
  21. #761
    Ufa
    Пробег 74 тыс.
    Загудели оба задних ступичных.
    Заменил. Один оригинал, произведен FAG, другой тоже FAG поставил, но неоригинал.
  23. #762
    Почти Мембер Аватар для Зеленый
    за мкадом
    IMG_20150707_104733.jpg На свече вот такая вигня(фото).
    Пробег 68000км, загорелся EPC и неисправность катализатора.
    Двигатель работатет ~23 сек и глушится. Работает ровно.
    Машина едет ровно 23 секунды.
    Бенз АИ98, газпромнефть, тока залил полный бак 72литра.
    Пока машину не завел, свечи поменял. Нужно стереть ошибки.
  25. #763
    Волгоград
    я тнвд поменял когда у меня загорелись эти лампы на приборке
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  27. #764
    за мкадом
    НЕ, приехал шнурок вася, помучился с установкой на вин 8.1. Установил, стер ошибки двигателя и насоса. И вуаля, машина на ходу!). В итоге свечка мне обошлась в 18500 рублей.
    т.е. когда приходит кырдык свече загораетсяя ECP и значек катализатора, пассат машину глушит(чтобы кырдык катализатору не пришел). Я поменял свечки и заодно катушки зажигания. Дождался шнурок, стер ошибки и вуаля, передумал пассат менять на три жигуленка.
  29. #765
    астана
    Заклинил двигатель при пробеге 87000. Бензин, масло, ТО все только лутщее. Сняли коробку, сцепление все в норме.Двигатель бензиновый 1.8. Просто заглох на ходу, без стуков и рывков. На СТО после отсоединение коробки не смогли провернуть двигатель. Машина не первая, стаж 20 лет, не могу понять почему . Завтра будут скрывать двигатель.
  31. #766
    Владивосток -> Сибирь
    Скорее всего - цепь привода ГРМ вытянулась и спровоцировала перескок. Впускные клапана с поршнями встретились... Если на ходу - аоследствия могут быть дорогостоящими.
  33. #767
    Kgn
    Ошибка подушки
    24500 км, на ходу загорелась лампа airbag. Причем совпало это с моментом, когда МФУ сказал, что требуется (сейчас) инспекционный сервис (до этого напоминал: 3,2,1 день остался). Плюс был сильный дождь на трассе.
    Не верится, что может быть такая подстава. Больше всего бесит, что я с семьей после этого еще 450 км должен был ехать без подушек, а сейчас приходится по городу так кататься. Но я и в такие совпадения не верю и подумал было, что так "завлекают" на инспекционный сервис - у меня после ТО1 он стал на 1,5 месяца раньше высвечиваться чем ТО2 - видимо, накрутил ОД так.
    Позвонил ОД, ответили, что связи между этими событиями нет, что в принципе логично. Записался на пятницу.
    Плюс набрал воды в правую противотуманку, примерно наполовину. Уже высохла, но песок остался.
    Туговато закрывается багажник.
    После зимы при медленном проезде неровностей хрустит кузов сзади слева - как будто силовой элемент на скручивание работает.
    Весной стал хрипеть левый водительский динамик, вроде пока прошло.
    Бренчал правый дефлектор, пока вроде прошло.
    На 1-2 есть вибрации.
    В сильный мороз -34 коробка вставала в аварийный режим. Отрубался ЭУР. Прошло после перезапуска. Плюс зимой дикие вибрации - внизу торпеды и по машине - как я понимаю, конденсат застывает в выхлопе.
    В остальном все ок, самое главное масло не ест. Пока. На ТО1 нулевку залили.
    Ford Sierra 2,0 МКПП 1992 г.в. -> Skoda Superb 2,8 BBG Tiptronic Elegance 2003 г.в. -> VW Passat B7 1,8 TSI DSG 2013 г.в.
  35. #768
    ESTONIA
    Всем привет! Имею пассат вариант 2010(ноябрь) 2.0 тди, механика. Брал год назад( БЫЛО 162 ТЫС.ПРОБЕГА),привезли из германии. Проехал 30 тыс. После(примерно) 20 тыс моего пробега поменял подшипник первичного вала, примерно на этом-же пробеге застучало справа спереди на мелких ямках. Замена стабилизатора не помогла, на стенде ничего не выявили, но предположили что проблема в районе амортизаторов. На днях возвращался из длительной поездки - замигал знак спирали и подсказка на табло(не успел полностью прочитать,но что-то связанное с сервисом). Остановился,постоял минут 5, завелся-никаких значков и подсказок. Доехал нормально. На следующий день опять ничего на табло, но машина разгоняется с провалами. Немного поездил-вроде как прошло. Может кто знает что это может быть? У меня пока подозрение на фильтр топливный.
  37. #769
    Кр.Край
    Итак , пробег 83 т.км меняют третий раз сцепление по гарантии, отзвонились официалы и говорят что течет задний сальник коленчатого вала. Необходимо менять его и 8 болтов на маховике т.к по регламенту у них они одноразовые. Неделю назад делал ТО у них , подтеков масла не видел ни где.
  39. #770
    Сопливящие сальники первичного(ых) вала(ов) КПП и коленвала снаружи практически не увидите. Масло корзиной/пакетом сцепления и маховиком разметает по "колоколу", где оно связывается с пылью и продуктами износа сцепления и никуда не стекает.
    Болты маховика - одноразовые, менять обязательно. Я бы и сам маховик заменил сразу - через 40 - 50 т.км. он тоже на замену попросится, т.к. это уже не маховик вовсе, а демпфер крутильных колебаний, подверженный естественному износу при эксплуатации.
    GMaks Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #771
    Приволжск
    60 тыс. пробег. Поменял: передние сайленблоки, стойки стабилизатора, опорный подшыбник, шаровые. Вот чувствую, что теперь придется менять рычаги передние. Кто-нибудь менял?
  43. #772
    Зачем ? Если Вы их не "гнули" по ямам - то наденьте термоусадку им на "пальцы" (если зайлент-блок на низ одевались легко) и продолжайте ездить....
    Я_Денис Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #773
    Приволжск
    Большое спасибо за такой оперативный ответ.
    У Вас было такое?
    Нет, я их не гнул, мне наматывали изоленту и несколько тысяч я ездил без стука, думаете можно опять или термонасадку?
    Сообщение добавлено в 12:24, предыдущее сообщение было в 12:23
    Вот и я тоже думал, что как-то слишком плохо, что придется менять целый рычаг - это просто разорение для меня. А термонасадку где можно купить?
    Сообщение добавлено в 12:28, предыдущее сообщение было в 12:24
    А Вы стараетесь какие запчасти покупать оригинал или нет? Лемфёрдер используете?
  47. #774
    У Вас было такое?
    Владельцы Octavia используют этот метод уже несколько лет. Многие намотали уже больше 50 т.км. с термоусадкой без намека на ухуджение поведения подвески.
    Рычги подвески Passat B7 и Octavia FL - одинаковы.
    Кстати стук в подвеске так-же издают "убитые" передние сайлентблоки. Но "диагностировать" их крайне проблематично, проще - заменить.
    Термоусаживаемую трубку (размер 19мм )можно приобрести в любом магазине электротоваров.
    Пока авто на гарантии. На предыдущий Scout в основном оригинал шел (да и того не много), за исключением сайлентов (ставил от Audi S3)
  49. #775
    Приволжск
    Большое спасибо, я постараюсь так и сделать, лишь бы согласились мне сделать.
Страница 31 из 34
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 23:01
  2. Passat B5 - какие изменения были в 1999 году?
    от WinterSunSet в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 13:08
  3. Колодки !!! На каком пробеге менять ?
    от Кирилл095 в разделе Passat B6
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 19:51
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 23:01
  5. Были ли у кого проблемы с имобилайзером?
    от Евгений74 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 15:24
