Страница 9 из 34
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 833
Тема: При каком пробеге были выявлены и устранены какие-либо проблемы Пассата Б7?
  1. #201
    Цитата Сообщение от Зеленый Посмотреть сообщение
    Замена левого подкрылка, непонятно как его разбило, цена вопроса 1500р подкрылок и 500 рублей работа.
    так же разбит левый подкрылок, решил не менять.
    поменял передние колодки на 33500 км
    впервые из всех моих авто на столь малом пробеге...
    записан на замену сцеплений (dsg)
  3. #202
    МСК
    На пробеге около 20 000 км слетел пыльник ШРУСа правый, устранили по гарантии, с новья с зеркалами были проблемы (открывание/складывание) прошло само. Сейчас 27 000 пока все ОК.
  5. #203
    СПАМЕР
    Usa
    Олег303, с зеркалами да, есть какой то баг неясный. Они замерзают и не хотят открываться! Причем замерзают не обледенением, а именно механизм замерзает
  7. #204
    Почти Мембер Аватар для Зеленый
    за мкадом
    В прошлом году ничего не замерзало, а в этом пролил жидким силиконом, продается на заправках по 85 рублей
    Пассат В7 ВАР, 1.8Т, 7 DSG супер-пупер, июль 2011г.
  9. #205
    МСК
    Alekz, тоже думаю что проблема с механизмом (но уже пофиг). Почитал все страницы и подозреваю что у меня тоже сцеплению конец приходит. Дергается на 1-2 скоростях, хотя особо не напрягает, да и я внимания не заострял пока ветку не прочитал(((
  11. #206
    Томск
    Такая же херня кстати) Как разбил неизвестно, заметили у ОД, когда проходил ТО. Был удивлен даже.
    Он был сточен почти до самого корня)
  13. #207
    Нижний Новгород
    Пробег 30000 уже с конца лета беспокоит одна фигня, при троганье с повернутыми на лево колесами, откуда то спереди толи справа, то ли по центру доносится треск, стрекот, хруст не знаю как его точно назвать, пару секунд и пропадает! Машину смотрели не раз у двух разных дилеров, все в идеале откуда звук не знают... Вот так вот...
  15. #208
    Мембер Аватар для mosya.84
    Башкирия
    Так то на внутренний шрус похоже!!!
    Nissan Almera Classic 1.6 МКПП Белый Перламутр был
    Passat B6 2.0 FSI Tiptronic-6 Comfortline Blue Shadow, был
    Passat B7 1.8 TSI МКПП Comfortline Кашемирыч, есть
  17. #209
    Екатеринбург
    Если дело в гранате, то на подъемнике ее диагностировать не проблема. Хотя, возможно, низкая квалификация работников ОД не позволяет правильно диагностировать.
  19. #210
    Нижний Новгород
    да нет в том то и дело что вся! ходовая в порядке! знаете на что еще звук похож - как колесо подкрылок задевает чтоли...
  21. #211
    Екатеринбург
    У меня на 5-ом Гольфе была комичная ситуация: двигаясь задним ходом переднее колесо подняло с асфальта металлическую спицу и воткнуло ее в пластиковый подкрылок. При повороте в одну сторону колесо начинало цеплять эту спицу и издавать соответствующий звук.
  23. #212
    Томск
    Пусть еще проверяют, мне раза с 3 нашли, хотя я их уверял и просил смотреть внимательнее.
  25. #213
    Нижний Новгород
    DenisSM, мне кстати подтвердили замену подушки руля, пошла вокруг эмблемы и вниз трещинка появилась...
  27. #214
    Гость Аватар для Нежинец
    Украина
    За 40 тыщ поменяли по гарантии пыльник шруса, сайлентблоки передние(задние), ну и боремся с дерганьем ДСГ-7.... Как для не дешового немца - многовато.... Притом, жалкими попытками ОД, пытаются послать в сад - не солидно.... Будем менять ОД, не факт, что другие мудрецы лучше, благо есть из кого выбирать.
    Passat В7 Variant Comfortline 1,8 TSI DSG-7
  29. #215
    Детоубийца Фашист!
    Интересно 65т.км проехал пока тихо
    Passat B7 2,0TDi 140л.с.+камера+RNS+тонировка+ксенон+
  31. #216
    СПАМЕР
    Usa
    Как узнали, что пора менять колодки? Датчик есть? Или в сервисе сказали?
  33. #217
    Бывалый Аватар для SGS
    Для дизеля действительно очень мало...
  35. #218
    Чита
    В ответ на обогрев зеркал
    и у меня греют - факт 100% Вчера буквально въехал в тёплую стоянку и сразу всё употело в усмерть! поворот рычажка решил проблему за 2 минуты (я ещё обратил внимание как они четырьмя квадратами отпотевают)
  37. #219
    АЛАТЫРЬ
    У меня 55500км поменял колодки передние.Вот только с 25000км беспокоит в подвеске с лево спереди по мелкой неровности д д д д .На всех то пишут что с подвеской все нормально.
  39. #220
    Екатеринбург
    Если авто гарантийное, то ОД может врать в надежде, что по окончании гарантии клиент приедет и тогда с него снимут приличную сумму. У меня была ситуация на предыдущем авто, когда нашел информацию, как можно с помощью климата считать ошибки. Была ошибка по заслонке рециркуляции (хотя она нормально работала). Пока авто был гарантийный дилер на ТО говорил, что все в порядке. Как только приехал на ТО после окончания гарантии, то мне сразу сообщили об этой ошибке и предложили замену. Мне было смешно и послал я этого ОД далеко.
  41. #221
    на ТО-30 сказали , что колодки скоро ёк, не поверил, на 33 000 загорелся индикатор, "проверьте тормозные колодки " , решил поменять
    потом просмотрел колодки, везде оставалось по три миллиметра, на одной из колодок стоит датчик-пластинка .
  43. #222
    Новичок Аватар для WaSSUUUPP
    Воронеж
    Цитата Сообщение от Taram Посмотреть сообщение
    35 000 - сцепление.
    0 - км. Спинки сидений (Отверстия под подголовник были большие)
    очень интересно про спинки сидений. можно подробнее?
  45. #223
    Цитата Сообщение от Дуськин Посмотреть сообщение
    И правильно.
    Проверить невозможно, если ПЕРЕД установкой самому не посмотреть.
    Сдаётся мне, что все ОД получили команду - НЕ говорить.
    Я тоже пытался выяснить - мастера "покопались" где-то и сказали - НЕ ЗНАЕМ , но оно последнее.
    Вот так.
    Где посмотреть можно какая коробка и сцепленте у меня
  47. #224
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Здесь --> Модификации ДСГ-7 для Пассата Б7
    А также здесь --> >>ТЫЦ<<
  49. #225
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Дырки в коже под стойки подголовников были больше диаметра накладок их прикрывающих, соответственно поролон виднелся.
Страница 9 из 34
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 23:01
  2. Passat B5 - какие изменения были в 1999 году?
    от WinterSunSet в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 13:08
  3. Колодки !!! На каком пробеге менять ?
    от Кирилл095 в разделе Passat B6
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 19:51
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 23:01
  5. Были ли у кого проблемы с имобилайзером?
    от Евгений74 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 15:24
