Страница 5 из 34
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 833
Тема: При каком пробеге были выявлены и устранены какие-либо проблемы Пассата Б7?
  1. #101
    Почти Мембер Аватар для Krasnoarmeec
    MO
    Пробег 13 050
    На сегодня записался на ТО-1, тк убываю в длительную поездку на следующей неделе.
    И сегодня при поездке с дачи, загорелась масленка "Датчик масла. В ремонт", отказал климат. Странно все.
    Остановился проверил уровень масла, в норме. Ну а без климата пришлось попотеть в дороге.
  5. #103
    Все оказалось не так страшно, перегорел предохранитель
  7. #104
    Екатеринбург
    Да как сказать, перегоревший предохранитель - это только последствия, а что явилось причиной повышенного тока в этой цепи? Хотя, может быть и плохое качество самого предохранителя (от тряски пропал контакт). Если больше не проявится - значит такой предохранитель, если повторится, то копать дальше. Может стоит считать ошибки? А нить предохранителя оплавлена?
  9. #105
    Диагностику сделали, все в норме. Скорее всего некачественный предохранитель.
  11. #106
    Екатеринбург
    gorg, ну тогда поздравляю, отделался малой кровью. Хорошо, что это произошло не в мороз на трассе.
  13. #107
    Омск
    Пробег 700км.
    Ставили брызговики, заметили грыжу на внутренней стороне левого переднего колеса.
    Обратились к ОД. Тот послал к Pirelli. Pirelli прислали рекламационную форму, которую надо заполнять и прикладывать кучу фото. Потом, если эксперт признает брак, надо будет шину отправлять в Москву к Pirelli.
    ОД отказался пербортовывать колесо, сославшись на то, что у них оборудования. Теперь надо за свой счёт менять резину, запаску менять на переднее.
    Думаю это дело с Pirelli затянется надолго....
    Как-то несерьёзно с ОД....
  15. #108
    Текла вода в салон по правой стойке, сначала заменили стекло грешили на него, оказалось , что проблема в количестве герметика в шве стойки (по крайней мере пробухтели что-то такое)
    пробег 25 тыс.
  17. #109
    Минеральные Воды
    При пробеге в 22500 км. замена по гарантии сальника левого привода DSG-7.Так и не понял,есть у меня датчик присуцтвия переднего пассажира или нет.ОД сказали что нет или не вникали...
  19. #110
    Почти Мембер Аватар для Зеленый
    за мкадом
    Пробег свыше 25000 км, проблем нет.
    Пассат В7 ВАР, 1.8Т, 7 DSG супер-пупер, июль 2011г.
  21. #111
    Мембер Аватар для Руслан Kurt
    S-Pb
    Цитата Сообщение от AndreyB. Посмотреть сообщение
    При пробеге в 22500 км. замена по гарантии сальника левого привода DSG-7.Так и не понял,есть у меня датчик присутствия переднего пассажира или нет.ОД сказали что нет или не вникали...
    у всех есть, пассажиров не найти? если не пристегнут передний пассажир, то красная лампочка на приборке горит и идет звуковая сигнализация(как в микроволновке)!!!
    vw b7 c-line 2012, 1.8-6мкпп, техник, мультимедиа, комфорт, цвет black Oak(черный дуб).
  23. #112
    Томск
    А еще там в сидении есть датчик давления, который и определяет наличие пассажира.
  25. #113
    S-Pb
    я про него и пишу
  27. #114
    Новичок Аватар для Vaska
    ЮЗАО
    пробег 37тыс появились посторонние звуки в задней подвеске при проезде неровностей. Заменили по гарантии стойки стабилизатора.
    пробег 40тыс отказал кондиционер. первая диагностика (6 часов!). Потом еще 3 раза ездил, как итог: замена уплотнительного кольца трубки высокого давления.
    пробег 44тыс. появился скрип в передней подвеске. Еще не занимался этим вопросом.
    Все хромированные детали в нижней части авто зацвели после первой зимы. Два дилера отказали в гарантии(((
    1.8 TSI DSG-7 HIGHLINE + 2 ПАКЕТА + SQ Music
    Мы на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...passat_b6/vob/
  29. #115
    Томск
    Следить за хромом надо - я тер полиролью для хром. деталей, когда он был пятнистый. Сейчас после соленой и химической зимы вроде все нормально, тьфу тьфу тьфу. А так подвеска и так гремит, как можно что-нибудь услышать ;( для меня весь грохот - посторонний шум. Ан нет - так и должно быть, заявляют мне у ОД. Тазик так не гремит.
  31. #116
    ЮЗАО
    Я сразу же как увидел пятна, попробовал их оттереть жидкостью для ухода за хромом, но не помогло. Может у Вас поменьше гадости на дорогу выливают. В Краснодаре у дилера спрашивал, он сказал, что ни одной машины еще не приезжало с облезлым хромом.
  33. #117
    Томск
    Может быть. У нас песком закидывают дороги.
  35. #118
    на вод. сидения нет датчика... он там как бы по умолчанию )))
  37. #119
    Минеральные Воды
    Только посмотрел у себя...В передних защелках подходят проводки.Значит если пассажир не пристегнут,то должны пищать...Значит надо права качнуть у ОД !!!
  39. #120
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    У меня проблемка с правой противотуманкой, а именно с наружным стеклом. На его внутренней стороне появились причудливые разводы, которые вытереть, естественно, нет ни какой возможности. Появились они после зимы. Показывал инженеру по гарантии, так он сразу "побрил" сославшись на ТПИ по запотеванию фар и сказал, что случай не гарантийный, всё в норме. Но, тут возникает неувязочка: ТПИ описывает, что временный конденсат внутри фары является нормой, но там ничего нет про то, что этот конденсат после высыхания может оставлять разводы. А вот эти самые разводы уже являются нарушением эстетической составляющей и плюс ко всему посторонний налёт на внутренней стороне стекла противотуманки нарушает световой поток. А в ТПИ написано, что при включении света, запотевание в районе светового пучка, сразу просыхает и не мешает прохождению света. В моём случае даже на сухой фаре имеется препятствие для светового пучка.
    Ну и самое интересное, что эта противотуманка ни разу не потела, лично я этого не видел.
    Теперь вопрос: стоит ли проявлять настойчивость для замены этой ПТФ и каковы шансы на победу?
  41. #121
    Екатеринбург
    Шансы не велики. Если будешь настаивать, то, возможно ОД снимет ПТФ и будет проверять герметичность стекла. Но и в этом случае нет гарантии, что заменят ПТФ.
  43. #122
    Пробег 22300 появилась пробуксовка на 1 и 2 передаче ,диллер на диагностике сказал замена сцепления.Еще сказал что это обновленный блок сцепления типо по нему еще претензий не было вот так.Машина нравится так что продленная гарантия на сцепление и мехатроник до 5 лет очень хорошо успакаивает.
  45. #123
    Мембер Аватар для SERG51RUS
    Мурманская область
    Друзья, а откуда эта информация?
    B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
  47. #124
    Волгоград
    От ФГР. Тут недавно, как минимум в двух темах бурно обсуждалось.
  49. #125
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Хотя бы отсюда --> Коллективная претензия по качеству работы АКПП DSG-7
Страница 5 из 34
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 23:01
  2. Passat B5 - какие изменения были в 1999 году?
    от WinterSunSet в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 13:08
  3. Колодки !!! На каком пробеге менять ?
    от Кирилл095 в разделе Passat B6
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 19:51
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 23:01
  5. Были ли у кого проблемы с имобилайзером?
    от Евгений74 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 15:24
