Страница 1 из 34
Показано с 1 по 25 из 833
Тема: При каком пробеге были выявлены и устранены какие-либо проблемы Пассата Б7?
    Нижний Новгород
    Exclamation При каком пробеге были выявлены и устранены какие-либо проблемы Пассата Б7?
    У кого какой пробег на Б7? И с какими серьёзными проблемами сталкивались, тут с таксериком знакомым разговаривал он из серьёзного только на 170 000 турбину поменял.
    moscow
    4000 км) на 1500 сломался датчик угла поворота руля, отключился электроусилитель.
    sas200 Поблагодарил(и) за этот пост
    СПб
    Красил по гарантии левое зеркало, краска пошла пузырями.
    Покрасили хорошо в Аксель на якорной.
    СПАМЕР
    Usa
    15 000 на ТО прошел две сервисных акции + перепрошили коробку(чтоб на второй ездить нормально было) На 20 000 ДТП, замена бампера.
    Томск
    11 тысяч:
    замена рулевой рейки
    замена левого опорного шарового подшипника.
    12 тысяч:
    опять застучало что-то похожее на рейку. ОД сказал это балка стабилизатора. хз.
    Почти Мембер Аватар для Зеленый
    за мкадом
    Почти 19 000 км, проблем нет (тьфу, тьфу, тьфу).
    Пассат В7 ВАР, 1.8Т, 7 DSG супер-пупер, июль 2011г.
    335 км, на приборной панели загорелись индикаторы: EPC, желтая лампочка (типа не работает система адапт.освещения), неисправность ESC (курсовая устойчивость) и желтый руль (неисправно рулевое управление). По гарантии заменили блок рулевого управления. Сейчас 11700 км пробег, пока проблем нет)
    Почти Мембер Аватар для СержоNR
    43000км По гарантии замена турбины,(жду турбу) Залипает клапан визгейта.
    СПАМЕР
    Usa
    каковы симптомы? Как заметили?
    Почти Мембер Аватар для Taram
    35 000 - сцепление.
    0 - км. Спинки сидений (Отверстия под подголовник были большие)
    PassaT B-7 Хайлигне, Чорний
    Чита
    14700 км
    1. вылетел из под хомута пыльник правого привода - вновь одели при прохождении ТО (после того как ткнул пальцем после якобы проведённой диагностики ходовой части).
    2. похоже отцепилась фишка шлейфа отвечающего за питание кнопок на руле и бибикалки. Теперь у меня пока просто руль. завтра начну борьбу за восстановление. правда ОД у меня за 1200 км.
    9000 вспучилась хром накладка на крышке багажника. Жду первого ТО для замены по гарантии.
    Петрозаводск
    Пробег около 4000 км. На бампере в месте закрытия крышки багажника образовалась реальная затертость ЛКП. Создается такое ощущение, что когда захлопывается крышка багажника, она слегка затрагивает верхнюю часть бампера, в результате там образовалась нехилая затертость. Хотя смотрел внимательно на момент закрытия багажника и не увидел там ничего криминального.
    Еще один косяк. Левое зеркало при складывании/раскладывании двигается прерывисто, а не плавно. Подскажите, кто знает - косяк это или нет??? А то не хочется, чтобы криворукие официалы (у которых даже нет услуги "шиномонтаж") дверь с зеркалом курочали.
    VW Passat B7 Comfortline (Light Brown) 1,8 TSI DSG + Technic + Comfort - с 25.02.2012
    MO
    Косяк однозначно, у меня такое было после того как зимой в ручную пришлось зеркало открывать (моторчик замерз а ехать срочняк нужно было), потом в тепле раз 10 открыл закрыл проблема самоустранилась
    Петрозаводск
    Просто это не очень сильно достает, зеркало складывается и раскладывается. Пользуюсь складываением зеркал ежедневно по 3-4 раза, проблема не устранилась до сих пор в отличии от Вас. Блин, а в чем же там проблема то? Моторчик что ли барахлит?
    MO
    Как вариант цепляется за что то, там зазор между зеркалом и креплением минимальный, может попало что то - посмотри
    Почти Мембер Аватар для Krasnoarmeec
    MO
    Такая же муйня, пробег 3000 км. на бампере с левой стороный есть потерсть см 4-5 явно от крыжки багажника...
    Новосибирск
    Пробег 2100 км. Запищала помпа. Звук похожий на низкочастотный, при прогретом двигателе. Была заменена по гарантии.
    Петрозаводск
    И у меня тоже слева, справа пока все ОК. Напрягает, что будет дальше.... Крышка багажника что-ли криво установлена? Кстати пришло на ум - я когда багажник закрываю, всегда берусь за левую часть внутренней обшивки. Может из-за этого проблема такая.
    На пробеге 300 км было тоже самое - заменили помпу. Сейчас пробег 3500 км, писк опять начинает иногда появляться.
    Когда заезжал к ОД, звук как на зло пропал. Мастер из другой смены, не той в которую мне меняли - сказал помпа пищать не может, только течь. Зачем мне ее меняли и почему после этого писк на время ушел - сказал, что может что-то "потрогали" во время замены. Будет пищать приезжайте - послушаем, а вообще на этом моторе с писком не сталкивались никогда.
    В общем буду ждать когда запищит опять... или не запищит - молчит уже неделю.
    Так же по гарантии меняли уплотнитель в багажнике - после мойки вода скапливалась возле отверстия замка.
    Passat B7 1.8 TSI DSG
    СЗАО
    такая же фигня, заказали детальку (мэйджор), через два дня позвонили записали, во вторник поеду менять
    Аватар для NVB
    passat-club
    Криво отрегулирован, подними замок чуть чуть))) Посмотри резинки опорные на крышке богажника, на месте они........
    Последний раз редактировалось NVB; 15.06.2012 в 17:23.
    MO
    Сам хочу поехать показать эту "красоту" оф диллеру... интересно что скажут...
    Почти Мембер Аватар для ShicoFF
    Цитата Сообщение от Taram Посмотреть сообщение
    35 000 - сцепление.
    Всегда приятно было читать твои посты. Все спокойно и по делу. И тут на тебе... Замена сцепления. Какие симптомы были? Как понял, что пора бить тревогу? У меня машина примерно этого же времени выпуска. Может и мне пора понаблюдать...
    2011 Cashmere Brown B7 HighLine +Technic+Comfort+боковые ПБ 1.8 TSI(CDAB) + 7 DSG(NAT)
    Гран мерси. Вибрация при переключениях с 1 на 2, при нагреве дергатня легкая. Короче все согласно TPI. Они на сервисе в курсе и меняют без вопросов, даже в машину не садились. У меня кстати коробка не Nat, поэтому тебя мож это и не коснется.
    ShicoFF Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 1 из 34
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 23:01
  2. Passat B5 - какие изменения были в 1999 году?
    от WinterSunSet в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 13:08
  3. Колодки !!! На каком пробеге менять ?
    от Кирилл095 в разделе Passat B6
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 19:51
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 23:01
  5. Были ли у кого проблемы с имобилайзером?
    от Евгений74 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 15:24
