Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Доброго дня всем. Машина на ходу заглохла и не заводиться
    Казахстан
    Unhappy Доброго дня всем. Машина на ходу заглохла и не заводиться
    Помогите , уже незнаю что с ней окоянной делать , купил месяца 2 назад ПАССАТ В 5+ 2.8 типтроник , раньше на В4 ездил. То автомат , то прокладку продуло , то ..., ладно от темы ушёл , поменял значит прокладки головки блока завели всё вроде норм , поехал домой проехал 5-7 км машина заглохла на ходу и не заводиться , вообще даже не схватывает стартер крутит как будто в холостую. Поменял бензонасос не помогло , топливо идёт искра есть , ремень на месте вчера пол машины разобрали так нечего и не сделали , очень надеюсь на вашу помощь , так как хороших мастереов у нас почти нет
    Так возможно не закрепили грм или ролик натяжной не закрепили ....
    Казахстан
    Да уже всё заново разобрали , сняли грм, ролики . Наместо всё поставили , результата нет(
    И снова стартёр крутит в холостую---поршня то крутятся.....прокладку правильно поставили ....массу закрепили ..
    Казахстан
    залили в цилиндры масло, и еле еле завелась.
    Значит нету компрессии...значит сильно перегрели....надо разбирать...плохо что когда меняли прокладку не проверили поршня на утечку ....думать ...
    Гость Аватар для Pringles_1106
    Озёрск,челябинская область
    если изначально поставили или натянули ремень грм не по меткам,со слабиной,то дела будут обстоять хуже...больше 2 зубьев ремня для шестерни распредвала,это касание клапана о поршень...если снимать будете бошки заново(а я думаю что будете),не поленитесь рассухарить клапана и проверить их
    Passat 3B5 Variant 98 г.в AHL мкпп
  1. машина резко заглохла и не заводится
    от эдард_у666ес в разделе Passat B5
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 16:38
  2. доброго всем дня изучаю пассат .
    от fleks в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 13:15
  3. Всем доброго времени суток
    от Taond в разделе Приветствия и поздравления
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 01:12
  4. Доброго вечера всем!
    от Nismo в разделе Passat B5
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 23:08
