Датчик уровня масла накрылся или что то же часто бывает штекер глючит.
Покурил форум но информации так и не нашёл.
Проблема такая Выходные выезжал за город и на скорости около 200 загорелась желтая масленка и надпись check oil level! Остановился посмотрел уровень масло чуть ниже минимума, после чего ешё проехал около 50 км и произвел замену масла и фильтра как раз срок подошёл но масленка так и не потухла горит желтым. Появляется когда включаю зажигания потом завожу она пропадает и через минуту две опять появляется уровень макс. Подскажите что может быть?
VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
Проверьте концевик капота работает или нет.
А где концевик находится? вроде когда капот открываеш и закрываеш на мфа+ загораетс капот и тухнет
Как узнать точно влияет ли микрик в замке капота на показание о низком уровне масла? Проверил капот открываю а на мфа не отбражается открытие хотя раньше отображалось. Подскажите где искать этот микрик?
Кажется я один в этой теме! Микрик нашол но пока не проверял а вот уровень масла проверил оказывается налили больше максимума (примерно на пол сантиметра) при замене может из за этого не тухнуть? и чем это грозит?
Пробовал аккумулятор отсоеденять не помогло!
Всем спасибо, проблема решена, купил в аптеке самый большой шприц и капельницу выкачал лишнее масло а замок залил вэдешкой и о чудо масленка потухла на приборке стало показывать что капот открыт!
Алекс_2003, А говорят аптека не лечит авто ...Следующий раз будьте внимательнее при заливе масла ...
