Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Перестал работать автоматический подъем стекла
    Витька "Три вокзала"
    Не понимаю, перестал работать автоматический подъем переднего стекла пассажира. Причем пробовал как со свой двери, так и с двери пассажира - в ручном режиме поднимается, а автоматически - не хочет
    1) те, кто не в курсе
    2) те, кто в доле" (с)
    Витю в президенты форума!!!
    Мембер Аватар для Alak
    Аккумулятор не отключал?
    А я не знаю, где он :D
    Я капот последний раз зимой открывал, водички залить в омыватель )
    Остальные 3 стекла работают нормально.
    Тада в сервис.При отключении АКБ потом стеклоподъемники работают только в ручном режиме.Потом надо поднять клавишу и подержать секунд пять и все приходит в норму.Попробуй может поможет.
    Попробовал - не помогло. Заметил интересный факт.
    Открываю окно - нажимаю кнопку закрытия окна до упора (чтоб автоматически), оно чуть дергается вверх, а потом само опускается вниз (какого хера?) до уровня, как задние стекла (т.е. не до конца). После этого режим закрытия стекла работает в ручном режиме.
    Алексей Аватар для deflep
    Это значит, что срабатывает защита от защемления. Возможно грязь набилась в направляющие стекла.
    Еще один вариант адаптации стеклоподьемников - при закрытых стеклах, кнопку водительского стекла 4 (возможно 5) раз потянуть наверх (как закрывать).
    Wings for Life (c)
    Да я пробовал уже нажимать ее несколько раз, в надежде, что че нить там отойдет и все заработает. Кстати подсветка зеркальца в моем солнцезащитном козырьке так и не работает.
    Наверное мой помой надо в сервис на месяц другой ставить :D
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Такое ощущение, как будто на самом деле нужна калибровка.
    Скорее всего вышла из строя кнопка управления стеклоподъёмником.
    Почетный Мембер Аватар для Lead
    СПб, ст.м. Гражданский пр.
    у меня такая херня была, когда поднял стекла включили отключил блокировку от детей и все расколибровалось, может магия, а может так и должно быть хз... Причем Глюк был после отключений аккума...
