Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 47 из 47
Тема: Когда менять ремень грм 2.0 тді
  1. #26
    Украина, Львов
    Ростислав, Шпонку проверяли на шестерне коленвала(обычно меняют вместе с ремнём грм ) ...это дизель..демфер резиновый её болтает здорово...да финансово у Вас--почти даром---в од Украина дешевле всё...
    ...вряд ли ее проверяли если шкив не откручивали.
    Моторист вроде адекватный: все показал и рассказал...
    Про шпонку я забыл...
  3. #27
    Dnepr
    О какой шпонке речь?
  5. #28
    Украина, Львов
    шкив, что на коленвале, сидит на шпонке
  7. #29
    Ярославль
    для замены ремня шкив отворачивать не надо
  9. #30
    Бывалый Аватар для AST@H
    Замена 53$.
    Работа?
    Спортяга трактор-
  11. #31
    Украина, Львов
    Работа?
    замена ремня.
  13. #32
    Интересно, у меня оффы дважды ремень меняли, шпонки в разделе ЗЧ не оплачивалось...
  15. #33
    "Подёргать" то можно, а менять смысла думаю нет.
    С таким подходом можно пол авто заменить, на всякий случай.
    Сообщение добавлено в 14:35, предыдущее сообщение было в 14:32
    Вчера заменил ремень ГРМ на своем СВАВ
    Сколько ремень у Вас стоит? фирма?
    Спортяга трактор-
  17. #34
    Украина, Львов
    Ремень Коньтитех 1134. 72$.
  19. #35
    У нас 60.
    Спортяга трактор-
  21. #36
    Ярославль
    покупал оригинальный комплект (ремень+3 ролика) 200евро
  23. #37
    Это же оригинал.
    Спортяга трактор-
  25. #38
    Украина, Львов
    Это же оригинал.
    Ремкомплект с роликами 262$. Ремень брал в Экзисте по безналу, за наличку наверное дешевле процентов на 10-15...
  27. #39
    Украина, Львов
    Офигеть, я таких трещин снаружи не видел.
    Спортяга трактор-
  31. #41
    Ярославль
    Ростислав
    Хороши трещинки! Вовремя поменял!
  33. #42
    Ростислав, жесть. ИМХО- брак, или неправильные условия хранения/транспортировки ремня перед установкой. Для предотвращения такой шняги и написано на упаковке ремня- "НЕ ПЕРЕГИБАТЬ!" Именно из-за этого я никогда не беру компоненты ГРМ по отдельности, только комплектом. Комплект укладывается в общую коробку грамотно изготовителем и при транспортировке не может получить повреждений...коробит, когда видишь эти ремни болтающимися связками, как бананы на гвоздях в Малиновке...
    ПыСы Ролики меняю с каждым ремнём, бережёного кто то бережёт...
    Сообщение добавлено в 13:41, предыдущее сообщение было в 13:36
    Ростислав, почему контитек, а не оригинал? Цена не особо кусается...
  35. #43
    Почти Мембер Аватар для SMN
    Россия 26
    Говорю про TDi CR CBAB 140 сил
    При обрыве ремня на новом авто.. в Германии (93 000 км пробег) - меняли по гарантии БЛОК ЦИЛИНДРОВ в сборе и ГОЛОВКУ в сборе !!! (это 300 000 сейчас наших рубликов) !!
    Я поэтому и купил это авто, так как там мотор новый практически.. Хотя причина обрыва ремня может и не в самом ремне была.. НО !
    Вывод......для себя сделал!
    1. Менять ремень на этих моторах через 90 000 км ! (В Германии через 180 000 по инструкции, в России офф на 90 000 уменьшили норму !! )
    2. НЕ экономить на ремне, роликах ! Только оригинал !! Слишком дорого может выйти "экономия".
    Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
    Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #44
    "И я того же мнения..."(с)
  39. #45
    Украина, Львов
    SMN,
    bobz, в оригинале тот же контитех.
    Трещины только на верхнем слое, на фото выглядят страшновато . Чесно говоря не ожидал увидеть трещины на ремне, движек больше 3000 никогда не крутил...
  41. #46
    Глубоко ошибочное мнение...хотя бы исходя из шанса нарваться на контрафакт, чтобы не углубляться дальше в различия конти и конти с клеймом ВАГ...
  43. #47
    Томск
    2.0 TDI CBAC. Установка и "взвод" ролика-натяжителя ГРМ. Вопрос знатокам.
    Меняю в своём автомобиле привод ГРМ.
    Пришёл черёд установки натяжного ролика. Нового. Поначитался форумов, драйвов и пр. Где-то пишут, что в ролике должна быть чека. (не было). Где-то, что его надо взводить. Кроме того - конструкция визуально сложная. С пружиной и пр. При этом - всё свободно крутится относительно друг друга. (эксцентрик - в пределах шайба-фиксатор, но тоже чуть меньше 360 гр.)
    Вот как его устанавливать-взводить?
    Ролик, как и ремень и прочее - из ремкомплекта "Ina 530 0503 10"
    P.S.
    Всем спасибо. Разобрался на макете. Зафиксировал и взвёл по инструкции. Получилось. Пошёл ставить.
    Последний раз редактировалось erwin; 02.08.2023 в 10:13. Причина: Разобрался.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ответов: 152
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 08:17
  2. Когда менять цепь?
    от Димчик в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 00:34
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 11:36
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 13:25
  5. Когда меняем ремень ГРМ?
    от ТАТСВ в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 21:19
