Страница 8 из 55
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 1364
Тема: Свод информации про замену пружин и амортизаторов на Passat B6,В7
  1. #176
    Бронницы
    По-мойму шкода изнчально высокая, даже RS-ка
    Хайланчик 1.8TSI 6MT, 18" Был......
    Outlander XL 3.0 V6 стал
  3. #177
    Бывалый Аватар для edilo2
    мягче становится или нет , можно еще аморы КОНИ ФСД поставить склапаном автоматическим
  5. #178
    Почетный Мембер Аватар для ZZZhuk
    город - герой, ЮАО
    У рыськи расстояние до защиты 9 см.если не ошибаюсь!после замены пружин на этом туре подвеска стала намного мягче!поэтому себе точно менять буду!у него вообще это бюджетно получилось-он купил б/у пружины!затраты на все получились 4.6 тыров!
    VW PASSAT 1,8т 10г.в. Хайлик +R-line+ 2пакета + RNS-510 + 17"(зима) + 18"(лето)+РТС+ VW Individual+ Dynaudio+ задняя эл.шторка+шторки на дверях+косвенный контроль давления в шинах+приборка R-line(синие стрелки)+карты дверей от в7+тоннель от в7+PLA1.5+черный потолок+розетка 230в+TPMS+DCC+Оо_vw_оО
    Жизнь хороша, когда живешь не спеша!!!
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...sat_b6/zzzhuk/
  7. #179
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    а задние пружины я так понимаю заменить проще - там просто сжать и вынуть?
  9. #180
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    Ничего сжимать не нужно. поддомкрачиваешь нижний рычаг, откручиваешь аммортизатор, опускаешь домкрат и вынимаешь пружину
  11. #181
    Москва, р-н Вешняки
    по эльзе вроде снять колесо, сжать пружину и типа вытащить из пазов, амортизатор не трогается!
  13. #182
    Москва, ЮАО
    ну, раз эльза так говорит дерзай. Я снимал как описал выше, естественно со снятым колесом
  15. #183
    мо
    Помогите советом. У меня Пассат07, 2л, АКПП, Хочу поменять только пружины, а амортизаторы оставить родные пока. Так вот; какие пружины выбрать из европейского пакета(занижение не более 2,2см)??? "Преследую" цель - комфорт. Помогайте! Заранее всем Спасибо!
  17. #184
    Бронницы
    Всем на заметку! Вчера решил отбалансировать колеса и увидел картину: Внутренняя часть резины съедена на 0,5 см. Поэтому обязательно делайте сход-развал после замены пружин!
    PS Проехал 4,5 тыс.
  19. #185
    lvov
    вечер добрый, подскажите, хочу снять ППД, но у меня Суперб Октавия 2, говорят что пружини от Б6 подходят, ваш форум поможет? маркировку нашел.... подойдут? спасибо
  21. #186
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    А что мешает шкодовские поставить? Найди вин европейской шкоды с аналогичным типом кузова/двиглом/КПП/приводом и ставь то, что там.
    Вообще ряд пружин применяются и в шкоде и пассате, т.е. конструктив у них один. Но тупо взять с пассата и поставить на суперб низя - развесовки разные.
  23. #187
    Почти Мембер Аватар для Silver
    Харьков
    Доброго всем дня,подскажите,хочу поменять пружины на европу,по номерам что выложил комр.Шкодавод в Екзисте показывает оригинал и аналог Kilen разница в цене ощутимая,просветите пожалуйста что лучше,заранее спасибо.
  25. #188
    Украина
    Лично я бы ставил оригинал .Да , может аналог не хуже, но если учесть долговременную эксплуатацию, усталость металла, жесткость пружин, вес,риски, то .......... бери оригинал.
  27. #189
    Харьков
    Все понял,заказал оригинал,спасибо,жду,10 дней доставка.
  29. #190
    город - герой, ЮАО
    а мне только через 3 недели привезут(((
    отпиши потом когда поменяешь впечатления!!!
    Да клубни, я заказал по номеркам. которые в теме указаны, вот только вопрос у меня нужно ли было по весу машины подбирать пружины...???.... тут выше что-то подобное описано было, но я чет не вкурил!!!
  31. #191
    город - герой, ЮАО
    клубни ауууу
  33. #192
    Харьков
    Цитата Сообщение от ZZZhuk Посмотреть сообщение
    клубни ауууу
    Я так понял номерки пружин что выложены это и для 2.0 и для 1.8 вес авто вроде подходит,Толстый вроде так пояснял,но может я и ошибаюсь пущай спецы отпишутся.
  35. #193
    Украина
    ZZZhuk , ВЕС авто важен в этом вопросе, лично я когда менял пружины была сложность с поиском кодом, официалы мне помочь не смогли т. к. по базе вариантов куча , нужно было искать чисто европейское авто и по его оригинальному VINу заказывать пружины, через форум нашлась такая машинка в Прибалтике (Украина, Россия,Беларусь -везде ППД) но на механике, у меня 1,8 TSI Tiptr., вес авто я посмотрел в книге по эксплуатации (разница очень небольшая) взял и заказал пружины.Проехал уже 20 000 км. Доволен очень, минус 2 см дорожного просвета , лично мне дискомфорта не приносят, размер резины 215/55/16.......
  37. #194
    город - герой, ЮАО
    тогда возникает вопрос - сколько весит 2,0? отпишитесь плз.!
  39. #195
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    "Но тупо взять с пассата и поставить на суперб низя - развесовки разные." - Это несовсем так))) На А6 98 года с двиг.V6 с успехом подходят пружины от А4 94 года c двиг.V6 т.е. по такой же аналогии и от СуперБ 1,8TSI они с успехом встанут и на Passat B6 2,0FSI (т.к. платформы этих машин одинаковы) и для этого не надо покупать дорогие оригинальные пружины ,а вполне подойдут аналоги типа K+F,CS Germany,Powerspring и др. которые в четверо дешевле!!!
  41. #196
    Украина
    Снаряженная масса автомобиля:
    1.8 автомат 1514 кг/механика 1492 кг
    2,0 автомат 1493 кг/механика 1464 кг
    Посмотри на цифры и делай выводы......,
  43. #197
    город - герой, ЮАО
    моя весит 1430, получается, что легче всего, что описано...правда я ее сейчас проклеиваю шумкой полностью, соотв. станет тяжелее примерно на 50 кг. - разница в весе будет не огромная!
    вот только хочется понять, те номерки, которые ТОЛСТЫЙ кинул они всетаки с 2,0 или 1,8 и с какой коробкой!?...
  45. #198
    Украина
    Не заморачивайся с весом шумки, распределение твоих 50 кг равномерное по всему кузову (мои номера с 1,8 механика)
  47. #199
    Бывалый Аватар для Igo.Est
    Москва САО
    Уже с месяц очень активно катаюсь по проселочным дорогам, лесам и полям (занимались с женой побирательством подножного корма - грибов).
    150 раз уже понял для себя, что занижать пассат не буду.
    Хотелось по началу поставить что-то более спортивное (есть тут темки с моделями).
    Но с покупкой дачи большая часть летних выходных будут проводиться на или около дачи.
    Поездив по русским просторам я понял, что немцы не зря поставили +20мм и эти 20мм ЗНАЧИТЕЛЬНО (даже и не думал, что всего 20мм столько дают) улучшают и проходимость и комфорт.
    Там где аккорды, сонаты, матизы, ешки сидят на пузе или чиркают днищем я проезжаю без проблем.
  49. #200
    Украина
    Почитай внимательно тему, здесь все те кто меняют пружины, хотят достичь от автомобиля не спорта а максимального комфорта передвижения, твой комфорт заключается также в предвижении на автомобиле вне дорог (лес, поселок, дача) ну и на здоровье. Плюсы и минусы обсасали уже давно, каждому свое..
Страница 8 из 55
  1. (Москва) Продам б/у комплект оригинальных амортизаторов с Passat CC
    от victor2868 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 17:09
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 12:47
  3. Номера пружин и амортизаторов
    от dimit001 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 23:59
  4. (Москва) Продам комплект пружин Eibach Pro Kit (-30мм) для Passat B7 1.4TSI
    от Ugar2110 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 10:33
  5. Замена амортизаторов и пружин на европейские (Golf V GTI)
    от NEVO в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 15:47
