Страница 55 из 55
ПерваяПервая ... 5 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Показано с 1,351 по 1,364 из 1364
Тема: Свод информации про замену пружин и амортизаторов на Passat B6,В7
  1. #1351
    Ufa
    Цитата Сообщение от r1sh Посмотреть сообщение
    добрый день, выше тему полистайте, я отвечал.
    Я понял вы шарите в данной рубрике)))помогите пжлст0))
  3. #1352
    Добрый вечер, тема ещё живая?
    Нужна помощь в подборе пружин passat b6 1.8tsi + dsg dq500 + полный привод с муфтой haldex 4 + dcc Как правильно подобрать пружины?
  5. #1353
    Спб
    Выше тему почитать.
  7. #1354
    Брест
    Всем привет! Нужна помощь в подборе пружин. Подвеска ППД, пружины G09, L19. Год назад лопнула родная пружина, поменял обе на LESJOFORS 4085725. В итоге морда задрана, если немного на скорости проехать спящий - удары, жестко. Помимо этого, судя по всему из-за этих пружин начались проблемы с приводом. Сразу же после того как поменял, появился гул. В итоге заменил наружный левый шрус. Сейчас появилась вибрация/постукивание, думаю это уже левый внутренний ШРУС. В общем, подскажите пожалуйста, на какие пружины (евро) можно эти поменять? И само собой, что вместе с пружинами менять еще? Амортизаторы хочу оставить родные. Спасибо!
  9. #1355
    Спб
    Добрый день. Подскажите, вы действительно считаете, что фразы " Подвеска ППД, пружины G09, L19" достаточно для определения модели вашего авто, мотора, коробки, комплектации и установленной подвески с завода?
  11. #1356
    Брест
    Извиняюсь. Пассат Б6, седан, 2008 год, двигатель 2.0 дизель СВАВ, коробка механика.
  13. #1357
    Доброго времени суток!
    Подбираю сейчас подвеску на пассат Б6 седан.
    1.8 BZB (сток механика) свап DSG-6 и полный привод.
    Сейчас стоит ППД, такая:
    Перед:
    L17 G04
    Зад:
    1JB 0YC
    Автомобиль сейчас полном приводе и коробка dsg-6.
    Стойки будут стоять Kyb Ultra SR
    Перед: 325700
    Зад: 354006
    Правильно ли подобраны комплектующие?
    Интересует ответ опытных людей, непосредственно по пружинам.
    По другим мелочам вопросов - нет.
    Перед:
    Kilen 25101
    Зад:
    Kilen 65059
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Добрый день!
    Авто VW Passat B6 1.8 АТ
    С завода стоят:
    -перед 3C0 411 105 AH
    -зад 3C0 511 115 BG
    Некоторое время назад лопнула одна из задних пружин и обе задние пружины были заменены на Lesjöfors 4295075 исходя из мысли Babay 4295075 выше и жестче! Для ППД Комфорт то что нужно
    На днях лопнула передняя пружина и стал вопрос о замене.
    Помогите подобрать передние пружины.
    Буду благодарен за рекомендации!
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
  17. #1359
    бомж
    надоело мне вконец кататься на ппд.
    Помогите подобрать вариант для замены (хочется большего комфорта на плохой дороге но и лучшей рулежки).
    подозреваю надо смотреть чистый евро вариант.
    в таблице UC7 нет.
    Passat b7 2.0T
  19. #1360
    Добрый день!Помогите подобрать задние пружины или 1 пружину...
    Авто VW Passat 3.2 4х4 2006 седан диллерский
    С завода стоят:ппд
    -зад-перужина красный лиловый желтый желтый
    VIN-WVWZZZ3CZ6P195128
    со стороны водителя лопнула задняя пружина. подскажите какой ориг. номер именно моей дилерской с ппд и какие обязательно с ППД номера из бу брать? если кпружину как у меня с завода стояла не найду есть замены.были заменены на Lesjöfors исходя из мысли Babay выше и жестче! Для ППД Комфорт то что нужно
  21. #1361
    бомж
    судя по откликам и реакции - тут давно уже некому помогать
    Passat b7 2.0T
  23. #1362
    Post Пружина подвески передняя
    Какой аналог VAG наиболее приемлемый?
    Пружину меняют в паре с опорным подшипником. Если есть наработки подскажите какие марки совместимы.
    Заранее признателен.
  25. #1363
    Saint-P
    Всем здравствуйте
    Если остался кто-то шарящий, объясните, пожалуйста, почему при подборе подвески на заднюю ось по данному своду информации у меня выходит одни и те же PR.
    Имеем UC7+0YC (нагрузка 595-619кг). По расшифровке вин номера у меня ППД+.
    Хочу себе евро или спорт, на данный момент не важно. Беру, к примеру, код 1JC, ищу ближайшую нагрузку к моей и получаю 1JC+0YC(590-617кг) , т.е. пружина с ППД+ остается. С кодом для евро тоже самое. Беру 1JA и ближайшее получаю 1JA+0YC (588-612кг), и вот снова 0YC.
    Так вот вопрос, в чем по итогу отличие? неужели пружина никак не влияет на высоту подвески, а только амморт? Боюсь, что жопа будет выше, так как на перед все вроде подобралось нормально, там имеем G51+L31 (776-815кг) меняю на G03+PL10 (756-790кг)
    Если есть готовые коды для спорта или евро подвески на passat b7 седан на cdab+dsg7 поделитесь пожалуйста.
  27. #1364
    Земля
    Добрый день!
    Первое сообщение темы читал, но после прочтения сообщений типа "у амортов разная длинна штоков", "появились стуки" и т.п. голова поехала кругом...
    Если у кого есть возможность помочь определиться, просьба помочь...
    Выяснил что сейчас стоит ППД Комфорт (расшифровка на exist показывает G05/1JL).
    Подвеска никогда не менялась 100%.
    Хотелось бы оставить ППД Комфорт, т.к. у нас в регионе 7-8 месяцев зимы и не всегда хорошо чистят, и так часто чешешь защитой.
    Но я так понимаю что в этом случае только ориг, но цена на него ого-го.
    Хотя бы что-то более менее близкое надо оставить по дорожному просвету.
    Передние пружины экзист показывает : 3C0 411 105 A
    Амортизаторы : 3C0 413 031 AQ
    Задние пружины : 3C0 511 115 AC
    Амортизаторы : 3C0 513 049 CN
    По производителям хотелось бы предпочтения отдать амортизаторы SACHS, TRW или на крайний случай Bilstein; пружины Lesjöfors, на крайний случай SACHS или KYB.
    И так, что предлагает exist
    Передние амортизаторы: SACHS 317 578
    Передние пружины: Lesjöfors 40 950 84 (40 950 85, 40 950 88); SACHS 993 059
    Задние амортизаторы: SACHS 311 346
    Задние пружины: esjöfors 42 950 74 (42 950 75); SACHS 994 557
Страница 55 из 55
  1. (Москва) Продам б/у комплект оригинальных амортизаторов с Passat CC
    от victor2868 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 17:09
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 12:47
  3. Номера пружин и амортизаторов
    от dimit001 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 23:59
  4. (Москва) Продам комплект пружин Eibach Pro Kit (-30мм) для Passat B7 1.4TSI
    от Ugar2110 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 10:33
  5. Замена амортизаторов и пружин на европейские (Golf V GTI)
    от NEVO в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 15:47
