Страница 45 из 55
ПерваяПервая ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,125 из 1364
Тема: Свод информации про замену пружин и амортизаторов на Passat B6,В7
  1. #1101
    Челябинск
    Уважаемые форумчане, а не владеет ли кто следующей информацией? Интересует толщина прутка и высота передней пружины от ППД. Быть может кто так знает или у кого в гараже лежит? Желательно с цветовой маркировкой или номером пружины. То что она будет малость просажена - ничего страшного. По спорт и евро пружинам у меня информация есть, а вот по ППД найти не могу. Спасибо.
  3. #1102
    заозерск
    какие аморты на экофуел нужны
  5. #1103
    Уфа
    KYB Exel-G с евро подвеской кто нибудь пробывал? Как альтернатива оригиналу нормально будет?
    Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
  7. #1104
    г.Дмитров
    Ребят подскажите пожалуйста ,хочу уронить перед на 30мм ,какие нужны пружины и амортизаторы мой вин WVWZZZ3CZ6P081474,спасибо
  9. #1105
    BLOCKED
    Спб
    для решения подобных задач - ВИН не требуется. Идёшь на сайты Айбаха, H&R, KW и т.д., выбрав нужный автомобиль - находишь нужный тебе конфиг пружины, аммо, либо какой-ниб. set...
    Имея номера деталей, приступаешь к мониторингу рынка дя приобретения их по наиболее выгодной цене (разумеется, если в посдеднем - есть потребность)
  11. #1106
    г.Дмитров
    Это понятно ,я просто в такие дела никогда не вникал да и не имея соответствующих знаний и опыта в подобных поисках моя проблема скорее всего решится ещё очень и очень не скоро) поэтому и решил обратиться к профессионалам.
  13. #1107
    Уфа
    Поставил аналог евро — лайсжефорс вместо ППД. Клиренс сепереди и сзади на 5-10 мм мм только поменялся. Они просядут со временем? Подобраны 100% верно по весовому диапазону
  15. #1108
    саратов
    а мне подскажите что нужно?)
  17. #1109
    BLOCKED
    Спб
    chentsov,
    по СС - всё разжёвано на предыдущей странице. Смотри и изучай. Пост #641
  19. #1110
    саратов
    Цитата Сообщение от CC SOBO Посмотреть сообщение
    chentsov,
    я вроде разбирался. для СС нужно ставить L23 спереди и 0YD и то и то DCC? блин простите нифига не могу в ней разобраться в таблице.
    у меня стоит получается L12 и 0YB
  21. #1111
    BLOCKED
    Спб
    chentsov,
    да у тебя L12 и 0YB
    + ППД (G62). По таблицам ТОЧНО выясняешь , чего у тебя стоит (номера).
    но ты не написал, чего тебе надо.
    И вообще - на СС-шном форуме полно тем про занижение. Чего ты тут, среди семейных седанов околачиваешься? Им тут, в орсновном, лишь бы мягонько , да повыше.
    Иди на СС форум. Там тебя "отстигают" (таков порядок!), но кое-чего полезного - наверняка почерпнёшь.
  23. #1112
    саратов
    chentsov,
    да у тебя L12 и 0YB
    да там тишина)
    мне нужно европодвеска.
    я себе купил перед L01 3C0411105A и зад взял 3C0511115AC (откуда я этот код взял ума не приложу)
    проблема в том, что перед упал хорошо. а зад даже кажется выше стал.
    но еще и проблема том, что перед очень сильно пружинит почему то. иногда из-за этого чиркаю сильно. то есть волна впереди и после нее морда прыгает вниз.
    зад надо поменять да? или лучше еще и перед взять L23?
  25. #1113
    BLOCKED
    Спб
    chentsov,
    пиши сюда какой-нибудь существенный пост, завтра посмотрю и ДЕТАЛЬНО тебе постараюсь ответить. А тут - нечего сиськи мять.
    http://www.passat-cc.ru/forum/viewto...0614&start=165
  27. #1114
    Симферополь
    Добрый вечер. Рассчитайте пожалуйста какие евро пружины мне нужны под мою машину чтоб была пониже и помягче то с родными как на табуретке а если ещё диски 18 поставлю то ездить невозможна будет. вин wvwzzz3cz7z002320. Заранее спасибо
  29. #1115
    минск
    задние амортизаторы, регулирующие дорожный просвет
    всем привет! может быть кто-то встречался с амортизаторами, регулирующими дорожный просвет, марка 3CO513049BT, на что их можно менять при выходе из строя и как определить тип и характеристики подвески по vin: wwwzzz3czae159500/
  31. #1116
    Belarus Grodno
    Подскажите пожалуйста какая установлена подвеска вин-WVWZZZ3CZAE030780
    и что нужно менять что бы поднять клиренс, хотя бы передней подвески (задняя в принципе устраивает)
    за городом ездить не возможно вообще (в не асфальта) постоянно ударяюсь подрамником передней подвески
  33. #1117
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    пока посмотреть...
  35. #1118
    Saratov
    Все доброго времени суток.
    Со всем вроде как разобрался и все понял, но вот только не ясно, какие стойки брать ??
    Вот VIN: WVWZZZ3CZ7P153913
    Из его расшифровки выяснил, что у меня в стоке стоит:
    Перед (ОрБелОр) G04 + L18 3C0411105AG Нагрузка 756-795kg
    Зад (КрЛилЖелт) OYC + 1JB 3C0511115DG Нагрузка 588-612kg
    Я хочу себе стандарт(евро) что б чуть нижу и помягче ехалось.
    И так, значит собирать нужно
    Перед L02 + G02(G07 разницы нету вроде) 3C0 411 105 B нагрузка 751-790kg
    Зад 1JA + OYC 3C0 511 115 AC нагрузка 588-612kg
    И так, тут вопрос: Все ли выше написанное верно?
    И какие аморты брать? Сейчас в списке выбора висят
    Перед:
    3C0413031AQ
    Зад:
    3С0513049BQ( Но этого чет нигде нет)
    3C0513049CN
    И как дела обстоят с аналогами евро пружин и стоек. Все ли, что предлагает магазин в качестве замены для конкретного артикула будет схоже по характеристикам и размерам(естественно нормальных брендов)?
  37. #1119
    Ульяновск
    Всем привет! Подскажите аналог задней пружины, оригинал дорого , цветовая метка КрЛилЖелт, номер 3C0 511115BG. Спасибо.
  39. #1120
    Почти Мембер Аватар для Vitka25
    Спб
    Всем привет, машинка passat 2009 ecofuel 1.4 variant
    свои аморты родные (3C0513049CE) а может и не родные буду менять на Koni 2100-4026 FSD,
    ну и + на сервисе обрадовали, что одна задняя пружина лопнула ( 0YK + 1JA 3C0511115AK).
    Хотел спросить какие пружины лучше поставить в комплекте с новыми амортами ?
    Моя маленькая ручная пони Ecofuel 2009 (235ткм)
  41. #1121
    Балашиха
    У меня б6 универсал из германии, как я устал все цеплять днищем, сегодня содрал пластик снизу об выбоину, хочу самые твердые пружины, что бы выше была машина.
    Помогите советом пожалуйста.
  43. #1122
    Russia
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста задние пружины ППД 1JB+OYG с пассата б6 седан подойдут на пассат б6 универсал, у которого сейчас стоят пружины тоже ППД 1JB, но весовая категория 0YC ? Посмотрел по вин-кодам артикулы поперечного рычага одинаковые, разный артикул только у поворотного кулака.
  45. #1123
    А я наоборот ищу пружины либо спорт либо DCC - правда у меня B7 универсал. ) кстати тоже из балашихи )
  47. #1124
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Весовая категория для 1JB+OYG 699-729кг, а для 1JB+0YC 588-612кг. Разница примерно в 100кг, сильно зад просядет. Надо искать от универсала или покупать новые!
    Сообщение добавлено в 23:17, предыдущее сообщение было в 23:16
    Вам надо поставить ППД подвеску.
  49. #1125
    Russia
    А почему просядет? У меня же наоброт пружины жестче идут 0YG, я думал наоборот поднимется сильно зад у универсала. А тогда для универсала 0YE 641-669 кг норм будет?
Страница 45 из 55
  1. (Москва) Продам б/у комплект оригинальных амортизаторов с Passat CC
    от victor2868 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 17:09
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 12:47
  3. Номера пружин и амортизаторов
    от dimit001 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 23:59
  4. (Москва) Продам комплект пружин Eibach Pro Kit (-30мм) для Passat B7 1.4TSI
    от Ugar2110 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 10:33
  5. Замена амортизаторов и пружин на европейские (Golf V GTI)
    от NEVO в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 15:47
