Страница 40 из 55
ПерваяПервая ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 1,000 из 1364
Тема: Свод информации про замену пружин и амортизаторов на Passat B6,В7
  1. #976
    Новичок Аватар для wap
    Барнаул
    Добрый день! Помогите подобрать пружины и отбойники. Нужны от европейской спортподвески, сейчас стоят 18е колеса и ППД, хочу немного уронить машину.
    Нижняя строчка 1ZM L31 OYC G51 OGG. Заранее Спасибо!
  3. #977
    Klin
    Доброго времени суток!!! Помогите подобрать пружины под евро. Сейчас стоят перед G04 L19. Зад 1JB 0YC желательно с цветовой маркировкой, хочу взять с разбора.
  5. #978
    Москва Юг
    Подскажите пожалуйста номерочки пружин ЕВРО ..неоригинал...пер/зад хочется уже комфорта хоть какого нибудь... и занижения...2-3 см..чем ниже тем лучше..).. Заранее благодарю!!!.. XW8ZZZ3CZ8G0002489
  7. #979
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    С занижением на 2-3см как тебе хочетьса комфорта,неполучешь...будет одна тряска и не больше....
  9. #980
    Москва Юг
    Я конечно уважаю ваше мнение...но 2 см это стандартное занижение до ЕВРО.... с ППД... лучше покурите получше тему про замену ППД на ЕВРО... )..
  11. #981
    Klin
    Всем привет! Кто нибудь сможет мне помочь? Мне нужны номера пружин перед зад от этой машинке WVWZZZ3CZ8P100840. Буду очень признателен за помощь!
  13. #982
    Тверь-Юность, Вышний Волочек, Максатиха
    родные перед: 3C0 411 105 AG
    родные зад: 3C0 511 115 BG
    Passat B5 Variant 1.8T AEB by kalex, bi-xenon
    Passat B6 Variant 2.0Tdi CBAB DSG6
    ETKA7.3, ELSA 4.0, VCDS 11.11.3rus в миру - Сергей
  15. #983
    Vitebsk, Belarus
    Добрый день!
    Passat B6 1,9 tdi bluemotion
    Задние пружины стоят 0YA+UA0 - 1K0 511 115 BF (Бе Же Же Же) 560-587 кг
    При загрузке 4 человека (учитывая водителя) зад слишком проседает, да и так низковат по сравнению со стандартом.
    Подскажите на что заменить? (перед думаю не менять, устраивает, я бы даже сказал, что перед выше чем зад в данный момент при пустой машине).
    И еще вопрос - собираюсь ставить не оригинал. Что посоветуете kayaba, kilen, monroe?
    Последний раз редактировалось Maks_Ryan; 16.06.2014 в 01:00.
  17. #984
    Klin
    Благодарю!
  19. #985
    Уфа
    Какие из Кони поставить на подвеску с ППД пружинами чтобы улучшить комфорт на разбитом асфальте и непотерять в управляемости?
    Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
  21. #986
    BLOCKED
    Спб
    Товарищи! А кто знает, как связаться с автором или с кем-нибудь из специалистов по данному вопросу, чтобы получить рекомендации по своей конкретной проблеме? Через ЛС - ответа не получил.
  23. #987
    Аватар для NVB
    passat-club
    Товарищ, для начала надо её "озвучить"-тут в теме
  25. #988
    BLOCKED
    Спб
    не предполагал, что кому-то это может быть интересно.
    Озвучиваю.
    Не могли бы Вы подсказать мне "правильные" европружины для СС -12г. вып.
    2п, 6-DSG, ППД.
    в Вашей замечательной теме Свод информации про замену пружин на Passat B6 очень много полезного, но применительно к СС - не всё понятно.
    С задом более-менее разобрался, а вот с передом - не понимаю, как быть.
    Сообщаю свои коды:
    перед L32 + G62
    зад 0YC + UC1
    0YC (это у меня в заводской табличке есть)
    А то, что у меня UC1 - я понял по тому. что штатные пружины у меня - 3C0511115AQ (определил, посмотрев цветовые метки). К тому же, в расшифровке моего ВИНа есть этот код UC1)
    Я так понимаю, что в европе для такой нагрузки (0YC) на машине должны стоять пружины 3C0511115AP, если я хочу иметь UA4+0YC.
    Надо смотреть такой же весовой диапазон, только для UA4 - это же стандарт, правильно я понимаю?
    поэтому решил, что надо 3C0511115AP
    теперь перёд.
    L32 и G62 (ППД) - это у меня есть в табличке.
    пружины мои штатные такие: 1K0411105DF (тоже убедился в этом , посмотрев метки и нашёл их в ЕТКЕ)
    Просто тупо смотреть предыдущий весовой диапазон, т.е., для СС это L12
    (3C0411105S) , но как убедиться, что они ИМЕННО для G60, т.е., для Стандарта, а не для ППД? В ЕТКЕ напротив пружин ничего об этом не пишется, может, у меня ЕТКА левая?
    или смотреть L31, которые существуют для В6 и максимально соответствуют моим L32?
    последний вопрос. Чем отличаются пружины для DCC от обычных, при одной и той же нагрузке?
    Если с DCC машина упадёт больше, то как определить их для моего авто?
    Задача: максимально уронить авто, обеспечив те же ездовые характинистики, в комфорте готов потерять (хотя хорошо бы его оставить таким же)
    На всякий случай, мой ВИН:
    WVWZZZ3CZCE706906
    Спасибо.
  27. #989
    МО
    Скажу про ДСС - у меня стояли ППД комфорт (клиренс как у стандарта), заменил на пружины ДСС - авто упало примерно 1см, а от ППД по идее должно см на 3 -4 упасть. А так -эти же пружины ставят на стандартную подвеску в авто с меньшей вес параметрами
  29. #990
    Сосьва
    Всем доброго времени суток. Машина VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG vin WVWZZZ3CZAE082675.
    Как я понял у меня сейчас стоит спереди G05/G10/G16 - ППД Комфорт и сзади UA5 - Для автомобиля, оборудованного газобаллонным оборудованием для работы на природном газе.
    Хочу поднять клиренс установкой пружин volkswagen passat alltrack, но меня смущает что у меня привесок примерно 150кг в виде 3 баллонов суммарной массой примерно 150кг, и не факт что они выдержат мой вес и в итге не просядут больше моих. А у меня главноя проблема как раз, что я скребусь задом об всякие неровности при загрузке багажника.
    Еще инфы по моей машине немного: перед стойки 3C0413031AT и пружины 3C0411105C; зад амортизаторы 3C0513049CE и пружины 3C0511115AK.
    В приложение формате выгружена информация по моей машине.
    Суть вопроса, получится ли заменой пружин поднять клиренс на моей машине 2-3 см хотя бы.
    Заранее всем спасибо за помощь.
  31. #991
    Петербург
    Может дешево и сердито?
    http://piter42.ru/magazin/product/384107006
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  33. #992
    Москва-Химки
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, у нашей машины экофьюел вариант задние пружины и аммортизаторы такие же как у обычного варианта, или жёстче? Можно ли поставить от обычного варианта Б6 пружины?
  35. #993
    Петербург
    Конечно жестче, лишние 150-200кг на жопе висят, поставишь с обычной машины - скорее всего ляжет на дорогу
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  37. #994
    Москва-Химки
    А кто какие ставил пружины-аммы на наш авто?
  39. #995
    Новичок Аватар для Das Nero
    Московская область, Химки
    Менял задние пружины пару месяцев назад. По каталогу те, которые пару постов назад написали, сосед )))
  41. #996
    Самара
    Сильно поднялась машина после этого? Купил новые амортизаторы а то старые потекли, а на пружины 8 т.р. жлобно...
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  43. #997
    По высоте такая же осталась. Визуально ничего не поменялось. 8000 ? А чего так дорого? Я по 1700 за пружину брал.
  45. #998
    Самара
    Оригинал 3850 за штуку
    за 1500 каких-то шведских фирм...но не оригинальные пружины...странно как-то... но раз не изменился клиренс то и нет смысла менять))
  47. #999
    Петербург
    Re: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    Я поставил назад регулируемые аморты Кони спорт, чтобы уменьшить раскачивание задней подвески на колеях. Закрутили при установке на 3/4, хотя мастера меня отговаривали. В итоге стало жестче но не критично, все-таки они рассчитаны на обычные машины. Зад не козлит, мне понравилось.
    Зы Но кардинально ситуация не поменялась - зад продолжает сильно болтать в колее. Видимо надо переходить на более жесткие пружины. На колесах 235/45/17
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  49. #1000
    Киров
    Может проблема в подруливающих задних рычагах? И на таких широких колесах я думаю колейность очень ощущается.
    VW Passat ECOfuel 1.4 tsi DSG7 2009гв
Страница 40 из 55
  1. (Москва) Продам б/у комплект оригинальных амортизаторов с Passat CC
    от victor2868 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 17:09
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 12:47
  3. Номера пружин и амортизаторов
    от dimit001 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 23:59
  4. (Москва) Продам комплект пружин Eibach Pro Kit (-30мм) для Passat B7 1.4TSI
    от Ugar2110 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 10:33
  5. Замена амортизаторов и пружин на европейские (Golf V GTI)
    от NEVO в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 15:47
