а может что-то ослабленное резонирует?
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
Тоже склоняюсь к ролику ремня.
звук роликов с оборотами будет расти, а он пишет что звук не связан с оборотами...
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
Сообщение добавлено в 16:29, предыдущее сообщение было в 16:27
не думаю, т.к. обороты держит стабильно 800, а звук то есть то нет... и не похож звук на резонацию) похоже как будто клинит что то, я просто не сильный автослесарь и первая турбина, почему то думал звук от турбины, но хз...
парни меня начал преследовать странный звук (рык) из под капотного пространства Спустя один год после покупки авто у ОД начал появляться звук что то типа того что или зашита движка или что то вроде Вибрация экрана у глушителя я думал вообще ДСГ просится уже! Ездил к ОД раз пять и не могли найти что это вплоть до того что хотели уже какие-то датчики вешать в под капотное пространство так как этот звук проявлялся только на ходу на всех скоростях до 2000об а дальше пропадал! и тут после пятого раза у ОД этот звук (рык)неожиданно пропадает и я на радостях уехал даже не спросил что это было! спустя опять пол года-год опять начал появляться и прогрессировать усиливаться всё чаще и чаще. Я опять к ОД к тем же механикам они тоже долго вспоминали что это было потом механик сказал что мл я просто поправил и проклеил поролоном Клаксон от сигнализации которая была установлена дополнительно при покупке авто! Он стоял на рамке у лобового стекла посередине и упиралась в пластмассовую трубу воздушного фильтра и при определённых оборотах от вибрации движка клаксон соприкасался с трубой и передавая звук в рамку издавая звук в виде рыка после проклейки поролоном между клаксоном и трубой рык исчез! Вот такая история !! А у меня в голову лезло что мл ДСГ требует к себе внимания и что готовить пора 230000р !!
Нужна помощь.
Имеется пассат б7 1.8 tsi dsg. Поевился странный звук напоминающий рокот в передней части авто. Он поевляеься только если сильно нажать на газ если медленно разгонятся его нету. При изменении селектора на S и ручной режим его тоже нет. Думал насчёт коробки но этот вариант отпал так как нет пинков. Думаю на шруз но какой. Помогите где могут нормально подойти к такой неисправности в сервисах, кто диагностирует такое. Ранее менял шруз уже звук был другой. Как добавить звук во вложение
Может кто поймет
Всем привет! Вот такая проблема : металлический скрежет (как будто на точильном круге к примеру нож точат) при плавном надавливании на педаль газа. Как только педаль газа отпускаешь, звук сразу пропадает! На холодную такого нет. На холостых тоже - только при движении, под нагрузкой. На подъёмнике газовал-звук не проявился. Дислокация: со стороны водителя спереди. Левый привод заменён, диски тоже, колодки тоже, подшипник. Что это может быть? Неделю назад поменял у официалов сцепление-звук был и до замены. Уже не знаю на что думать. Официалы разводят руками!
Всех приветствую . Чуть больше года владею пассатом б7 с двигателем 1.8 TSI 152л.с.. пробег на момент покупки был 120 т км , сейчас пробег 137 тыс ,буквально дней 10 назад когда начались заморозки и температура по ночам опускалась да 10гр и ниже то утром при запуске двигателя начали появляться посторонние звуки , звук появляется после того как завожу машину и обороты сначала примерно 1.2тыс , потом секунд чеоез 20 обороты падают до холостых и появляется этот шаркающий(гудяще-свистящий) звук, можно сказать квакающий - так понятней, откуда он идет непонятно, продолжается он где то минуту если газанешь пару -тройку раз то он пропадает, звук довольно редкий где то 1 раз в секунду на холостых, то есть двигатель делает где то 2 оборота на один звук( ква-ква-ква ) Возможно турбина или что то в грм , или балансирные валы ,или насос маслянный ,вариантов много. зимой проверял состояние натяжителя цепи, натяжитель стоит нового образца и судя по рискам цепь была поменяна незадолго перед продажей ,вроде было 2 или 2.5 риски, убить цепь за это время я не мог т.к. езжу аккуратно из за того что эта не первая моя машина на дсг и не вторая , вообще мне на ваги "везет", до этого была джетта и после 80 тысяч я ремонтировал коробку 3 раза , на пассате правда тоже с коробкой сразу все было не все слава-богу , ездила и переключала нормально, даже отлично , но при трогании часто дребежащий звук появляется потом пропадает ,хоть и не громкий но все равно напрягает, при торможении в натяг тоже (в пробках напримар) , он такой дребежащий, как будто демпфер но это вряд ли демпфер , у меня на ауди(тоже на дсг) как то полетел демпфер там вибрация появлялась при трогании аж машина дрожала ,иногда ставлю на нейтраль и тоже появляется этот звук,чтобы он пропал нужно опять машину поставить на драйв или заднюю и отпуская тормоз этот звук пропадает. короче ездит да и ладно. В продолжении темы звуков - менял я вчера масло в двигателе , для замены масла у меня была заранее куплена промывка 5 минутка и 5 литров промывочного масла , менял сам ,прогрел двигатель , залил промывку в старое масло , машина постояла заведенная минут 7 , двигатель начал работать очень громко и этот звук который я всегда думал что из коробки начал становиться все громче и громче, я включил драйв проехал мягко пол метра звук пропал , решил проверить появится ли он снова , опять включаю драйв и начинаю трогаться в натяг, опять появился этот гудящий звук со скрежетом ,только на этот раз он стал намного громче как будто сейчас что разлетится на части, я опять включил драйв и мягко отпустил тормоз, звук пропал , вобщем заменил масло , покатался ,понял что этот звук появляется при нагрузках, даже при включении кондиционера он появлюется а потом обычно пропадает. Может кто подскажет что это может быть и в первом и во втором случае . Может турбина умирает или еще что? да, сразу после замены масла решил сделать диагностику , имею старенький лаунч, короче ни одной ошибки в машине нет. как то так.
вот этот звук https://www.youtube.com/watch?v=vvUMgX5uweE который на холодную появляется.
Добрый день. Авто Passat B7 1.4 tsi caxa. Пробег 191 тыс.. На прогретом, только при 90 градусах, двигателе появляется звук типа шшш, шшш, как-будто что-то шарпает в двигателе.
Слышно и в салоне и под капотом. Может кто сталкивался?
