Страница 5 из 21
Показано с 101 по 125 из 508
Тема: Вопросы/ответы про тормозные колодки/диски и т.д. Пассат Б7
  1. #101
    Владивосток -> Сибирь
    Цитата Сообщение от dmabr Посмотреть сообщение
    Почему бы так не сэкономить?
    Поменяйте сами, если знаете как
    Замена задних колодок требуют наличия компа с диагностическим софтом....
  3. #102
    Обнинск
    Я про передние. Вот такие колодки я считаю надо менять неотложно:
    А когда 4 мм, то можно еще ездить и ездить.
    Passat В8, 2019, 1,8, DSG, Business Edition
    Passat B7, 2013, 1,8, DSG, Comfortline
  5. #103
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Можно и без шнурка всё поменять...
    http://www.drive2.ru/l/1910762/
  7. #104
    Волгоград
    ссылка не айс мягко говоря.....
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=5&t=16117
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  9. #105
    С "шнурком" - все куда проще Учитывая, что на VAGах с механическим стояночным тормозом замена задних колодок требует спец. инструмента для утапливания тормозного цилиндра, то у нас замена их - тривиальна.
  11. #106
    Волгоград
    сам я ЗА замену с помощью шнурка, просто товарищи интересовались......
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  13. #107
    Обнинск
    Спец. инструмент- это который при утапливании тормозной цилиндр вкручивает что ли? На фокусе также, менял задние колодки вместо спец. инструмента используя круглогубцы.
  15. #108
    Их тоже можно...
    Но кто-то по незнанию использует монтировку, а потом ....
  17. #109
    Новичок Аватар для das auto
    Ткните носом где посмотреть и нажать, чтоб Вася цилиндр закрутил. Спасибо.
    vw golf 3 jetta Vpassat B7
  19. #110
    http://b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=558
  21. #111
    Почти Мембер Аватар для ruho
    Петрозаводск
    Загорелся индикатор проверить колодки, сколько после его срабатывания еще ездить можно?
    B7 1.8TSI DSG
  23. #112
    Петрозаводск
    Не стал испытывать судьбу и ездить с горящим индикатором, заменил сегодня колодки на оригинальный от Суперба, вышло 3600 с работой у дилера Шкоды.
    B7 1.8TSI DSG
  25. #113
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    Сегодня на ТО был сказали осток на передних 3-4 мм мол надо срочно менять! А тут пишут что можно еще ездить. Кому верить?? И кстати какие брать лучше?
  27. #114
    югорск
    менять, брать родные TRW
  29. #115
    Родные могут быть и ATE.
  31. #116
    югорск
    за TRW одни плюсы, твой вариант тож не плох
  33. #117
    Вчера впервые заменил передние колодки при пробеге в 50000км. Осталось 3-4мм. Датчики не сработали, т.к провод перетерт оказался. Задние буду менять когда я а зиму и переобуваться буду как раз подойдут.
    Пи.си передние поставил ате. Задние купил трв( оригинальные тоже трв стоят)
  35. #118
    Москва, ЮВАО
    а мне в сервисе состояние колодок в процентах пишут. На последнем ТО-60.000 износ передних 80%, хз сколько это в миллиметрах. Среднестатистически по моему пробегу получается, что стираются на 20% за каждые 15 тыс, так что до ТО-75.000 должно хватить. В общем колодки добротные на фольксах, как мне кажется. До этого на джетте мне передних на 90 тыс км хватило. А вот на фокусе на 40 тыс км пришлось заменить, ну может до 50 дошли бы.
  37. #119
    Обнинск
    Как уже писал ранее- загорелась сигнализация об износе тормозных колодок на 60тысячах. Визуальный осмотр показал, что еще можно поездить. На 67 тысячах переобувался, глянул колодки- пора! До ТО 75 тысяч не дотянут. Заменил у дилера- 8тысяч колодки с работой. Дилер очень хотел заменить мне и тормозные диски. Были посланы.
  39. #120
    Почти Мембер Аватар для Yoyrik
    Дороговато однако сами колодки Ate или TRW (они же оригинал) стоят порядка 2000 т.р.!
    БЫЛ B7 1.8 TSI DSG-7 2012 Comfortline пакет Technik плюс RNS-510 цвет белый (candy), крыша черный
  41. #121
    Гость Аватар для Андрей Смирнов
    Нижний Новгород
    Подойдут ли на зад:
    TRW GDB1763
    и на перёд:
    TRW GDB1550 ?
    И вообще, стоят ли они этого?
    Passat B7, Black Oak, 1.8TSI, МКПП, Comfortline+Technic+Multimedia, 07.2012.
  43. #122
    Волгоград
    подойдут, хорошая замена, сам сегодня забрал задние, 1245 р., перед 1535 р.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Андрей Смирнов Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #123
    Воронежская обл
    Пробег 61000 Заменил все колодки, поставил TRW стоимость 3750 за все, перед поставил сам, + за замену задних отдал 600р.
    Белый B7 Trend 1,4+comfort+Multimedia
  47. #124
    поваровка
    как заменить задние тормозные колодки КАКОЙ КОД НА НОУТЕ НАДО ВВЕСТИ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ РУЧНИКА
  49. #125
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить — колодки развелись (можно менять)
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить — колодки подвелись к диску
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить — производится адаптация колодок
Страница 5 из 21
  1. Ответов: 247
  2. Тормозные диски + колодки
    от zik72 в разделе Passat B6
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 19:45
  3. (Москва) Куплю тормозные диски и колодки (передние) B6
    от msv557 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 11:38
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 19:08
