Страница 2 из 21
Показано с 26 по 50 из 508
Тема: Вопросы/ответы про тормозные колодки/диски и т.д. Пассат Б7
  1. #26
    Palm Springs, CA
    Топик ТУПОЙ,обсуждаем непонятно что,ответы стартера агрессивны и уклончивы,предлагаю ЕГО убить
    ПыСы на вопрос кого именно - думаю обоих
  3. #27
    Передние колодки???????????
    Добрый день.
    Вопрос для тех кто знает или может проконсультировать!!!!
    Прошу пояснить по передним тормозам(колодкам), а именно износ колодок, до этого на всех моих машинах колодки изнашивались по плоскости(горизонтально), в Пассете б7 у меня передние колодки почемуто или сначала стоят или изнашиваются под углом, (самая широкая часть колодки ближе к центру(ступице колеса) а к концу тормозного диска колодки почемуто изнашиваются под углом.Это нормально????
    Кто проходил 1 ТО может обращал внимание,????
    Также прошу уточнить кто на 1 ТО менял колодки передние из-за износа.
  5. #28
    Гость Аватар для Алекс1092
    Какова толщина новых колодок на Б 7 ??????
  7. #29
    Россия, СПб
    передних -14 мм., задних 11 мм.
  9. #30
    спасибо, мне на первом ТО написали остаток передних и задних 10 мм
  11. #31
    Россия, СПб
    Предельно допустимая толщина (без учета толщины опорной пластины) 2 мм., так что тебе еще ездить и ездить
  13. #32
    круто, еще пол года думаю протяну.....
  15. #33
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Каких: внутренних или наружних? Внутренние стираются в 2-3 раза интенсивнее, а разглядеть их сложнее.
  17. #34
    Всем привет! Вопрос по тормозам.Обратил внимание, что при торможении появляется какой-то звук, похожий на трение изношенных колодок о диск, но не столь сильный. Визуально видно, что задние диски имеют довольно большие борозды, причем оба и рисунки борозд схожи. Снимать колеса и смотреть отсутствие грязи на колодках было лень. Передние диски имеют глянцевую поверхность. Для задних это норма?
  19. #35
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Недавно тоже обратил внимание на наличие концентрических полос на задних дисках, кстати об этом уже писали, только не помню в какой теме. Я внимательно рассмотрел и пощупал эти полосы, никакие это не трещины и не борозды, полосы состоят из множества точек, но вкрапления-ли это в металл или просто какие-то следы так и не понял. Но для себя решил, что это не опасно и больше об этом не думаю.
    Сейчас еще раз перечитал вопрос и понял, что я кажись написал о другом, но все-же может кому-то будет интересно.
  21. #36
    Господа, если у кого из читающих есть Пассат б7 , посмотрите, пожалуйста, задние диски изнашиваются равномерно и без борозд?
  23. #37
    Мембер Аватар для Yury62
    Краснодарский край
    Привет, Gordian.. При пробеге 7,6К все 4 диска имеют ровную блестящую поверхность.. Может у тебя попало что-то? Не ездил по грязи или мокрому песку нигде? Может по ремонтирующейся дороге проехал.. Камушки могли в щели колодок попасть, или еще что-нибудь.. Думаю, что это не нормально.. Лучше проверить у ОД.. Тем более на задних колесах (я имею в виду ручник с электроприводом).. Самому туда не залезть..
    Passat-Club Юг
  25. #38
    Купил в ноябре 12-го , пробег 10т. Где в России можно без грязи ездить? Я подозреваю, что ОД будет на это ссылаться, мол не гарантийный случай... Езжу всегда с автохолдом
  27. #39
    Было бы желание, залезть можно хоть куда
  29. #40
    Почти Мембер Аватар для ToJIcTbIY
    Ивановская область, Юрьевецкий район, деревня на Волге ))
    сегодня был на ТО-2 парни механики знакомые сказали что задних колодок осталось тыс на 5 не больше и то из-за внутренних колодок(типа автохолд их так истирает быстро) диски кстати имеют равномерный блестящий вид. передних еще более 40% причем внутренних.
    Passat B5 1.9TDi AFN, 110 л.с, МКПП, Велюр, Клима, Люк. Зеленый сарай 99 г.в
    Passat B7 1.4TSi CAX,122 л.с, 6МКПП,Trendline, два пакета, белый седан 11 года
  31. #41
    Детоубийца Фашист!
    пробег 85 менял только передние на 75(автохолд включен) . пока лампочка не загориться катайся и радуйся
    Passat B7 2,0TDi 140л.с.+камера+RNS+тонировка+ксенон+
  33. #42
    Украина, Львов
    на В6 передние не менял, накатал 120000 . задние поменял из-за износа 1й колодки, видно суппорт подклинивал...
  35. #43
    Краснодарский край
    Ничего не имею против механиков, но не понятно, каким образом автохолд может стереть колодки, если он работает в период только после остановки и до начала движения авто..)))
    Passat-Club Юг
  37. #44
    Россия
    при торможении с автохолдом активированным если медленно катиться то впечатление, что когда автохолд срабатывает - "кто-то за хвост хватает"
  39. #45
    Хм... что то не так в консерватории.
    Автохолд не срабатывает, а как бы правильней выразится, он не отпускает тормоза, когда скорость авто стала 0,0 км/ч.
    Если он срабатывает когда машина катится, и при этом педаль тормоза никто не трогает, то что то не так...
  41. #46
    Краснодарский край
    Дело в том, что АХ сначала после остановки держит повышенное давление в системе тормозов, а через определенное время (где-то в теме про АХ написано) ставит машину на ручник.. И он никак не помогает водителю при торможении.. При трогании с места он полностью отпускает ручник, даже слышно работу сервопривода у задних колес..))
    Passat-Club Юг
  43. #47
    Я вчера специально смотрел на задние диски у стоящих б7. У некоторых идеальные, а некоторые как у меня с бороздами. При этом передние у всех в норме. Хотелось бы понять, это от автохолда, которым постоянно пользуюсь или иной фактор?
  45. #48
    Волгоград
    На Б6 (система одинаковая) тоже с самого начала заметные бороздки были на всех дисках. Передние колодки сменил на 55000, задние так и не менял, продал. Не парился ни разу.
  47. #49
    Россия
    сегодня перепроверил ) никто не хватает, то был глюк какой-то ))) в принципе автохолдом не пользуюсь повседневно, только если уклон очень большой и выезд со второстепенной грунтовки на трассу, там один раз пригодился )
  49. #50
    Краснодарский край
    По-началу, где-то до 2000 км пробега и у меня были бороздки.. Но это была не отшлифованная заводская поверхность задних дисков.. Они как-бы были не отшлифованы, как передние.. Потом, к 3-м - 4-м К пробега все стерлось и поверхности стали ровные.. А передние были глянцевыми с первого дня.. Может и у тебя такая история..
    Passat-Club Юг
Страница 2 из 21
  1. Ответов: 247
  2. Тормозные диски + колодки
    от zik72 в разделе Passat B6
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 19:45
  3. (Москва) Куплю тормозные диски и колодки (передние) B6
    от msv557 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 11:38
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 19:08
