Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Замена прокладки гбц
    Когалым хмао
    ребята затеял капиталку двигателя и не могу определиться с выбором прокладки гбц, а именно с размером, какой поставить 1.45мм ,1.53мм или 1.61мм? отчего это зависит и что будет если поставить не такую??? у меня стояла с размером 1.45. это случайно не ремонтный размер? p.s. головку шлифовать не буду
    Это на что....ставить....на бензин 1 размер...
    RAGIM86 Поблагодарил(и) за этот пост
    г.Брест
    Вообще по-правильному, необходимо брать измеритель и в верхней мертвой точке измерять выступание поршней из блока. В зависимости от этой величины и ставится прокладка под ГБЦ определенной толщины: больше выступание поршня, значит прокладка толще, меньше выступание значит и прокладке тонкая.
    И разницы нету - это бензин или дизель. Методика одна. Потому что если исходить из причины прокладки под гбц разной толщины - поршни существуют нескольких размерных групп (не путать с ремонтными размерами) - и вот соответственно под каждую размерную группу и ставится прокладка определенной толщины.
    Прокладка помечаются количеством отверстий (1,2 или 3). Посмотри сколько у тебя на старой отверстий и из этого исходи...
    chibchi, Согласен..но если ремонтировать гб.. (то есть.шлифовать ) тогда ремонтные по размеру шлифовки (особенно дизель ) 2-3..бензин как обычно 1 размер (то есть оригинал )..с такими поршнями которые выше оригинала(работают единицы )..то есть для продажи....удачи в понимании немов....
    Когалым хмао
    я чуть чуть лоханулся с размером, сначала заказал 1.45 одно отверстие, потом когда снял старую, там другой (http://www.exist.ru/Parts/Default.as...69D&flag=32892), перезаказал на этот(http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385876090) 1.61 3 отверстия.
    поршень в вмт выступает, не замерял, но примерно где то на миллиметр. Объясните мне что означает 1, 2 и 3 отверстия, где их смотреть и для чего они нужны? на екзисте просмотрел почти все прокладки с разными якобы количествами отверстий, и на картинках все один в один, отверстие в отверстие... я заказал такую же прокладку, только другого производителя, а именно елвис роял( на passat-b5.ru ее все рекомендуют)
    г.Брест
    Цитата Сообщение от RAGIM86 Посмотреть сообщение
    я чуть чуть лоханулся с размером, сначала заказал 1.45 одно отверстие, потом когда снял старую, там другой ... 1.61 3 отверстия.
    отверстиями обозначается толщина прокладки, только и всего. Другого никакого назначения у этих отверстий нет. Ты в общем то и сам уже дал на свой вопрос ответ -
    1.45мм - одно отверстие,
    1.53 - два отверстия
    1.61мм - три отверстия.
    Т.е. для упрощения слесарю - глянул на количество отверстий и сразу знает толщину прокладки, чтобы коды прокладок в голове не держать...
    человек-мАпед Аватар для nikname
    гдетатам
    если головку не шлифовали можно и не думать..ставить тот же размер..чтоб не изменять объем камеры сгорания... *ИМХО
    Мат-природа всо дал, головной мозг – забыл.
    Когалым хмао
    ребята, решил сегодня помыть с пулевизатора бензином головку блока цилиндров, помыл турбину тоже, все короче блестит, достал гидрики, понажимал на них, некоторые хорошо жмутся, примерно на 2-3 миллиметра, а некоторые туго, когда нажимал то из дырочки выливалось масло, собираю значит обратно, поставил распредвал затянул, прокручиваю за шкив, ставлю по метке сзади в положение сжатия( то есть оба клапана закрыты) смотрю на клапана и наблюдаю картину что выпускной клапан 1 цилиндра не садится полностью, остается зазор 1-2 мм между ним и головкой, и открывается тоже где то на 2-3мм больше остальных выпускных клапанов. Снял распредвал, поменял местами гидрики впуск. и выпуск. клапанов, теперь впускной не до конца закрывается... и куда бы я не ставил данный гидрик, то везде неплотное прилегание клапана к головке... вопрос как проверить гидрик на работоспобность?
    Значит забился..их при разборке надо ставить дыркой к верху....то есть не садится вал ...или сломался...проверяется типа прессом...
    Когалым хмао
    все нормально село, нигде вроде ничего не сломал, возможно такое что это от того что в них масла нет? хотя я прижимал все гидрики, и масло из них всех вытекло, но почему то один этот гидрик не дает клапану да конца закрыться
    [quote="RAGIM86;1064354"]..их при разборке надо ставить дыркой к верху....заводить осторожно..
    замена прокладки клапанной крышки
    здравствуйте, вопрос такой-нужно ли пользоваться герметиком при замена прокладки клапанной крышки и в какой последоваельности затягивать болты?
    spasibo
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    spasibo
    болты затягивать от центра, потом по периметру, так же от центра. не переусердствуй.
    http://www.audi-club.ru/index.php?th...ryshki.367855/
    Sergey Fedorov Поблагодарил(и) за этот пост
    спасибо, иду пробовать!!!!!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 00:05
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 13:33
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 13:20
