33-й и за лобовое отвечает
тоже не нужно ?
В общем. отключайте на зиму этого зверя - предохранитель 33 (если сейчас не ошибаюсь).
Перед отключением включаем омыватель фар пару тройку раз при уже залитой НЕЗАМЕРЗАЙКЕ.
Ставим предохранитель на место весной.
Зимой в общем то он и не нужен.
тоже не нужно ?
В6 1.8 TSI, CDA, МКПП, 2010 -> В7 2.0 TDI, CLLA, DSG6, 2013 -> В8 2.0 TDI, DBGA, DSG6, 2018Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Mephis†o Поблагодарил(и) за этот пост
...А подробней можно...СП.поставил отдельную кнопку на фароомыватель.
Ребят подскажите омыватель фар вырубить алгоритм по Васе!?
Боюсь, что Васей не получится. Только радикально, например, вытащить предохранитель.
Passat Alltrack
не припомню об описании подобных фич Васей ... Коль нет возможности /желания покупать жидкость - не заливай/ не пользуйся ...! Не сказал что караульный расход (такой уж большой) ( еще жидкость от немца в бачке)! Но это безопасность. Обратная сторона медали такой super "бережливости" - потертое лоб стекло ( которое ночью особо "порадует"). Бачек то общий (или снимать провода к омывателям фар - не уверен, что на них есть отдельный предохранит от омывателя стекла).
Байт 20 бит 5. Решение правильное не столько из экономии омывающей жидкости сколько для сохранности крышек фароомывателей, под которыми зимой образуется лед и при возврате в исходное положение ломаются крепления крышек.
Состою в партии противников затертых стекол - поэтому:
1. На зиму отключая все сервисы, связанные с автоматическим включением заднего дворника.
2. На всех магистралях подвода омывающей жидкости к жиклерам поставил обратные клапана.
3. Форсунку омывателя заднего стекла переместил в верхний стопсигнал (как на сараях В8,G7,A7)
4. В планах доработать привод заднего дворника, чтобы он при желании парковался вертикально и на резинке не скапливалась пыль и грязь, которые в начальный момент работают как абразив.
Разумно :- не будет проблем с перегибом (течью пластик трубки ) Где сие можно посмотреть...3. Форсунку омывателя заднего стекла переместил в верхний стопсигнал (как на сараях В8,G7,A7)
Сообщение добавлено в 13:57, предыдущее сообщение было в 13:55
. - наверное проблема в чересчур разведений жиже омывача ( замерзает/ кристаллизуется )...для сохранности крышек фароомывателей, под которыми зимой образуется лед и при возврате в исходное положение ломаются крепления крышек.
Снег, дождь, слякоть с дороги и т.д.
Сообщение добавлено в 17:49, предыдущее сообщение было в 17:44
Трубка ломается на изгибе возле правого кронштейна привода задней двери. А перенос форсунки, в основном обусловлен предупреждением течи жидкости по оси двигателе привода заднего стеклоочистителя и улучшением качества полива заднего стекла.
Заинтересовавшиеся могут почитать\посмотреть https://www.drive2.ru/l/492465211840659503/
Каталожный номер 5k0945087B.
На сколько я понял отключая "водопровод" в зад ляду перестает омываться камера ЗВ ?! Тогда на… оно мне нужно!
Никогда до селе не задумывался но изображение через нее всегда было хорошее (в любую погоду). Но видимо камера есть не у всех и на это им можно "закрыть глаза" - для меня это больший приоритет. Фонарь от гольфа что и на Пассат подходит (как и на Тину)?
Шарановская счетка получается длиннее (подходит B-7)? Если подходит (чуть длиннее) - поменял бы.
Перенеси тройник вверх и твоя камера будет дальше умываться и радовать глаз. У меня такой проблемы нет - камера от седана прячется в значок. Всегда чисто, протираю оч. редко.
Спасиб всем!)))) отказала с...а омыватель фар видать водички взял и все замерзло)))) жду хоть плюса либа ищу тёплый паркинг!!!) немцы с..а прошареные, в том году так же было, думал мотор помер омывателя..... заехал в бокс тёплый, отошла ска и заработала пад.а!)))
Как обычно система лютая! Отцепив минус на акуме все заработало!!!
