Страница 24 из 25
ПерваяПервая ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ПоследняяПоследняя
Показано с 576 по 600 из 616
Тема: Омыватель лобового стекла и ксеноновых фар. Все вопросы и ответы по этой теме.
  1. #576
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Да, слева в торце под крышкой
    Шнурок маст хэв
  3. #577
    Аватар для NVB
    passat-club
    Цитата Сообщение от sadafaga Посмотреть сообщение
    скидвывал на 3 минуты - не помогло.
    Цитата Сообщение от Petroveech Посмотреть сообщение
    скинь клемму с АКБ минут на 10
    машину буквально на дних взял, и вот уже неприятности
    Заранее надо было водичку поменять)
    Там пред на омыватель фар.
  5. #578
    mosk
    А где предохранитель на омыватель лобового стекла ?
    Сообщение добавлено в 11:45, предыдущее сообщение было в 11:42
    Шнурок маст хэв
    Это вот этот ? VCDS HEX-V2
  7. #579
    Аватар для NVB
    passat-club
    Смотрим чуть выше в теме и видим это->
    А предохранителя на омыватель лобового стекла, вроде и нет в природе.
  9. #580
    mosk
    т.е. может помочь только длительное нахождение в на теплой стоянке ? Не понимаю,почему длительная поездка не разморозила там ничего....обычно так помогает
  11. #581
    Аватар для NVB
    passat-club
    И внимательно смотрим выделенное красным->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1434962
  13. #582
    mosk
    ok спасибо.
    т.е. надо на долго скинуть клеммы... а что там надо будет заново настраивать (кроме магнитолы ?)
  15. #583
    Мытищи
    Время сбросится, и кое-какие мелочи в меню БК (у меня галочка с Lane Assist снимается, предвыставленный лимит по предупреждению превышения скорости).
    База данный станций мультимедиа, основные настройки - всё сохранится (это висит на ПЗУ)
  17. #584
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Ничего скидывать не надо, надо просто дать растаять жидкости. Прогрев мотора и длительная езда не помогают совсем. Тёплый бокс или потепление на улице в помощь. Всё само заработает.
  19. #585
    Мытищи
    Не, есть такая особенность, если ошибка прописывается, работа насоса блокируется. Официально от источников ОД, причём не одного.
    Стирают ошибку, все работает.
  21. #586
    Добавлю - стеклоподъёмники обучить:
    Открыть до упора, держать кнопку несколько секунд, затем поднять до упора, держать кнопку несколько секунд.
    Последний раз редактировалось vjacheslav; 29.11.2017 в 17:53.
  23. #587
    mosk
    да, всё заработало, после сброса клемм на 10 минут, 3-х минут видимо не хватало
  25. #588
    а у меня нифига не заработало после 10 минутного скидывания минусовой клеммы, или их обе 2 надо скинуть? :0
    Сообщение добавлено в 10:14, предыдущее сообщение было в 09:52
    Кстати, до этого релюшки перетыкал (под панелью) как писали выше - не сработало
  27. #589
    mosk
    не, я одну скинул на 10 минут, всё заработало.
    Правда вчера опять такая-же фигня, снега зибилось много...и форсунки не смогли пшикать...и опять перестали включатся.
    Такая-же процедура опять помогла....
    Но вообще какой-то гемор с формунками, каждый раз чтоли на 10 минут клемму скидывать? На других машинах небыло такого..
  29. #590
    Кароч, поехал в ваг на талалихина. Итог следующий: ошибку сбросили - не заработало. Разобрали - стукнули (чисто по-русски), заработало. Но лучше поменять))) по окончании работ Счет на 870 руб. - моторчик и 2100 за работу и диагностику) теперь езжу не как в танке, все видно!
  31. #591
    Почетный Мембер Аватар для debian
    МСК
    Выломали правую крышку форсунки омывателя фар
    Подскажите, где можно найти крышку, возможно уже синего цвета? (Deepblue) Чтобы не красить ее.
    Может на разборах где есть? В интернете полазил, везде либо грунт, либо белая/черная.
    VW B7 Alltrack 2012
  33. #592
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Кмк, если искать под свой цвет, то только на разборках, например в евроавто. Новые будут под покрас, но я в этом проблемы не вижу - подкрасочный двухкомпонентный аэрозольный набор не заоблачных денег стоит. Самостоятельно можно выкрасить.
    Passat Alltrack
    debian Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #593
    Екатеринбург
    Не работает омыватель лобового
    Всем привет! Подскажите перестал работать омыватель лобового стекла, думал замерзло, а нет! отогревал, не жужжит даже, фары омываются! Пред сбоку целый! Клеммы снимал- не помогает! Вася кажет обрыв цепи ( что то в этом роде)! Где капать то?
  37. #594
    Мытищи
    На фары и стекло разные моторчики. Скорее всего мотор под замену.
  39. #595
    Кострома
    У меня тоже самое недавно случилось. Грешил на замёрзшую водичку - ан-нет. Надо будет проверить моторчик и цепь до него.
    Сообщение добавлено в 20:12, предыдущее сообщение было в 19:29
    Шайтан однако! Ради интереса скинул клемму на 10 минут и всё заработало ))
    Passat Alltrack
  41. #596
    Аватар для NVB
    passat-club
    Да, век живи, век учись)
    Вроде выше все "разжевано"
  43. #597
    Екатеринбург
    Вот именно шайтан аднак! Заработалооо! Дак что характерно, отогревал в тёплом боксе, если грешить на замерзшую жижу, 2 часа стояла, дак на фары то хлещет, думаю, ну бред, проблема точно не в этом! снимал клемму и на 10 и на 30 мин- безтолку! пред целый! забил нафиг! с утра сегодня запустил- забрызгала как не в чём не бывало...!) вот вам и шаётанамэ..))
  45. #598
    Кострома
    ...и всё равно дураком помрешь )).
    То что написано выше, я читал. Но меня смутила ошибка в автоскане по нарушению изоляции электросети стеклоомывателя. Никак не мог подумать, что ошибка из-за защиты моторчика. Ну немцы, мудрецы.
    Passat Alltrack
  47. #599
    Скорее всего трудности перевода технических терминов в ВАСЕ Диагносте......
  49. #600
    Всем доброго вечера.У меня танцы с бубном из-за не работающего стеклоомывателя продолжались три дня(проверял предохранители,скидывал клемму и т.д).Добрался до моторчика стеклоочистителя скинув нижний подкрылок справа.Сверху жижа оттаявшая,а снизу лед.Решил проблему тремя чайниками кипятка и все заработало.Воду слил отсоединив моторчик от бачка и залил незамерзайки.
Страница 24 из 25
  1. Ответов: 247
  2. Ответов: 799
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 17:20
  3. Ответов: 204
    Последнее сообщение: 25.07.2019, 12:17
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
