VAG SERVICE
Результаты опроса: Радар-детектор сравнения !
Голосовавшие
10. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Valentine One V1
    2 20.00%
  • Beltronics Pro RX65i (International)
    4 40.00%
  • Escort Passport 9500ix i (International)
    1 10.00%
  • Escort Passport 8500 X50 Euro
    1 10.00%
  • Beltronics Pro GX65
    0 0%
  • Beltronics STi Driver
    0 0%
  • Whistler PRO-3600
    2 20.00%
Страница 3 из 5
Показано с 51 по 75 из 109
Тема: Как и куда подключить доп гаджеты (навигатор, радар-детектор, видеорегистратор и т.д.)
  1. #51
    Мембер Аватар для ogassi3
    Москва,ВАО
    Запитал радар-детектор так же,всё гуд!
    а вот регистратор от этого разъёма не работает,в чём причина,может там не 12в,для РД достаточно,а для ВР не хватает?
    От прикуривателя видеорег. работает!
  3. #52
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Цитата Сообщение от ogassi3 Посмотреть сообщение
    может там не 12в
    12, можешь померять.
    У меня нормально работает, у камрадов с соседнего форума - тоже.
    Дело в самом регистраторе.
    Мой старый регистратор, например, был постоянно воткнут в гнездо прикуривателя, но включался только при запуске двигателя - реагировал на частоту колебания тока в генераторе.
    Это как-бы пример, что разные приборы по разному могут подключаться.
  5. #53
    Москва,ВАО
    У меня новый,не идёт питание на него,пробывал подключить навигатор,тоже не работает!
  7. #54
    Почти Мембер Аватар для Гавр
    Москва, СВАО
    Цитата Сообщение от yurecstm Посмотреть сообщение
    как купить (от такой , я с ебеем ниразу не сталкивался, может есть альтернатива на русс сайтах? может кто подскажет?
    кто такую фишку покупал, почему там два предохранителя и в случае подключения видеорегистратора какие ставить?
  9. #55
    Там два предохранителя потому что один идет на саму цепь авто (она тоже замыкается), а второй на твой красный провод с плюсом, который к регистратору идет. Как раз сегодня подключил свой, не могу понять когда питание пропадает с него, уже полчаса как машину закрыл - регистратор работает... Там у меня 3 гнезда больших свободных и все так работают, чтобы питание пропадало сразу как вытаскиваешь ключ - не нашел(( Может кто знает через сколько после выключения зажигания цепи обесточиваются?
  11. #56
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Как вариант реле времени в цепь и не париться.
  13. #57
    dr_slam
    Это уж слишком сложно по моему)) В итоге подключил не к пустому предохранителю, а к 5 амперному на кнопку ручника (там только один большой пред на 5 ампер), все работает как надо!
  15. #58
    Как угодно, просто вся суть сводится к тому, что мы прокладываем новую цепь, и соответственно предъявляя к ней свои требования должны обеспечить их выполнение. А когда вешаем часть работы новой цепи на уже существующие, то нужно быть готовым к нештатным ситуациям.
  17. #59
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    вопрос хочу повесить регистратор но надо подключить так чтобы он после выключения зажигания какое то время работал и отключался. помогите с предохранителем??
  19. #60
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Если честно, то не вижу логики и связи.
    Предохранитель - это всего лишь защита сети и самого устройства от перегрузок.
    Работа устройства при отключенном внешнем питании - это наличие в устройстве аккумулятора и функции задержки отключения (обычно секунд 10).
  21. #61
    Петровское. Тамбов
    я имел ввиду. нужен предохранитель с таким режимом чтобы к нему подключить регистратор
  23. #62
    тербуны
    радар детекторы
    помогите выбрать)))оговорюсь стекло с подогревом)))
  25. #63
    Москва, ЗелАО
    радар детекторы
    В раздел гибдд зайди
  27. #64
    Москва, ЮЗАО
    Немного не так.
    Выбор радар-детекторов и видеорегистраторов в "Общем разделе".
    Тема по радар-детекторам здесь --> Радар-детектор. Обсуждаем, выбираем, советуем и т.д.
    Данный топик
  29. #65
    россия
    Видео регистратор
    Всем привет. Подскажите как подключить видио регистратор что бы не видно было провод.
  31. #66
    Почетный Мембер Аватар для p00h
    Москва, Крылатское
    Цитата Сообщение от Короед Посмотреть сообщение
    Дык, сегодня праздник, делать всё равно нечего.
    Вот и фоточки поспели
    Требуху спрятял в маленький бардачок.
    хмм.. а там хватит ампер на рег и на навик?
    Последний раз редактировалось Дуськин; 15.03.2013 в 13:02. Причина: Цитирование фотографий запрещено "Правилами"
  33. #67
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Можно к плафону... Ну или к датчику дождя(если имеется), где-то на ю тюбе ролик видел-парень подключает на СУПЕРБе, усё разжевано
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  35. #68
    Добровольно Ушедшие
    Свердловская обл.
    Объясните плиз, шнурок от антирадара, стоит в левом углу у стойки, через какую щель пропихнуть) внутрь торпедо. Лучше фото.
  37. #69
    Почти Мембер Аватар для Bratandrei40
    Череповец
    Доброе время суток подскажите как подключить рацию чтоб не повредить проводку и какую рацию лучше купить машина Б-7 Сарай Спасибо
  39. #70
    Почти Мембер Аватар для Romik
    И может кто-то, по личному опыту, подскажет наилучшее место установки СИбишки.
    Желательно с фото. Сеньк!
  41. #71
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Re: Как и куда подключить доп гаджеты (навигатор, радар-детектор, видеорегистратор и т.д.)
    Если снять обшивку левой стойки, открывается взору нехилая 'щель'!
    Отправлено с моего HTC One X через Tapatalk
    torch Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #72
    г.Калуга
    Есть рации с штекером в прикуриватель .
  45. #73
    Добровольно Ушедшие
    Свердловская обл.
    Пилят, таки знал), что стойку снимать придется. На улице -20 с утра. Буду тепла ждать)
  47. #74
    Череповец
    Dominik, привет а не поможешь сылкой на рацию зарание спасибо
  49. #75
    г.Калуга
    Привет нет не помогу я в них не понимаю ,тебе лучше обратиться в специализированный магазин ,там все подскажут тебе по твои требованием .
    Сообщение добавлено в 14:06, предыдущее сообщение было в 14:00
    Можно сделать так .
    torch, Bratandrei40 Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 3 из 5
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
  1. Продам Радар детектор Sho-Me 525
    от ogassi3 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 21:57
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 08:42
  3. (мск) Продам радар-детектор
    от RailOS в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 14:53
