Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 269 из 300
ПерваяПервая ... 19 169 219 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,701 по 6,725 из 7476
  1. #6701
    Череповец
    Цитата Сообщение от Лаврик Посмотреть сообщение
    Кстати, ребят, я про шнурок спрашивал, где можно купить? В интернете глянул, цены сильно возросли, предлагают на "АвтоДиагност" 4900 р., стоит ли? Ведь б/у от 2000 р. ?...
    Смотри в оглавлении форума, там шнурки недорого предлагают.
    За 4900 тебе предлагают VAG COM 14.ХХ для машин 14-го года выпуска, куча функций избыточных.
    Себе купил VAG COM 11.11 за 1500, интерфейс на русском, сейчас на него цена не изменилась.
  3. #6702
    Иваново
    Понятно, а не в курсе, лямбду можно с помощью шнурка отключить? Просто Стас тут советовал, а я так и не проверил этот вариант, да теперь ещё и с гаражом проблема (работу поменял)...
  5. #6703
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Цитата Сообщение от dryulik Посмотреть сообщение
    Ну если стою лицом к машине, слева, если по ходу движения, то справа))) если сам запускается не горит, если сам запускаю то горит, утром заведи, без подогрева, и все прояснится,колеса выверни, вправо удобнее наблюдать
    Сообщение добавлено в 16:11, предыдущее сообщение было в 15:32
    Сначала парился думал тнвд замер, потом догнал что автономка живет своей жизнью))))
    Проверил. Так оно и есть .Когда движок холодный, при заводке включается вебасто, подогревает движок, при этом контрольная лампа не горит. Интересно, какие пороговые температуры включения- выключения вебасто при этом?
    dryulik, ты был прав.
  7. #6704
    Почти Мембер Аватар для iskan660
    моются и как новые делаются, потом промывки от vw , бак выкатать и все , а если не умеют мыть в сервисах, то надо такие закрывать
    Иван, организуешь если что такую промывку? С меня причитается! Не берутся у нас эти форсунки со снятием мыть...
    Старайся делать пробеги по 20-30 км на бензине с оптимальными условиями работы двигателя, аля трасса.
    Обещаю так и делать ,если форсунки оживут
    Сообщение добавлено в 01:04, предыдущее сообщение было в 01:02
    г.Казань
    Мы тут долго думали и решили...
    07.01.2015 в 13:00 намечается встреча владельцев ЭКОФУЕЛОВ . Стоянка Меги, проспект Победы 141.
    Последний раз редактировалось iskan660; 28.12.2014 в 11:39.
  9. #6705
    Почти Мембер Аватар для dryulik
    XMAO
    Ну если рабочая темп от 83 и выше, значит когда ниже и включется догреватель, вроде смотрел по темп масла 70 включался, ну не на полную мощь, вроде на запуске на максимуме работает, когда разогреется, его и не слышно, и потребление топлива минимум, починяльщик один говорил на разгон стакан топлива а дальше пьет мало, писал уже ежедневно грею 20 минут, 2 недели четверть бака ушло .
  11. #6706
    Кстово
    Без базара, съездим к кулибину где я промывал
    iskan660 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #6707
    Самара
    Кстати по поводу рабочей температуры.
    Мой антифриз выше 80 не поднимается зимой в городе(норм движение, не в пробках). У кого какая температура?
    В описание Ecofuel сказано что термостат рассчитан на 10 холоднее чем для других авто. Думаю это одна из причин не жары в машине - антифриз просто не достаточно горяч для прогрева уличного воздуха при интенсивном заборе с улицы.
    Кстати сегодня -10-12 В машине тепло. Ставлю HI и вентилятор на 3-4 деления...
    В связи с приобретением бокса в капитальном гараже временно выбываю из тестов по переходу на газ. На улице утром -13 в гараже +0,5, и это в не отапливаемом! Даже не ожидал такой жары.
    Перешло примерно через 3 минуты(1 минута после выезда из гаража). Был бы B7 бензин бы вообще не нужен был круглый год...
    Сообщение добавлено в 22:27, предыдущее сообщение было в 21:54
    Почитай бортжурнал одного моего земляка на B7 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/997418/logbook/
    Он там пишет как мыл газовые по ошибке сервиса. Затем ему помыли и бензиновые и все все стало супер на бензине. Цена за работу всего 3000!
    Делали ему говорит тут http://www.car-service63.ru/uslugi/p...ra-i-forsunok/
    Сам на этом сервисе не бывал. Земляк его рекомендовал.
    Позвони уточни у них когда записаться можно. Если все ОК могу даже встретить в Самаре, живу не далеко, есть АГНКС в паре километров от этого сервиса.
  15. #6708
    Новичок Аватар для Окунь
    У меня зимой при движении по трассе 81 градус. Летом доходит до 83.
  17. #6709
    XMAO
    с одеялом и закрытой мордой до 96 по трассе, по городу не меньше 83, темп смотрю по маслу, интересно если масло 96 то антифриз сколько градусов ? я посчитал что закрытие морды лишнее и снял
  19. #6710
    Петербург
    Нет, нельзя. Только разъем снять.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  21. #6711
    РБ
    Добрый день подойдет ли на экофул эта помпа http://allegro.pl/pompa-wody-kolko-1...891952850.html или эта http://allegro.pl/pompa-wody-03c1210...762850585.html
    Последний раз редактировалось 13tihon; 29.12.2014 в 16:39.
  23. #6712
    Кстово
    Я думаю нужен, с заправки то на бензе выезжает, если тока на одном баке газа ездить целый год
  25. #6713
    КАЗАНЬ
    У меня на Б6 был рекорд: летом ровно на 3 месяца хватило бака бензина.
  27. #6714
    Самара
    Мой рекорд с конца апреля по октябрь 1 деление ушло))
    Это прошлым летом было... потом были проблемы по осени троило. Залил Castrol TBE, искатал пол бака 95-го, почистил газовые форсунки и с тех пор все ОК. тфу-тфу-тфу
  29. #6715
    Кстово
    Стас! Ты же всегда по командировкам гоняешь, и на тачке то не ездишь?
    Сообщение добавлено в 13:46, предыдущее сообщение было в 13:44
    Я стараюсь , чтоб бак бенза всегда был полный
  31. #6716
    Где то слышал, что температура моторного масла примерно +10С к антифризу...на это и ориентируюсь.
  33. #6717
    Самара
    C января этого года устроился на такую работу где работа только в командировках, кстати был у вас НН недельку в первых числах ноября.
    Тот рекорд с одним делением был еще прошлым летом когда на машине каждый день ездил.
    Сейчас езжу только когда домой приезжаю. Только по личным делам, каждый день на работу соответственно не езжу. Пока меня нет километры наматывает отец.
    Вот на днях 2 года как машина у меня - пробег 35000 км за это время, Итого на одометре 187 т.км
  35. #6718
    Киров
    Извиняюсь за баян, но не могу найти как сделать vagcomом закрывание вторым ключом при работающем двигателе?
    VW Passat ECOfuel 1.4 tsi DSG7 2009гв
  37. #6719
    Сосьва
    Нет проблем, читаем мой пост.
    Предупреждаю, что где то читал, что машина может сама закрыться при включенном двигателе при такой кодировке, вроде для этого VAG так и кодирует по умолчанию. Поэтому не забываем забирать второй брелок или лучше носите его в кармане и не выкладывайте его в машину!
    Я думаю это стоит добавить в первый пост нашей темы, так как у нас топливо дешевы и многие думаю согласны чтоб машина молотила весь день в холод.
    andru108 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #6720
    Киров
    У вас закрывалась? Без нажатия на кнопки пульта? А то часто жена ездит не хотелось бы потом ездить вызволять ключи.)
  41. #6721
    Сосьва
    Реальных фактов нет, у нас все ОК.
    У знакомого KESSY вообще шикарно.
  43. #6722
    Спасибо Стас! Если что обращусь!Я вчера заехал на лукойл , залил 98 полный бак + Лавра плесканул .Немного потупила ,потом поехала и вроде как нормально. Искатаю бак ,а там видно будет.
  45. #6723
    XMAO
    всех с натупающим
    Сообщение добавлено в 18:56, предыдущее сообщение было в 18:55
    пардон слегка пьян уже ошибки строчу
  47. #6724
    Самара
    Крайняя заправка в этом году. Полностью пустой. -17 на улице. 232 давление. Вошло 40 кубов!Объявлений о повышении цены нет пока. 12р. уже минимум 3 года держится, до этого не следил за ценой.
    С наступающим!!!
  49. #6725
    Новичок Аватар для Insec
    Подскажите, столкнулся с проблемой троения (дерганья) двигателя при слабой нагрузке, т.е. когда едешь по трассе и просто поддерживаешь определенную скорость.
    При разгоне и на холостых все работает ровно, тянет хорошо.
    Проблема проявляется периодически, но последнее время все чаще. Одинаково на газу и на бензине, двигатель прогрет при этом.
    По ошибкам — только пропуски зажигания, причем на всех цилиндрах.
    Кто-нибудь сталкивался? В чем может быть проблема?
    P.S. С Новым Годом! :-)
    Passat B6 EcoFuel, 7DSG, 2009 г.в.
Закрытая тема
Страница 269 из 300
    Ответов: 8137
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 09:55
