Голосовавшие
    242 74.46%
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 34 из 300
ПерваяПервая ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 84 134 284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 850 из 7476
  1. #826
    Бывалый Аватар для Omego
    Цитата Сообщение от JORA Посмотреть сообщение
    ну не то что-бы полное, но попахивает
    Других машин не делают увы. Опель жены купленный с пробегом 23 тыс и 1,5 года от роду сожрал пол мозга за 1,5 года владения.
  3. #827
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Тем более что из ~ 30 купивших сабж ,на этом форуме, у двоих он уже отказал.
    одного направил я сюда(он является не владельцем, а ремонтником) чтоб выложил что да как произошло. и думаю что на след неделе будет все с фотками(если правил понял на днях сборка закончится и будет пуск!). Со слов механика -это первый опыт ремонта 1.4, а вот 1.8 у них частенько бывали. сейчас им притянули на ремонт Гольфа опятьже с тойже проблемой цепи! Хотя она растягивается аналогично и на др можелях дВС ВАГА!
    ИДЕАЛЬНОГО ничего нет ни у одной машины! Идеальный ты только сам для себя. Даже жену которую выбираешь идеальную для своих критерий(если конечно она не выбрала тебя ) тоже иногда бывает не идеал ! и т.д.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  5. #828
    Петербург
    И по большому счету ВАГом я доволен, но все же общая слабость многих узлов, особенно замороченных, имеет место быть. На мой взгдяд это факт. Собственно поэтому здесь и появились мои предостерегающие посты.
    Как будто есть марки которые избавлены от этих проблем Про заморочность и сложность узлов выходит что продукция автоваза вообще ломаться не должна, и как не ломается? :D
    С таким подходом надо просто пешком ходить
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  7. #829
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Цитата Сообщение от Omego Посмотреть сообщение
    Так если весь ВАГ ломучее гавно (я так понял смысл ваших слов) то какого хрена есть этот форум, есть покупатели ВАГа и есть еще и довольные ВАГом???
    Вобем я ниасилил ваш посыл и смысл ваших высказываний. Вы начинаете повторять Леру, Кубинца и т.д. уже не смешно.
    Да да а я предупреждал и про 1,4, ДСГ, и траблы с редуктором! Но кто не рискует тот не пьет в гараже, лежа под любимым Вагом!))))))))) какие тут новости? Какова статистика сколько авто из купленных вышли из строя? Какие проблемы обнаружены?
  9. #830
    Тюмень
    Как видно люди живут и радуются.
  11. #831
    Бывалый Аватар для AST@H
    Цитата Сообщение от direkt Посмотреть сообщение
    Лично мне страшно возить в багажнике баллоны под давлением 200 атмосфер.
    А жить не страшно? А вокруг ведь одни угрозы для жизни и не понятно, где споткнешься
    Спортяга трактор-
  13. #832
    Киров
    Проехал на экофуйле 25ткм за 7 месяцев из затрат замена амортизаторов передних (сразу после покупки),покупка переходника для заправки газом и замена масла с фильтрами(кроме топливного) 2 раза. И проблема с термостатами машина стала дольше греться (случилось при первой оттепели, не ремонтирую так как впереди лето) Общий пробег 170ткм. Не доволен только кожаным салоном зимой очень холодно пока подогрев не нагреет, лучше бы алькантару. И вопрос при каком пробеге желательно заменить цепь со всеми "причиндалами"?
  15. #833
    Цепь пора! Если с финансами проблема жди сначала вылезет чек пропуски зажигания пойдут вот тогда беги!)))))
  17. #834
    Почти Мембер Аватар для serega_ryk
    спб
    второй раз заправляюсь на пулковке,приезжаю пустым,а по их счетчику заправка 14-16 кг,показывает потом полный на 400 км,че за х..,раньше 21 влазило
  19. #835
    Почти Мембер Аватар для iskan660
    С цепью на TSI вопрос интересный когда ее желательно поменять в профилактических целях и какой порядок цен на эту замену.
  21. #836
    Тюмень
    На днях загорелся чек. Прочитали ошибку - пропуск зажигания в 4 цилиндре. Поменял свечи, но вот как считать на экофуэле номера цилиндров? Хочу еще катушку поменять. Помогите в моем вопросе.
  23. #837
    Самара
    У меня на бензине на холодную тоже подтраивает - пропуск во втором. На газу пропусков не бывает, работает нормально.
    Это и есть цепь?
    Т.к. пропуски только на бензине больше напоминает форсунки... Зажигание на газу теоретически процесс более сложный, так что раз на газу нет проблем то и не в зажигании наверно дело...
  25. #838
    Стоимость работы с запчастями примерно 18-20 тыс рупи! Там запчасти на 8 помимо цепи еще меняются натяжители и работа на 10 кило! Регламент не предполагает замену цепей но как показывает практика больше 150 тыс они не ходят а ремонт представляет собой замену ДВС а это очень дорого в районе 200!
    Сообщение добавлено в 17:47, предыдущее сообщение было в 17:42
    Это и есть цепь?
    Попробуй катушки местами поменяй и свечки если не поможет надо репу ломать! Если цепь то выскакивает несовпадение меток и по идее не только в одном должен быть пропуск! Сними катушку посмотри изоляторы целые там где на свечках или с трещиной???? И вообще посмотрите у вас они стоят от гольфов? То есть катушки пластиковые корпуса или в металлическом корпусе как на ауди и пассате с 1,8 и выше типа усиленные!))))))
    iskan660 Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #839
    Петербург
    Проверяй первым делом катушки электромагнитные на запорных клапанах баллонов. Или катушка или клапан, второе гораздо дороже.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  29. #840
    Самара
    Кубинец - вот это нормальный формат общения! Спасибо за ответ!
    Пока больше пропуски не появлялись. Жду повторного появления и там перекину для проверки... Катушки глючили у меня летом когда еще у меня была Калина с приоровским движком. Только там проблемы были наоборот под нагрузкой а не на холостых. Тоже кстати на газу была, правда на пропане))
  31. #841
    Тюмень
    У меня как раз пропуск зажигания случился под нагрузкой.
  33. #842
    Сыктывкар
    Доброго времени суток! Хочу купить В6 с 1,4 ГБО, DSG7, универсал. Слышал, что ресурс движка 150 т.р. а потом замена. Типа в блоке цилиндров есть какое-то напыление, которое "кончается" после 150 т.км. Вообще, стоит ли заморачиваться на этом авто?
  35. #843
    спб
    это как проверять,куда ехать,может после морозов пройдет??????
  37. #844
    Самара
    Да, теоретически возможно такое - один баллон не открывается и стоит заполненный не выдавая газ наружу - поэтому и на уровне топлива нет изменений.
    Ну смотреть или самому или в сервисе))). На каждом баллоне стоит обратный клапан с электро-магнитной катушкой.
    Насколько я знаю запускает он газ всегда, а вот выпускает только при подаче напряжения на катушку.
  39. #845
    спб
    как думаешь,в обычном сервисе возьмутся,или скажут ну его...,это им найти именно тот балон,потом газ стравить,плюс это не обычный рычаг поменять,тут газ,тут герметично нужно...
  41. #846
    Цитата Сообщение от IIISanekIII Посмотреть сообщение
    если я правильно понимаю имеется ввиду что они имеют дело только с юр.лицом а не с физическим. Может есть на форуме люди у которых собственный бизнес и есть юр.лицо? Может как-то можно организовать закупку этих приблуд
    В этой ситуации Вам помогут партнеры! Обратитель к Саше Гризли с предложением о закупе он таскает, либо на Б6 клуб Миша ник Снуп таскал с дойчланда. Сформируйте список киньте предоплату чтобы потом не соскочили и будет Вам праздник!))))))))
    Сообщение добавлено в 09:32, предыдущее сообщение было в 09:21
    да ладно там ничего сложного нет, можешь и сам если когда нибудь бало с газом на даче менял( Редуктор откручивал????))))) потом обмылишь и опробуешь герметичность. )))) Если страшно то алгоритм такой поищи в теме либо дуй на Туран клуб установи какой марки у тебя оборудование( это же не Фафаген производит) далее поиск по питеру там ребята работают с оборудованием конкретных фирм предложений полно, едешь к ним и все тип топ!)))) эти клапана наверняка универсальные для ГБО конкретного производителя. На Туран клабе с ними уже боролись я где то ссылки кидал.
    http://www.caddy-club.ru/f/otzivi/13...a-temu-zameny/
  43. #847
    Тамбов
    я списывался с знакомыми немцами, они могли бы подвязаться, только проблема как через границу отправлять. про стоимость пока не узнали какая отпускная и во сколько нам это обойдётся...
  45. #848
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    самый идеал чтоб таможню не проходить - это наверное чтоб кто-то по пути захватил десяток таких приблуд... Очень не хочется подключать кулибиных.. Жалко машинку.. Другое дело нет бы наши заправки оснастили хоть одной евросоской или переходниками.. нет ведь не сделают.
  47. #849
    Тамбов
    ну да, в евросоюз "вбежали", а толку-то ... одного переходника на заправку хватило бы ... да и самих АГНКС мало что говорить то...
  49. #850
    вообщето раньше было 300 тыс ресур.
    но видали уже из под таки кто и по 400 с лишнем отъезжал!!!
    а вот 150 ресурс-это если не поменять вовремя цепь!!! как только пост пропуски,ошибки типо по меткам, постор шум. сразу замена. причем при шуме можно пробывать пробивать КУЛАНЦ( уже прокатывал) хоть на копейки меньше но 5-7 тыс это уже приятно!!!
    Сообщение добавлено в 10:13, предыдущее сообщение было в 10:08
    только не через Белорускую таможню!!!!! это пойдет как комерческая партия и в итоге илил навяжут растаможку илил просто конйискуют если поедут через зел коридор,а там далее администр процесс и на 90% через суд еще конфиск автои дадут штраф,т.к. авто является средством совершения админ противоправного действия(за излишки сигарет литовцы влетают ,да и наши идиоты,спрячут блоки) а при детельном осмотре найдут.
Закрытая тема
Страница 34 из 300
    Ответов: 8138
    Последнее сообщение: 22.12.2024, 13:15
top.mail.ru
