Результаты опроса: В будущем купите ли Вы Passat EcoFuel?
Голосовавшие
325. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    242 74.46%
  • да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 75 из 300
ПерваяПервая ... 25 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 125 175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,875 из 7476
Тема: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_1
  1. #1851
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от DenTM Посмотреть сообщение
    Народ - выложите пожалуйста по возможности инструкцию из Эльзы как снимается заправочный газовый клапан на всеобщее обозрение.
    а есть подобное? и кто такая Эльза?
    Последний раз редактировалось IIISanekIII; 16.08.2013 в 17:29.
    Passat Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (metan)/6МКПП/02.12.2009/reflexsilber
  3. #1852
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    vi_ctor, У НАС VK20T Свеча зажигания "Iridium Tough" 206 200 р.
    101 905 626 A Свеча зажигания "Longlife" 13 230 300 р.
    разница в 24000 белок -это 80 рублей рос! но цена 1 счечи почти 700 рублей!!!!! это белор экзист!
    Сообщение добавлено в 14:07, предыдущее сообщение было в 14:02
    Цитата Сообщение от seregaje Посмотреть сообщение
    разве охлаждайку уже надо менять?
    первая замена черз 3 года,далее каждые 2 года! это рекомендовано!а менять или нет ваше дело. 3л оригинала концентрата хватит!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  5. #1853
    Иван, привет! Охлаждайку по регламенту приравняли к тормозухе что ли? Раньше вроде типо "вечная" была... Я в пять лет поменял...вместе с термостатом...
  7. #1854
    Сосьва
    А это уже стыдно Вам должно быть, можно скзать плевок в сторону VW.
    В сравнение можно привести постоянного прихожанина в церкви, который через несколько лет спрашивает, что такое библия.
    Это лирика была...
    Просто дико удивили.
    ELSA Win (Electronic Service Information System for Windows)-Информационная база (руководство) по ремонту автомобилей концерна VW AG. Содержит описания технологии ремонта и обслуживания автомобиля, электрические схемы, кузовные работы, нормы времени на выполняемые работы и т.д.
    Данная программа не предназначена для работы с диагностическими адаптерами.
    ETKA -это программа , она служит для поиска pапасных частей и не служит для диагностики авто. Это электронный каталог Audi, VW, Skoda, Seat - ETKA содержит полную информацию о запасных частях и аксессуарах для автомобилей концерна VAG, включая микроавтобусы.
    Где это все взять можно, думаю сами найдете.
    Глянул я в екзисте сколько стоят наши газовые балоны.. не дай Бог кому их повредить.. у сумме на 150 штук получается
    Ага, у нас все дорого. Но спасибо нашим товарищам, кто не умеет тихо ездить и вот тогда результат, что их можно купить на разборе или вот например продавца уболтать на доставку в россию и все достаточно гуманно по цене.
  9. #1855
    Чебоксары
    ну я владею VW только с марта месяца и эта моя первая встреча с VW
    вот .. там есть фотка той самой злосчастной горловины вот её бы кто продал подешевле.. самое дешёвое по номеру детали нашёл только за 7000.
    Кароче залез я сегодня доставать эту заправочную горловину..
    итог немного плачевный.. но попорядку
    для того чтоб её снять нужна для начала головка на 23 удлинённая и с обратной стороны держать рожковый ключ на 13 вроде.
    домкратим машинку, скидываем колесо, снимаем подкрыльник... и откручиваем это дело .. трубочку газовую обмотал бумажным скотчем чтоб туда всякая бяка не залезла..
    сняли горловину
    вид из под крыла
    Денис нассказывал мне что горловина норм откручивается.. возможно это на мерсах с которыми орн сталкивался.. видимо на VW он всё же не разбирал..
    в итоге дури много тиски есть ну и провернул.. а резь бы то нет.. там опресовка была.. успешно её раздербанил эту опресовку. Сидим думаем что терь делать-то.. обратно ставить - поздно опресовки нет значит теперь нет и гермитичисности ни какой. Пилить? решили пилить.. доламывать так дооламывать
    итого получили вот что
    то самый как я понимаю обратный клапан (обычный шарик с пружинкой)
    Ну вот и кульминация всего разбора.. причина по которой газ не лез.. иной причины я не виже.. Да и Дэн упоминал про эту пружиночку.. эта штука и работает фильтром не пропуская всякую всячину в балоны
    отцепил её чутька ослабил потянув растянув.. теперь буду ставить на место пружинку, а потом думать как вернуть горловину к её исходному виду..
    будем пробовать обратно обварить это добро и вернуть на место..
    подкрыльник вернул на место колесо тоже машину с домкрата снял и поехал домой.. сижу пишу вот на форум..
    Обязательно отпишусь как добью всё это до ума.. либо просто добью и придётся заказать новую.. Надеюсь ни кого не утомил
    Последний раз редактировалось IIISanekIII; 18.08.2013 в 11:34.
  11. #1856
    Сосьва
    Я тоже с марта, но так получилось, что без этих программ ни куда. Если хочешь дешево эксплуатировать VW.
    А вот Вам вариант после пожара в моторном отсеке, попробуйте с ними списаться, думаю смогут отправить Вам, цена в рублях 2000 примерно.
    А ремонтировать, я бы не стал, деталь ответственная и если что не так, может пожар быть или как вариант его разорвет при заправке и летающий шланг, тоже может делов натворить.
    Последний раз редактировалось rovinn; 17.08.2013 в 19:47.
  13. #1857
    Самара
    Я бы даже думать не стал!
    В ближайший метановый сервис и ставить просто в багажник российский заправочник на конец оставшейся в одиночестве трубки... дешево и сердито будет!
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  15. #1858
    Тюмень
    У мерса действительно этот клапан разборный. Он абсолютно такой же как ты снял. И пружина в точности такая же. У тебя она плотно была? Не пускала газ?
    Да и еще если переделать на российскую то в европе не сможешь потом заправляться.
  17. #1859
    Почти Мембер Аватар для iskan660
    Резинки из под колечек так и забиваются в эту горловину и часть уже не достается, была такая идея снять этот штуцер, открутить ,прочистить... но после отчета
    IIISanekIII,желание отбилось...
    VW Passat Variant 1.4TSI Ecofuel/ 2010/ Manual/ Mbrun
  19. #1860
    Сосьва
    Я вот одного понять не могу, от куда они Вас берутся, так у меня все чисто, когда я смотрел. Может на это влияет, то что я заправляюсь на заправках, где маленький поток машин и там их меняют раньше, чем они начинают лохматится или они оседают где то в немецком переходнике.
    Пока меня машина радует, проблем с газом вообще не имел, по остальному только ступица и то на днях поменяю, так пришли запчасти и недавно привезли купленный мной инструмент для замены ступицы.
    Тут писали, под пластиком, где воздух забирается в салон с улицы, может скопится листва. Если кто снимал эту деталь. подскажите как она правильно снимается, чтоб ее не повредить.
  21. #1861
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    Не заводиться двигатель на Passat B6 1.4 TSI ECOFUEL
    Привет всем владельцам ECOFUEL ! ПРИНИМАЙТЕ В СВОИ РЯДЫ !? МАШИНКА ХОРОШАЯ НО ВОТ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА : ЗАВЕЛ АВТО (РАБОТА ЕСТЕСТВЕННО НА ГАЗУ) ПРОРАБОТАЛА 1,,,2 МИНУТЫ И ЗАГЛОХЛА ,,, И БОЛЬШЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ СТРЕЛКА ДАТЧИКА ГАЗА ЛЕГЛА НА "0" НО ПЫТАЕТСЯ ЗАВЕСТИСЬ НА ГАЗУ ЗАГОРАЕТСЯ ЗЕЛЕНАЯ ЗАПРАВКА, СТРЕЛКА НЕ ПОДНИМАЕТСЯ ,ПРОБОВАЛ ПРИНУДИТЕЛЬНО ПУСК НА БЕНЗЕ (СНИМАЛ ФИШКУ С РЕДУКТОРА) НЕ ХОЧЕТ ЗАВОДИТЬСЯ, "ВАСЯ" ВЫДАЛ ВОТ ЭТО;
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb
    Номер блока управления: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
    Компонент и/или версия: IMMO 043 0383
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 131071 1023 2097151
    Дополнительная информация: 3C0905861H ELV 028 0380
    Дополнительная информация: Geraet 2097151
    VCID: 7AF00EF135F786CEC65
    1 неисправность:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 115
    Пробег: 108799 km
    Отсчет времени: 0
    ПРОШУ ПОМОЧЬ,ПОДСКАЗАТЬ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? И КАК ЭТО ВЫЛЕЧИТЬ?ГДЕ КРУТИТЬ ?ГДЕ СМОТРЕТЬ? ЗАРАНЕЕ ВСЕМ "ОТ ДУШИ"
  23. #1862
    Тюмень
    rovinn, тебе это еще предстоит с клапаном. Не переживай.
  25. #1863
    Кстово
    я менял топливный ставил mann на родном лейбл vw и написано Made in China
  27. #1864
    Сосьва
    Ага, добрый Вы...
    Надеюсь нынешняя машина раньше окажется у нового хозяина, чем у меня клапан забьется. Как успехи с приобретением другого авто, нашли что?
    А смысл его менять, машина ходит почти всегда на газу, так что можно сказать он там почти новый, оригинальный стоит примерно 800р, он там с каким то клапаном, плюс где то писали, что с установкой заморочки, при неправильной установке, можно бензонасос успокоить. Как то так.
  29. #1865
    Чебоксары
    у меня снялось без всяких инструментов руками влёгкую.. и поставилось так же.
  31. #1866
    Тюмень
    Думаю попробовать поставить заправочный клапан с мерседеса перебранный. Там он разборный и в точности похож на пассатовский. Пружинку конечно де немного прослабили. Возможно она сама каким то образом затягивается от наших заправок метаном.
    Сообщение добавлено в 23:10, предыдущее сообщение было в 23:10
    Санек ну как с клапаном дела обстоят?
  33. #1867
    Сосьва
    Я имел ввиду головки-звездочки 18, 16,14. Вот завтра я и узнаю, что у меня снимется, а что развалится.
  35. #1868
    Тихвин
    Цитата Сообщение от Аhdpora Посмотреть сообщение
    Авто из швеции брал на авито.Пробег заявле 68000,когда проверели было гораздо болеше.Поэтому продовец скинул цену.Брал за 605 т.В Питере нас уже много стало.
    Я номера Пассатов записываю на АГНКС , уже штук 25 насчитал! Это радует - не закроют АГНКС , как в Тихвине.
  37. #1869
    Чебоксары
    вчера сегодня времени не было .. ему предстоит теперь обжаться и обвариться ..
    а вот как лучше пока не знаю.. может стоит обварить и нарезать там резьбу..
    на неделе подумаемс..
    Сообщение добавлено в 10:37, предыдущее сообщение было в 10:31
    ссылочку сохраню.. но сперва опробую тот вариант что был задуман.. наврятли его разорвёт.. всё же думаю посадить на резьбу и герметик..К тому же на этом сайте я мало что понимаю.. и переводчик слабый помощник.. где там можно списаться с хозяином лота х.з.
  39. #1870
    Бывалый Аватар для Omego
    Для принудительного старта на бензине надо либо активировать этот режим васей, либо снимать разъём с газовой магистрали на двигателе, а не на редукторе. Он находится справа-сзади если смотреть от бампера, точнее смотрите книжку по гбо пассата, фото нет. Если и после этого машина не заведется то ваша дорога будет в сервис.
  41. #1871
    Кстово
    Не заводиться 1.4 TSI Ecofuel
    cпс omego .а стрелка газа на 0 не подскажешь?
  43. #1872
    SPB
    доброго времени суток!
    на днях стал обладателем 1.4TSI VW Passat EcoFueL
    кто подскажет какой допуск масла в двигатель и от какого производителя лучше лить ?
  45. #1873
    Самара
    Поздравляем!
    Лучше прочитать прошлые 75 страниц! Многие вопросы уже обсуждались за прошедший год, в том числе про масло...
  47. #1874
    Тюмень
    Вот нашел наши заправочные клапана в каталоге Staubli
    http://www.staubli.com/en/connectors...eptacle-gmv09/
    http://www.staubli.com/en/connectors...vehicle-gmv08/
    Так что не обязательно заказывать оригинал - можно просто заказать у дистрибьютера в России. В Питере точно есть филиал. В Екате тоже - я там заказывал себе наконечник для заправки метаном на мерс.
    Сообщение добавлено в 23:12, предыдущее сообщение было в 23:09
    Надо будет посмотреть просто маркировку точную на клапане который стоит на машине и уже точно будем знать какой стоит у нас с завода.
    zhroman77 Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #1875
    Петербург
    Как вариант очистки от ошметков резинок - можно попробовать снятую горловину замочить в растворителе.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
Закрытая тема
Страница 75 из 300
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
  1. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    от Gilgamesh в разделе Passat B6
    Ответов: 8138
    Последнее сообщение: 22.12.2024, 13:15
