То есть на наших двигателях в нормальных условиях у большинства цепь ГРМ доживает до регламента?
ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
НЕТ
Нашел гаражный сервис организованный парнями работающими у официалов. Они в свободные дни калымят в своем сервисе. Ценник за работу соответственно намного ниже.
Так вот они мне сказали что много раз сталкивались с проскоками(правда это относится к первым двигателям, на наших уже основную проблему с износившимся штампом решили) и ремонт там не такой уж и сложный, и они много раз делали переборку головы, ничего нереального там нет.
А вот про замену цепи сказали что менять очень желательно вместе с фазовращателем, а это уже за 30 т.р. было еще до повышения цены деталей на 30%
Понятно что вечная.
Я возбудился по этой теме пообщавшись недавно с родственником.
У него опель астра хэ с турбодизелем 1,3 на 90 л.с. на ручке - тоже цепной ДВС, момент крутящий хороший.
Если учитывать вес авто, нагрузки, то по рассматриваемым техническим параметрам и по идеологии конструкции двигателя это достаточно близкая машина.
Он поменял цепь ГРМ на пробеге в 210 ткм, самоделкины в гаражсервисе за эту работу с него взяли 4200 р,
так они ему сказали результаты первичного осмотра:
натяжитель-успокоитель до конца вышел, диагноз - цепь растянута, дальше пойдёт износ приводов, лечение - замена цепи.
В постах тоже проскакивало не раз про замену цепи у нас на 200 ткм.
Про химию что скажешь?
1. Замена цепи- по дефектовке, признаки растяжения известны. Для успокоения- осмотр натяжителя. На 1,8тси это просто, как на 1,4тси не знаю.
2. Все присадки- ЗЛО. Всё необходимое для спокойной жизни есть в современных маслах, а каличное изготовление из конченного материала присадки не устранят. Это ИМХО... Сократите интервал замены до 10 тык, пользуйтесь настоящим моторным маслом и не тратьте деньги на присадки.
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Siro Поблагодарил(и) за этот пост
В этом и состоит проблема: простых и однозначных признаков - шум цепи на слух или вибрации - этот двигатель может и не подать.
Т.е. надо поискать способ контроля запаса регулировки натяжителя цепи.
Насчёт замены фазовращателя вместе с цепью:
при неисправности фазовращатель может в одном положении зависнуть - это максимум исходя из его устройства, т.е. к сталинграду эта поломка не приведёт,
следовательно до отказа его можно не менять.
тут так просто не отделаешься.1. Замена цепи- по дефектовке, признаки растяжения известны. Для успокоения- осмотр натяжителя. На 1,8тси это просто, как на 1,4тси не знаю.
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
С этим утверждением не согласен, только что провёл раскоксовку бензиновых форсунок за 500 р, вместо замены за 5000 р как минимум.2. Все присадки- ЗЛО.
Присадки в масло тоже выручают, в том числе и перед продажей.
В этом и дело, что слегка волнует ГРМ, соотношение такое же присадка 3000 р и ремонт 30000 р - в 10 раз.Всё необходимое для спокойной жизни есть в современных маслах,
А так бахнул присадку, спокойно доездил до 200-220 ткм, спокойно заменил цепь ГРМ или продал авто.
Например вот так:
"Ревитализант содержит строительный материал, который компенсирует износ этих деталей. В результате ревитализации на поверхностях пар трения формируется новое многофункциональное градиентное покрытие с набором необходимых служебных характеристик и напряженных состояний.
Детали двигателя наращивают в объеме, возвращают те самые «сотки» и «десятки», которые были утеряны, изношены в процессе эксплуатации. Это эффект ремонта. Полученное покрытие обладает уникальными свойствами: значительной прочностью, высокой коррозионной стойкостью, низкой шероховатостью. После ревитализации детали двигателя гарантированно прослужат в 2–4 раза дольше ...
... восстанавливаются маслонасосы, узлы турбонаддува, валы и вкладыши (подшипники), зеркала цилиндров, устраняется эллипсность. Двигатель работает тихо и без вибраций
Понятно что реклама в сообщении присутствует, но испытания и личный опыт говорят о положительном эффекте.
Валы, вкладыши и подшипники скольжения это то из чего состоит цепь ГРМ.
До 2003-2005 года были другие машины, с них бабла производитель отжимал меньше, т.к. ресурс узлов и агрегатов в целом был больше.
На Б5 начали пробовать новую идеологию - вспомни переднюю алюминиевую подвеску, с неё начали, потом перешли к коробкам, а дальше к ДВС.
[QUOTE=Siro;1367582]С этим утверждением не согласен, только что провёл раскоксовку бензиновых форсунок за 500 р, вместо замены за 5000 р как минимум.
Каким образом произвёл раскоксовку форсунок ???
Купил Ликви Молли №3 для очистки форсунок, залил в бак, покатался.
Рекомендуется перед процедурами поменять фильтр для очистки бензина.
Я не менял, поэтому двигатель потрясло слегка на оборотах выше ХХ, вылез чек энджин, сейчас всё в норму пришло.
извини, здесь не поддержу: трезвость - норма жизни!
А без снятия-то не помогает уже?
Podskazhite pozhalujsta kak pomenjatj svechi zazhiganija u volksvagen passat b6 2009-2010 metan-benzin ecofuel 1.4
Всем привет, пробовал заправится 5 куб и все что за х? пол бака газа показывает, вчера за три попытки заправил в общей сложности 22куба в течении дня , с фонариком смотрел заправочный штуцер он чист куда копать???
1. О присадках в виде зла я говорил исключительно в разрезе моторного масла, применение топливных и иных присадок- дичное дело каждого.... Возможно перегнул палку, но толку от них- как от козла молока, это точно. В настоящем моторном масле, имеющем официальный допуск ВАГ или иного концерна есть всё необходимое в достаточных и сбалансированных количествах. Присадки же в моторное масло хорошо, если нейтральны, а в основном одно лечат, второе калечат. Именно в этом разрезе я имел ввиду термин "ЗЛО". Как то так...
2. Нет желания обсуждать эффективность применения присадок "перед продажей"...это личное-интимное дело каждого из нас.
3. Все мы под Богом ходим, и если мотору суждено лечь под Вами- Вы хоть золото в него сыпьте- всё равно ляжет. Налить присадку и успокоиться? Это не совсем логично...почему- говорил выше о качестве материала и изготовления запчастей.
Япадсталом...... Плюс к этому ликвимоли моторное масло "с молибденом"- и гудбай капитальный ремонт, главное- чтобы в допусках остаться, а то "нарастёт" столько, что вращение будет затруднено...... Боже, и кто то ещё этому верит??????
Растяжение цепи это растяжение звеньев - пластическая деформация стали, там порядок на длину цепи не "десятки и сотки", а сантиметры. Никакая чудо присадка цепь не укоротит и натяжитель дальше максимума не выдвинет.
Даже в этой рекламе никто цепи никак не подразумевает - в лучшем случае некое восстановление пар трения. ( Я лично в это не верю, хон и маслоканалы может и подзабъет говнецом, но чтоб чегонибудь полезного навосстанавливало...)
А с другой стороны тебе предлагают нормальную замену с дефектовкой и гарантией. Те отдаешь деньги не на самоуспокоение "повезет - доеду до 200", а на реальные работу, железо и ответственность.
Как говорится лучшая присадка это капиталка.
Сообщение добавлено в 09:54, предыдущее сообщение было в 09:48
Точно так же как и на обычных бензиновых, материалов полно в инете. Изгибаешь съемник катушек из электрода и вперед.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can ProРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Siro Поблагодарил(и) за этот пост
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
