Может хапнул где ослиной мочи? Замочите их на некоторое время в чем-нибудь типа карбклинера.
ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
НЕТ
заклинила форсунка напрочь, сняли обстучали чуток ожила, остальные все в разнобой впрыск , это при пробеге 96 (((
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Раз стучали - значит под рукой нету наверное. Вот здесь описано как человек их замачивал:http://www.drive2.ru/l/3052039/
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Я же написал фильтр топливный на наших авто забивает напрочь. У меня при пробеге 130т его вообще никто не менял. Стоял оригинальный. Так что фильтр в первую очередь надо менять. Поэтому и забивает форсунки.
Почитал свою историю ремонта авто - и правда ни разу никто фильтр топливный не менял... пробег 173 т.км.
Надо будет поменять при случае...
Если кому нужен код на наше авто 1K0201051K современная рекомендация по ETKA
Если и правда при забитии начинает продавливать через него грязь то понятно почему у всех начинают умирать ТНВД и форсунки засоряться...
Парни ! прошу помощи! машина passat b6 1.4 tci 2009 год. нахожусь в крыму. пришло время менять цепь. здесь местные официалы разводят руками, так как не видели заводского газа в помине. не беруться за нее. вопрос, кто знает кто компетентен в данном вопросе. допустим Краснодар или Ростов. или все таки прийдется ехать к Вам в столицу?
да, знаю. но для того чтобы цепь поменять, нужно отсоединить газовое оборудование и кое какие агрегаты. а они наотрез отказываются это делать.
отпираются потому что не известна им газовая установка, а двигатели такие они видели. при заправке требуют документ опрессовки баллонов, газ по 20 р.
я с челябинской обл. где Вам поменять не знаю звоните в ближайшие сервисы. Сам я по поводу цепи ( прозондировал у одного СТО в Челябинске у них пол КЕРга Официалов)
обслуживается. У них в районе 15 тыс. будет стоить вместе запчастями там нужно какое-то лекало которое стоит огого.
У официалов будет стоить дороже.
Гремит сильно цепь что-ли??
Да с ценой на газ, у Вас напутано, после 9р за куб у нас, я наверно малость растроюсь, так были шальные планы сгонять к Вам до родственников, если поеду на учебу в Волгоград.
По цепи обзвоните сервисы дилеров на материке, Краснодар и в округе, думаю кто нибудь и согласиться. По уму Вам бы в Минск сгонять, но в связи с обстановкая в Украине, эта дорога может быть в один конец, хотя я думаю у Вас номера украинские, может и проскочите. Через РФ вокруг Укранины, это точно не выход. А так, дилер-дилеру рознь, кто нибудь да согласиться.
А сами то не хотите поменять?
Так выкатай газ, сам открути редуктор, чтоб он их не смущал (за 3 минуты прямо на их парковке) и заезжай менять цепь уже без отмазок
Самому менять цепь - это нужно минимум приспособление для выставления валов T10171A и нутромер типа такого комплекта
http://www.ebay.de/itm/Steuerkette-N...62007328&rt=nc
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
С чего такой вывод? Грохочет о крышку?
Если с точки зрения закона- модели нет в сертификате- не имеют права брать. К тому же газ...очкуют, ИМХО.
Прикольно...по ЕТКА нет никакой опрессовки, тупо замена раз в 20 лет, если не изменяет склероз...
Через Ростов- 2330 км до Минска...самое страшное- переправа...сейчас там грустно...очередь под 8 км. Выезжаю в Крым (Севастополь) 19.07- мне пофик преправа, я фанат Крыма......
Все эти вопросы решаются на раз-два в Минске в неофициальных сервисах,цепи и ремни на двух валах меняют влёгкую, качественно и без проблем. У афтара тоже бы никаких проблем, но официалы очкуют газа...нет сертификата- нет такого рода работ...афтару грамотных колхозников-неОФФ искать надо, а вот с этим в Крыму полный швах...грустно.
подключили к компьютеру. цепь на исходе. по Москве, допустим, знает кто грамотных людей кто с моей проблемой может помочь.
есть дела в Москве, так что любой информации буду рад!
обратись к Evaks он по Москве рулит может по куланцу прокатит. многим помог. Вопрос как ком определил , что цепь растянута.
я там бессилен как и все диллеры по куланцу. владелец знает почему. только за бабки . координаты дал в москве в любой сервис. НО яб поехал не к диллеру ! а вообще заменил сам . но надо руки и иструмент! Хотя сейчас уже отхожу от этого. раньше за 2 ночи движки перекидывал с напарником а теперь старею , даже к своим лень порой подходить.
p.s. вчера батя купил себе нового врафтера даже и смотреть не поехал что там взял.
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
Есть вариант - ошибка по сбитым фразами валов, но это уже совсем - дыхание пушного зверя
Сообщение добавлено в 08:06, предыдущее сообщение было в 08:03
[QUOTE=Evaks;1346332 Хотя сейчас уже отхожу от этого. раньше за 2 ночи движки перекидывал с напарником а теперь старею , даже к своим лень порой подходить.
p.s. вчера батя купил себе нового врафтера даже и смотреть не поехал что там взял.[/QUOTE]
+1 та же тема, жена, ребенок, семейные дела - с трудом вырвался тормоза махнуть по кругу, а в свое время машину из кузова в кузов перекидывали
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Это не сто очковый вирдикт, я как пригнал сразу поменял потливный, а форса то все таки кирдыкнулась
Сообщение добавлено в 18:49, предыдущее сообщение было в 18:44
Андрюх на газпроме заливал, чек был-бедная смесь, на лукойле 98 лью ть-фу, ть-фу, ть-фу, ок пока, но заливал фашистской жижы присадки
Сообщение добавлено в 19:05, предыдущее сообщение было в 18:49
Будь добр поясни народу как так Вася наш определил , что цепи край
при таком исходе мотор уже шелестит во всю, и при холодной заводке будет 75-80 % уже перескок. если не с первого раза то со второга ну очень быстро!!! Зерек без шелеста бывает вылазит а тут уже сбитые фазы (т.е. растянута цепь больше допустимого)ошибка по сбитым фразами валов,
Всем привет.
Встал вопрос о замене приводных ремней. На прошлом ТО заметили, что немного повреждена внешняя оболочка. После проехал уже 10000км, прогресса разрушения не замечено. Ремень осматривал, больше повреждений я не заметил. Уже куплены натяжители с роликами Ina, ремни CONTITECH 6PK1698 640 и VAG 03C145933A(CONTITECH).
Что думаете, стоит поменять? Или можно дальше ездить?
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
