Результаты опроса: В будущем купите ли Вы Passat EcoFuel?
Голосовавшие
325. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    242 74.46%
  • да если это будет Passat EcoFuel но не 1.4 TSI
    32 9.85%
  • НЕТ
    51 15.69%
Закрытая тема
Страница 182 из 300
ПерваяПервая ... 82 132 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 232 282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,526 по 4,550 из 7476
Тема: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_1
  1. #4526
    Самара
    Немного дешевле бензина и дизеля....http://svspb.net/sverige/toplivo.php
    А в России его как бы вообще в машины не заливают, только в стаканы))
    Passat B6 Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)/7DSG/2010/Iceland(темно-серый)
  3. #4527
    Петрозаводск
    Вопрос знающим в чем разница ТНВД № 03C-127-026-D и № 03C-127-026-Р. Давление? Сопротивление клапана управления? А то ведь не просто так разница в 7т.р.
    И резиночки и сальники ни кто еще не подобрал для ремонта ?
  5. #4528
    Вологда
    Цитата Сообщение от vlasovaa17 Посмотреть сообщение
    кто сталкивался с заменой помпы? оригинальный номер03с121004к - дороговато 400 у.е. кто знает мож в другой фирме номерок, и если он (она) в природе вообще???
    На Emex его цена 8600руб --6 дней доставки
  7. #4529
    Петербург
    Цитата Сообщение от Omego Посмотреть сообщение
    Карта хорошая
    Но при работе на газу всё выглядит иначе. Вчера лень было логи снимать. Пару скринов только сделал но они хорошо показывают как себя ведёт исправный герметичный тнвд
    Вчера катался и понаблюдал на телефоне за давлением бензина при работе на газу. Действительно интересно: когда разгонишься педаль в пол он зафигачивает на мой максимум 120 бар, а потом пока тошнишь/спишь в пробке (чертовы репетиции парада в час пик) давление потихоньку падает. Опять же мельком увидел адаптацию в 5%, и это на пробеге 70ткм.
    В прошивке 5 или 6 одинаковых карт давления бензина, я вот думаю что может надо найти ту, которая отвечает за газ и ограничить её скажем 50, чтобы ТНВД зазря на газу не насиловать.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  9. #4530
    Ekaterinburg
    Только что вернулся с сервиса. Приговорили тнвд. Сейчас выдернул 27 предохранитель, который отвечает за подачу бензина на тнвд , чтобы бенз в картер не хлестал. Проехал километров 20.на хх работает стабильно, но расход показывает 0.1 кг почему то.
  11. #4531
    Барнаул
    А я вот не доехал до сервиса и соотв. не сделал еще диагностику...заглох...сижу жду,чтобы дотянули....вспомнил что писали здесь и понюхал масло.....бензином пахнет....значит все 100% тнвд? Менять полностью или можно обойтись только толкателем и резиночками? Имеются ли нюансы если самому поменять его? Масло тоже под замену так ведь? ((
  13. #4532
    Ekaterinburg
    Мне сегодня пояснили, что если бенз в масле то 100% тнвд, сказали менять по любому. Масло менять тоже. Сделай пока так же как я. Предохранитель выдерни и катайся. Масло только нужно поменят, а то пары бензина все равно через вентеляцию картера подсасывает, как у меня сейчас. Через пару дней должны выправиться или пока масло не поменяю.
    П.с без предохранителя проехал еще 20 км полет нормальный на хх 0.3, уровень бензина в баке стоит, мотор шелестит. Щас буду тнвд заказывать.
  15. #4533
    Почти Мембер Аватар для serega_ryk
    спб
    мы уже заказали тнвд,после первомайских праздников будет,сейчас 27 предохранитель выдернули,пока будем без него.номер тнвд 03C127026P
    Сообщение добавлено в 15:53, предыдущее сообщение было в 15:42
    мужики,у меня ещё вопросик,эльзу не могу поставить,на винду 7 ставится только версия 4.0,загружаю базы,всё ставится нормально,ельза открывается,но при открытии любого этапа (ввожу вин,авто и т п) пишет веб страница не доступна,обновите.базы ставил сначала 05.2012,потом 03.2012,всё одно и то же.более старые базы на виндовс 7 не ставятся.может кто что знает???
  17. #4534
    Барнаул
    Проблема в том что в регионе нет газа :D:D......дотянули до ОД на диагностику....завтра после обеда вынесут вердикт....если что отпишусь....
  19. #4535
    Почти Мембер Аватар для DANGER40
    челябинск
    Странно у половина "активного" форума тнвд накрылось враз.
    волга Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #4536
    Волгодонск
    ничего странного активны те у кого побл.
  23. #4537
    Самара
    Проверил у себя. За 15 минут давление упало с 116 до 100
    Пробег 170т.км Насос родной, проблем с уходом бензина вроде нет, на х.х. газа ест 0.4 кг/ч.
    тьфу-тьфу-тьфу
  25. #4538
    спб
    тьфу-тьфу-тьфу
    это всё понятно,ты понюхай щуп,если бензином не пахнет,то спи спокойно.у друга как у тебя всё держит по давлению,а бензин попадает в картер,тнвд заказан,ждем,жаль эльза не открывается
  27. #4539
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Цитата Сообщение от IIISanekIII Посмотреть сообщение
    постеснялся писать про такой. там явно 30 кубов будет мало туда кубов 60 надо
    Санек, в чебоксарах ты свою машину продаешь?
    Passat B6 SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2010 - продан.
    Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.
  29. #4540
    Оренбург
    Вероятно, что многие ездят с уже накрытым ТНВД и ничего не подозревают
    Passat Variant B6 EcoFuel 2010 DSG
  31. #4541
    Почти Мембер Аватар для iskan660
    Думается активные участники как минимум обнюхали щупы на предмет запаха бензина...
    VW Passat Variant 1.4TSI Ecofuel/ 2010/ Manual/ Mbrun
  33. #4542
    Мембер Аватар для IIISanekIII
    Чебоксары
    Выставлял объяву но её по старости уже удалили давно .. новую пока не выставлял.. через месяцок появится.
    Брать хочешь?
    Если ты про чёрный универсал на тряпке, фотки которого не родные (не наблюдаю парктроника, указанного в описании) то это не я.. там продаван Александр вижу.
    ещё гнусно наврал что балона хватает на 400 км в городском режиме
    А второй R-Line ..у меня простая .. только кожа рожа все дела..
    Passat Variant SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (metan)/6МКПП/02.12.2009/reflexsilber
  35. #4543
    КАЗАНЬ
    Брать хочешь?
    Да, я про объявление. Я про тебя подумал. Что хочешь, Б 7?
  37. #4544
    Барнаул
    ОД приговорил топливный насос с толкателем.....ну что..буду заказывать...менять....по замене сказали 1500 рублей.....
    Скажите пожалуйста в чем РАЗНИЦА тнвд: 03C127026P и 03C127026D......офф. каталог говорит про вариант с D....но он дороже и не очень хочется переплачивать....
  39. #4545
    Чебоксары
    для начала хочу ипотеку послать подальше (еслиб не она о продаже пока и не думал бы), а потом копить опять на такое-же чудо техники.. я наверно на бензиновое авто больше не сяду
  41. #4546
    Петербург
    Офф каталог ЕТКА говорит, что 03C127026D это уже антиквариат, который был до февраля 11 года, потом были другие буквы алфавита и наконец с сентября 13 года пошёл 03C127026P, так что его и надо брать, а то что D дороже - маразм и работа на лоха - продать дорого давно устаревшую и снятую с производства ревизию.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
    snak33 Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #4547
    Бывалый Аватар для Omego
    Re: VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    Был вчера мимоходом в Сестрорецке на служебной машине, заехал на Газпром, метана нет и когда будет не знают. Это как на Пулково теперь будет? Раз в пол года презентации и бла бла бла?
  45. #4548
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для swcars
    Saint-Petersburg/Stockholm
    Бьются они с этой заправкой каждый день. Колонку поменяли с НПО Ротор на немецкую. Сейчас выяснилось, что есть проблемы с осушением газа.
    www.swcars.ru - автомобили из Швеции.
  47. #4549
    Так на пулковке роторы нормально работают, причём как поставили на старой всё хорошо заработало сразу, а на новой тоже прыгали вокруг них пару недель и закрыли потом.
  49. #4550
    Петербург
    На Пулковке колонки-роторы работают только как счетчики газа насколько я понял, и газ уже готовый под давлением на них подается с совкового оборудования. Так что не удивительно, если все новые заправки одинаковы, возможно они и одинаково неработоспособны.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
Закрытая тема
Страница 182 из 300
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
  1. VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
    от Gilgamesh в разделе Passat B6
    Ответов: 8138
    Последнее сообщение: 22.12.2024, 13:15
